gregdu64
- Membre
- Remerciements: 0 fois
- reçus: 6 fois
Après de long moments d'hésitations, j'ouvre un post sur mon nouveau projet.
Il s'agit d'adapter un fuselage Vario Alouette III référence 3003 avec une mécanique JetCat PHT2.
Certains d'entres vous m'ont dit que c'était inutile et que la maquette serai petite, mais assembler une maquette turbine plus grande sortirai de loin de mon budget donc impossible. Et je ne veux pas racheter un benzin, juste pour dire avoir une grosse machine!!! Même si à côté de certaines maquettes je serai et de loin plus petit.
Le travail à commencé après réception du fuselage, les découpes ont déjà étaient faites, reste plus qu'a fignoler.
Voici les premières photos:
- carton
- le kit
- fuselage
Voici son état actuel:
- fuso découpé
J'ai réalisé des renforts en fibre de carbone très plat sur les montants principaux car c'est assez fin d'origine.
- renfort
Et j'ai rebouché avec de la fibre de verre et de la résine le trou percé par Vario sur le dessous du fuselage, car celui-ci n'est d'aucune utilité en utilisation avec une turbine.
- rebouché
Voila pour ce début de réalisation. Malgré la taille de ce fuselage je le réaliserai full maquette, avec un maximum de détails extérieurs et intérieur. Les portes seront rendu fonctionnelles après avoir trouvé un système fiable. L'éclairage grandeur sera reproduit et fonctionnel.
Je réfléchirai à tout cela au fur et à mesure de l'avancement du montage.
Pour réaliser mes gabarits de couples et la découpe de ceux-ci dans du contre-plaqué je dois attendre ma mécanique PHT2 qui devrai arriver courant de semaine prochaine si tout va bien.
Et une fois en place je réaliserai moi même un moule pour me fabriquer deux beaux réservoirs en fibre pour emporter un maximum de kéro.
En attendant bonne fin de journée à tous
Greg
