France Helico • Consulter le sujet - soucis réglage align 91
Messageécrit le 17 Juin 2013, 15:39
sacha01
P'tit nouveau
P'tit nouveau
01120
bonjour à tous.
je souhaite avoir de l'aide car je galère pour régler mon moteur sur mon t rex 700.
pour info la vis bleue est ouverte de 0.75 t env et la rouge de 1.5t env.
la petite vis qui se regle avec le tournevis est carrément plus ouverte que d'origine...qui était à l'horizontale au debut.
si je laisse le reglage usine de cette petite vis le moteur pétarade et veut prendre ses tours de manière irrégulière et dès que je la dévisse j'ai un ralenti constant :roll:
si une âme charitable veut bien m'aider.. :lol:
merci d'avance
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 151932.jpg"><img src="http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_84868720130617151932.jpg" alt="Heberger image" /></a>
futaba T14 mz, ecureuil as 350 "raptor",huges 500 "trex 600",alouetteII "vario benzin"
Re: soucis réglage align 91
Messageécrit le 17 Juin 2013, 16:51
ducatimoto
Remerciements: 49 fois
reçus: 6 fois
Bonjour Sacha
Pour que des spécialistes puissent t'aider, il faut que tu précises si ton moteur est neuf ou pas, quel carburant et quelle bougie tu utilises.
Messageécrit le 17 Juin 2013, 17:14
marc68830
Alsace - haut Rhin
Remerciements: 3 fois
reçus: 17 fois
Hello
Si ton ralenti est stable après réglage de cette vis je vois pas trop ou est le probléme.
Sinon tu peux suivre cette procédure.
++ Marc
1- Test du pincement
Le test du pincement est la PREMIERE méthode pour régler votre ralenti :
1. Mettez votre hélicoptère en stationnaire pendant 30 secondes environ.
2. Posez le et mettez les gaz au ralenti.
3. Pincez la durite le plus près possible de l’entrée du carburateur et commencez à compter les secondes.
4. Le moteur doit monter en régime puis s’éteindre à cause du manque de carburant.
5. Si cela dure entre 3 et 5 secondes, c’est parfait.
o Plus tôt : trop pauvre, tournez la vis de richesse de 10° sens anti-horaire.
o Plus de 5 secondes : trop riche, tournez la vis de richesse de 10° dans le sens horaire
6. Recommencez à l’étape 1. jusqu’à ce que vous obteniez le résultat souhaité.
http://marc68830.skyrock.com/
Avro 90- gyro spartan DS760 - cyclique Futaba BLS 351 - AC Futaba BLS251 - ReactorX.
Rave ENV en cour de montage.
Messageécrit le 17 Juin 2013, 17:48
sacha01
P'tit nouveau
P'tit nouveau
01120
merci Marc pour cette combine que je connaissais mais je n'y avait pas pensé ;)
sinon pour info mon moteur a env 3 litres,bougie neuve enya 3,et le carburant c'est du meta gp en 20%
Messageécrit le 17 Juin 2013, 18:00
ducatimoto
reçus: 6 fois
Pour les autres pointeaux je pense par contre que tu es trop fermé...
Messageécrit le 17 Juin 2013, 18:06
marc68830
Alsace - haut Rhin
reçus: 17 fois
Comme Ducat, je pense aussi que les pointeaux sont trop fermés, surtout l'intermédiaire.
Tu as pris la température du moteur pour avoir une première indication du réglage.
++ Marc
Messageécrit le 17 Juin 2013, 18:10
ducatimoto
reçus: 6 fois
Je pense que Marc sera d'accord... repars sur les réglages usine et règle en contrôlant la température....
Messageécrit le 17 Juin 2013, 18:30
marc68830
Alsace - haut Rhin
reçus: 17 fois
Exactement Ducat.
Disons quand cas de doute je repars peut être pas d'un réglage usine car la c'est plutôt rodage et trés gras, mais d'un réglage gras.
Et on y vas pas 3 clics quand on règle pour sentir une différence de changement.
Pour moi le plus important et dans cette ordre c'est.
1 le bruit du moteur
2 la fumé
3 la température.
++ Marc
Retour vers Moteurs OS/Align
