wareck
- Membre
- La Francheville
- Identité:
- Remerciements: 8 fois
- reçus: 60 fois
heu....
pour moi c'est connerie et gadget...
Il faut comprendre trois choses simple en radiofrequence 2.4ghz:
-l'onde se deplace en ligne droite (enfin presque, mais bon)
-L'onde qui sort de l'émetteur rayonne sous la forme d'une pomme (donnut)
-L'onde se propage en forme d'onde comme des vagues...
Lorsque l'on utilise deux antennes, à 90° c'est pour éviter de se retrouver dans deux situations distinctes:
-Etre dans le trou du "donnut" / pomme (la puissance de réception chute alors brusquement, chez spektrum ce sont les fameux "fade out", le récepteur détecte qu'il commence à perdre le signal)
-Etre victime d'un masque (comme je le disait, l'onde part en ligne droite, il est possible que l'onde soit stoppée par un ecran, tel que fuselage, masse metalique, carbone ect... Si elle n'est pas stoppée, elle sera aténué et donc à une certaine distance, cela peut se traduire par une perte du signal)
Ensuite la longueur d'antenne est faite pour capter l'onde complète, et la taille du fil est calculé en fonction de l'atténuation du récepteur.
Chez futaba, elle font 12,5cm ce qui correspond à la longeur d'onde.
Le signal sera viable si l'antenne capte le signal, et que ce signal soit decomposé au minimum d'un fraction d'onde complète: onde, demi onde, quart d'onde.
dans la photo au dessus:
-les antennes sont l'une contre l'autre et seul la dernière portion des antennes sont à 90°, on reduit donc la surface de réception efficace par 4...
-les antennes sont à 90° certes...mais dans le même plan...Si l'helic arrive sur le dos, et queue vers l'avant, le corps de l'helico masque une grosse partie des antennes...
donc pour moi c'est pas ce qui se fait de mieux pour optimiser quoi que ce soit...
Eventuellement, placer ce petit truc plus prêt du récepteur pour avoir dans antennes plus longues.
Après ce n'est q'un bout de plastique et deux vis...il n'y a pas d'électronique dedans...
Donc ça ne sera pas plus ou moins efficace qu'un bon placement d'antenne, et quelques bout de double/face....
Eventuellement, il serait plus cohérent de mettre cette piece
