Paulo
- Membre
- Chanteloup en Brie 77
- Remerciements: 1 fois
- reçus: 0 fois
Allez, je m'y essaye:
Pour le dual date (D/R), par exemple (je prends des valeurs bidon)
En position 0 (normale) quand tu mets ton manche à fond, le servo se déplace de 90° donc l'extémité du palonier (monté sur le servo) va parcourir 10mm.
En position 1, le servo ne va se déplacer que de 45° et donc l'extémité du palonier ne va parcourir que 5mm
Tu déterminera la valeur du D/R de la position 1 en mesurant le débattement de la gouverne (avion) ou de ta pale (hélico) pour obtenir ce qui te convient.
On peut bien sur faire le contraire: petits débattements à 0 et grands à 1
Pour l'expo si à 0% tu déplace le manche de 1 graduation par exemple, le bout du palonnier bougera de 10mm. Avec 30% d'expo toujours pour une graduation, le bout du palonnier ne bougera que de 7mm.
Pour un même déplacement du manche le servo bougera moins avec de l'expo que sans, MAIS pour un déplacement en buttée du manche le servo bougera de la même valeur avec ou sans expo.
Le résultat, avec de l'expo, si tu déplaces qu'un peu ton manche (tremblements, stress) cela ne sera pas ressenti (ou peu) par les servos.
(Attention, les experts, pas de cailloux, je ne fais que de la vulgarisation un peu vulgaire)
Allez, bons réglages!
