Totorotor
- Membre
- Sèvres 92 / Evron 53
- Identité:
- Remerciements: 0 fois
- reçus: 7 fois
voilà comment j'ai fait pour changer l'axe d'un 4035 :
-Démontage du moteur avec un pince à circlip.
-Tirer le rotor du stator.
-Changement roulement (me suis fait plaisir).
-Dévissage des vis pointeau.
-Passage de l'embase rotor/axe à la cuisinière, 2-3min .150° au four est pas suffisant, faut chauffer plus localement.
-Positionner le rotor sur une cale en bois sur un étau.
-Prendre un dégoupilleur et taper au maillet, ça sort tout seul. Pourtant j'ai eu les premier avec l'axe collé.
-Remettre l'axe aligné avec le méplat (a peu près).
-Rentrer l'axe à rasbord du rotor.
-Utiliser une vis de 3 et une rondelle pour aligner longitudinalement l'axe sur le trou de la vis pointeau avec le stator et circlip en place( trou à l'arrière de l'axe moteur).
-Visser la vis pointeau avec du frein filet et sortir la vis de 3 et sa rondelle
-Enjoy
Berf presse à main totalement inutile
