France Helico • Consulter le sujet - Pb avec OS105HZ sur raptor 90SE
Messageécrit le 08 Juin 2013, 20:35
agauthier17
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Bonsoir, j'ai un petit souci avec mon os105. Il tourne avec du 15 % et les réglages sont les suivants :
pp -> 1 tour 1/2
pi -> 3/4 de tour
Le pb que j'ai c'est que lorsque je fais un vol normal de 2 ou 3 mn et que je me pose, lors que je veux redécoller, il faut que je remette les gaz tout doucement (et encore) et quand il commence à prendre des tours, le moteur s'arrête d'un coup sec. Je le redémarre aussi sec, pas de pb, et une fois sur 2 cela recommence.
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Merci de vos suggestions.
AG ;)
Re: Pb avec OS105HZ sur raptor 90SE
Messageécrit le 08 Juin 2013, 22:09
marc68830
Alsace - haut Rhin
Remerciements: 3 fois
reçus: 17 fois
Hello
Juste en lisant ton post, la première chose qui me chagrine c'est que tu vols avec du 15% de nitro sur un 105 HZ, je pense que déjà la sa pose un probléme pour le bon fonctionnement du moteur.
Passe minimum au 20% sa devrait déjà être mieu. ;)
++ Marc
http://marc68830.skyrock.com/
Avro 90- gyro spartan DS760 - cyclique Futaba BLS 351 - AC Futaba BLS251 - ReactorX.
Rave ENV en cour de montage.
Messageécrit le 09 Juin 2013, 00:42
steph66
Photos: 16
66300
reçus: 11 fois
Alain,
la prochaine fois que l'on se voit, je te ferai un plein avec mon carburant Booster en 23%. Ca sera toujours mieux que ton 15% avion.
Si le problème persiste, faudra se creuser la tête.
Stéphane, Les ailes de pégase
Messageécrit le 09 Juin 2013, 10:41
JLB141
Photos: 0
Ile de Ré
Bonjour, Mon 105 tourne au Labema 15% il fonctionne parfaitement...Peut-etre que plus nitré il fonctionnerait encore mieux mais ça envoie déjà fort!
Bon vol
Jluc
Messageécrit le 09 Juin 2013, 11:20
marc68830
Alsace - haut Rhin
reçus: 17 fois
Hello
Je viens de regarder la notice, et il peut effectivement tourné au 15% il faut juste veiller a avoir le joint de décompression de 0,2 mm
++ Marc
Messageécrit le 09 Juin 2013, 15:48
Oli
Administrateur
Administrateur
Lyon
Remerciements: 2 fois
reçus: 34 fois
S'il utilise du fuel avion, ca peut ne pas aider.
Posté de mon iPlop.
Retour vers Moteurs OS/Align
