France Helico • Consulter le sujet - brain et regulateur en nitro
brain et regulateur en nitro  Sujet Résolu
Messageécrit le 16 Mai 2013, 19:15
wiwi
Photos: 6
le havre, club MACE
Remerciements: 3 fois
reçus: 13 fois
salut!
j,ai remis un brain sur mon nx4 et je butte toujours sur le régulateur!l,aimant n,est pas détecté!y a t,il une manip particulière a faire?ma sonde align est neuve et j,ai bien inversé le plus et le moins.
merci! ;)
http://m-a-c-e.jimdo.com/
Re: brain et regulateur en nitro
Messageécrit le 16 Mai 2013, 19:41
urka
reçus: 1 fois
salut si tu a mis la sonde align tu ne doit pas modifier le câblage,tu la branche comme elle est d'origine
Messageécrit le 16 Mai 2013, 20:23
wiwi
Photos: 6
le havre, club MACE
reçus: 13 fois
je comprends plus rien,si on se fie au branchement etape 3,il faut bien inverser le + et le _ ?on en avait deja parler sur un autre post(ou je bloquais aussi avec mon 1er brain)
:think:
Messageécrit le 16 Mai 2013, 21:22
Otatiaro
Metz
Remerciements: 2 fois
reçus: 30 fois
Sauf que sur la sonde Align, le noir c'est le plus, et le rouge c'est le moins ...
Thomas.
Re: brain et regulateur en nitro(resolu)
Messageécrit le 16 Mai 2013, 21:57
wiwi
Photos: 6
le havre, club MACE
reçus: 13 fois
effectivement,ça marche mieux comme ça,merci! ;)
Messageécrit le 17 Mai 2013, 16:48
RAPIW50
21250 MONTMAIN
Remerciements: 4 fois
mon TREX 600 nitro DFC va pas tarder à arriver :banana-dance:
Mais je pige plus, je croyais que le régulateur de tours du brain ne fonctionnait pas avec un nitro! y a quelque chose que j'ai du louper!
Wiwi, est ce que ça fonctionne bien avec ton capteur Align?
Messageécrit le 17 Mai 2013, 17:51
wiwi
Photos: 6
le havre, club MACE
reçus: 13 fois
Salut Rappy!
Pas encore testé mais deja mon aimant est detecté,je progresse.j,ai bien la sonde align avec.le regulateur ne fonctionne pas avecun recepteur standart,si tu es en s bus ou sattelitte,la,ça marche! (si j,ai bien compris! :laughing-rolling: )
Messageécrit le 17 Mai 2013, 18:09
RAPIW50
21250 MONTMAIN
Ah yes, merci,
comme je suis en récepteur standart, je suis :crying-blue:
Dès que j'aurai reçu le TREX, je monte le brain, et je vous tiens au courant.
A plus.
Messageécrit le 18 Mai 2013, 18:52
wiwi
Photos: 6
le havre, club MACE
reçus: 13 fois
bon,premiers test cet après midi,le régulateur est bien actif en idl up 1 mais aucun changement en idl up2!courbe plate a 65% en idlup 1 et a 85% en 2.utiliser le mode régulateur est bien coché en configuration 2 et 3. :think:
Messageécrit le 18 Mai 2013, 18:57
Choubipay
reçus: 1 fois
Essaie de copier ta config 1 sur 2 et 3, et réessaie ;)
Messageécrit le 18 Mai 2013, 19:11
wiwi
Photos: 6
le havre, club MACE
reçus: 13 fois
ok merci,je vais tenter ça! ;)
Re: brain et regulateur en nitro  Sujet Résolu
Messageécrit le 22 Mai 2013, 19:41
wiwi
Photos: 6
le havre, club MACE
reçus: 13 fois
Ça y est c,est bon,ça marche! Mauvais débattement de mes gaz du coup je ne depassait pas les 75% de gaz néessaire pour avoir ma troisieme phase de vol! :dance:
Messageécrit le 22 Mai 2013, 22:47
Choubipay
reçus: 1 fois
Cool ! Amuse-toi bien alors !
Messageécrit le 23 Mai 2013, 12:04
wiwi
Photos: 6
le havre, club MACE
reçus: 13 fois
Ça va pas manquer,j ai retrouvé un petit nx4 bien sympa du coup! :handgestures-thumbupleft:
Retour vers MSH Brain
