helitoftere
- Membre
- Photos: 0
- verdun 55100
- Remerciements: 9 fois
- reçus: 13 fois
Hello.
Je reviens donner quelques détails de mon dernier vol.
- Le moteur fait de petits "cui-cui"
Ça je sais que c'est un timming trop élevé comme j'avais le cas sur mon CC ICE100
Mais je ne sais pas quelle valeur mettre car il est réglé sur AUTO
- lors de certains arrêts francs, le moteur perd des tours et repart un peu lentement.
Comme dans le cas d'un accu faible ou quand on met trop de pas avec un moteur qui tourne trop bas en régime.
En tic tac et translations "appuyées" avec du pas, ça ne s'effondre pas.
J'ai juste une petite variation de régime normale.
Tous les réglages sont d'usine.
Je ne sais pas si je dois changer le I GAIN car lorsque je mets du négatif ( heli nez en haut ou en bas ) pour le "projeter", j'ai l'AC qui frétille.
En translations rapides, l'AC ne tremble pas.
Ou est-ce que je dois mettre plus de P GAIN si c'est un manque de puissance.
Je me demandais également s'il y avait une plage de rotation moteur ou un %age sur la courbe de gaz pour un rendement optimal pour le mode governor.
Je suis en 13 dents sur HKIII 4025-550 - 80% plat sur courbe de gaz.
Envoyé de mon iPhone avec Tapatalk Free
Futaba T14MZP 2.4Ghz
