France Helico • Consulter le sujet - T-rex 600 qui bat de la queue
Tout sur le T-Rex 600 Nitro / Nitro Pro / Super Pro
Messageécrit le 05 Juin 2013, 22:35
franz21
Djibouti
Remerciements: 1 fois
Peut être y aura-t-il ici quelques âmes charitables pour m' aider à résoudre un problème que je n' avais jamais rencontré auparavant.
En essayant un T-rex 600 N Limited édition sorti de la boîte, premier stationnaire, la queue bat verticalement, j' ai vérifié l' équilibrage des pales, palettes, le torque tube est bien en place rectilgne, sans voile. Bref je ne comprends pas ce qu' il se passe et qu' y faire.
Là je donne ma langue auchat.
D' avance merci pour vos réponses. :doh: :doh: :doh:
Re: T-rex 600 qui bat de la queue
Messageécrit le 05 Juin 2013, 22:38
godjc
FH Team
FH Team
Photos: 0
Beaune La Rolande (45)
Remerciements: 2 fois
reçus: 26 fois
Il est probable que tu n'es pas assez de tours au rotor ou que tes dampers soient trop durs.
JC
- Align 450 Pro - GAUI NX4 - Align 700n
- Spektrum DX8
- Chargeurs : Icharger 106B+
Messageécrit le 06 Juin 2013, 00:37
franz21
Djibouti
Non, ce n' est pas une ondulation mais bien un battement vertical (de bas en haut) dont il s' agit. De plus, j' ai essayé avec 1700 T/mn et 2000/Tmn, et c' est pareil ????
Messageécrit le 06 Juin 2013, 00:43
den
Rennes
reçus: 27 fois
Pales principales ou AC trop serrées ? cela donne aussi des battements verticaux si elles n'arrivent pas à s'aligner parfaitement.
Messageécrit le 06 Juin 2013, 01:39
franz21
Djibouti
Ben non, elle sont serrées modèrément et pour l' A.C. presque libres.
J' en ai parlé à un copain hier au terrain, il avait d' ailleurs le même hélico, il ne comprend pas non plus le problème.
Messageécrit le 06 Juin 2013, 06:50
godjc
FH Team
FH Team
Photos: 0
reçus: 26 fois
Regarde si les haubans n'ont pas du jeu.
- Spektrum DX8
Messageécrit le 06 Juin 2013, 08:04
burnsbrother
loire(42)
Remerciements: 16 fois
reçus: 19 fois
pourrais tu nous en dire un peu plus sur ta config, genre FB ou FBL, servos, etc ....
peut être un soucis avec le servo de profondeur ??? :think:
tes pales d'ac sont elles bien équilibrées ?
BB
Messageécrit le 06 Juin 2013, 08:50
Aveclalangue
Switzerland
Remerciements: 3 fois
reçus: 7 fois
Généralement ce sont les pales d AC qui sont mal équilibrées....
OFFICIAL DEALER
COSMO&MAGNUM FUELS (SWITZERLAND)
T12FG/ T700 DFC/ OS105HZ-R/ POWERBOOST/ REACTOR V2/ BEASTX V3.0/ RADIX 710 FBL
T12FG/ T700 DFC/ OS91HZ-R SPEED/ POWERBOOST/ REACTOR V2/ BEASTX V3.0/ RADIX 710 FBL
http://jeanpascalmarmy.blog4ever.com
Messageécrit le 06 Juin 2013, 10:17
Agadoo490
ANGERS
reçus: 2 fois
Est ce que tout est bien visséet serré au niveau des leviers de commande, servo et au niveau des rotors?
Christophe
Messageécrit le 06 Juin 2013, 15:04
franz21
Djibouti
L' hélico est avec barre de Bell, les servos sont des Align DS610 que j' ai remplacé par du Hitec mais sans résultat, les haubans ne bougent, les pales et palettes sont équilibrées enfin bref, tout semble O.K. et ça ne va quand même pas... Ce n' est pas mon premier hélici, j' ai eu du Schlüter, Heim, Raptor etc... mais je n' avais encore jamais rencontré ce problème. :angry-banghead:
Messageécrit le 06 Juin 2013, 15:40
fisheye
92 - 37
Remerciements: 14 fois
reçus: 23 fois
Je regarderais le torque moi ... est il bien installé (roulement)
Y a t'il un mauvais serrage/montage qui entraine un désaxement (pignon de renvois) et qui ferait onduler le torque et l'ac ?
Bref transmission a regarder pour éliminer le doute
http://www.hrc-lipo.com
Messageécrit le 06 Juin 2013, 16:00
BlackBear
reçus: 1 fois
T'as pas branché le gyro sur le servo de profondeur?
Messageécrit le 06 Juin 2013, 17:40
burnsbrother
loire(42)
reçus: 19 fois
Messageécrit le 07 Juin 2013, 01:47
franz21
Djibouti
Messageécrit le 07 Juin 2013, 01:49
franz21
Djibouti
Messageécrit le 07 Juin 2013, 10:05
speedpred
33 CAZAUX
Remerciements: 4 fois
reçus: 36 fois
Vérifie ton axe porte pale.
- Tu enlève les pales
- Tu mets une clé d'un coté et tu fais tourner (le porte pale de l'autre coté ne dois pas bouger)
- Tu changes de coté, même chose.
Messageécrit le 07 Juin 2013, 10:31
fisheye
92 - 37
reçus: 23 fois
Ok mais as tu démonté ta machine pour vérifier ?
Peut etre un mauvais montage des butées a billes egalement ... bref moi je démonterais l'anticouple et la tete pour la remonter en vérifiant
Messageécrit le 07 Juin 2013, 23:27
franz21
Djibouti
Je suis allé au terrain essayer à nouveau et là chose bizarre, en réduisant le gain du gyro à 25%
Radio Futaba.
les battements sont fortement diminués voie disparus, il subsiste de temps en temps quelques battements de faible ampltude qui s' apparentent plus à des vibrations ? Je ne pensais pas que le gyro puisse avoir une influence sur le longitudinal.
Messageécrit le 07 Juin 2013, 23:54
BlackBear
reçus: 1 fois
Ça me rappelle un truc... On a eu avec un collègue un comportement un peu similaire sur un appareil. En fait, il nous faisait ça car il n'avait pas suffisamment de tour.
Messageécrit le 08 Juin 2013, 00:08
franz21
Djibouti
J' ai oublié de précisé que j' avais amené un autre T-rex 600, la version de base à courroie pour comparer, et lui ne vibre pas, quant aux tours rotor j' en suis à 2000 T/mn
Retour vers Align T-rex 600 Nitro
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 4 invités
