France Helico • Consulter le sujet - Sab goblin 500 ??
Tout sur les Goblin 500 / 630 / 700 / 770
Sab goblin 500 ??
Re: Sab goblin 500 ??
Messageécrit le 27 Avr 2013, 13:42
jams69
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Avez vous des problème de courroie primaire sur vos goblin 500 ?
Trex 700 nitro pro fb os91hz ps
Goblin 500 4115 1200 kv 3gxv3.1
Trex 450 fb full align
Trex 250 fb full align
Messageécrit le 28 Avr 2013, 09:25
Quentin29
Photos: 0
Remerciements: 2 fois
reçus: 10 fois
que ce soit 500 ou 700 aucuns soucis
mon 500 à 64vols, les 2 courroies sont d'origine
quentin
Quentin 18 ans et Paul 45 ans
helico: protos 450
GOBLIN 700
Goblin 500
Rave ENV
http://www.helidigital.com
www.goblin-helicopter.com
Messageécrit le 30 Avr 2013, 17:59
kdub
91
je voulais savoir jai remarquer sur le mien un jeu au niveau des pieds d AC l axe a un léger jeu dans le moyeu normal ou j aurai oublié qlq chose?
trex-700nitro,os91hz-r 3d,ds8717,bec western robotic superbec,dx8
Messageécrit le 12 Mai 2013, 17:51
lambert
reçus: 3 fois
Bonjour, quelle est la taille maxi de l'emplacement du contrôleur sur le Goblin 500.
Merci.
Cordialement, Philippe Lambert
Sab goblin 500 ??
Messageécrit le 16 Mai 2013, 22:24
Ramses
Ardennes
reçus: 3 fois
J'ai une petite question, quelqu'un pourrait-il me donner sur le plateau cyclique les cotes entre le centre de l'axe et l'axe de la boule de commande de pas et celle entre l'axe et la boule de commande du servo ?
C'est pour monter sur une autre machine.
Merci,
Rms
Miniature Aircraft Stratus FBL-YS91SRX Tareq-CGY750
Miniature Aircraft Stratus FB-YS91ST-CGY750 conversion FAI en cours
Gaui NX4-OS37-CGY750
Cosmo 30% Black Special
Messageécrit le 18 Mai 2013, 09:38
mguw
lacroix-falgarde
Remerciements: 26 fois
reçus: 66 fois
salut Philippe
désolé pour la réponse tardive, c'etait un peu la course
l'emplacement contro fait au mini 42*20*75mm
Ramses
l'ecart ee diametre des boule interieure est de 41.5mm
la distance entre 2 boule exterieur est de 60mm (donc un coté du triangle)
Marcel
Sab goblin 500 ??
Messageécrit le 18 Mai 2013, 14:13
Ramses
Ardennes
reçus: 3 fois
Merci Marcel !
Pour la 1ère cote nickel c'est ce qui faut ! Pour la seconde il me faut la cote depuis le centre du plateau. Merci,
Rms
Messageécrit le 18 Mai 2013, 14:15
mguw
lacroix-falgarde
reçus: 66 fois
avec un axe monté c'est pas evident a mesurer, alors il te reste a faire un peu de trigonometrie :laughing-rolling:
Messageécrit le 18 Mai 2013, 14:18
mguw
lacroix-falgarde
reçus: 66 fois
ca doit faire genre racine( 30^2 + 15^2 ) = 33.50 a verifier
Messageécrit le 18 Mai 2013, 15:03
Ramses
Ardennes
reçus: 3 fois
Il y avait plus simple que pythagore :lol:
Tu mesures la distance entre l'axe et la boule et tu ajoute la moitié du diamètre de l'arbre ! :handgestures-thumbupleft:
En tout cas, ça semble me convenir, à quelques mm près, je vais jouer sur les longueurs de palonnier.
C'est pour monter dans un NX4 !!!
Merci beaucoup !
Rms
Messageécrit le 18 Mai 2013, 18:46
wiwi
Photos: 6
le havre, club MACE
Remerciements: 3 fois
reçus: 13 fois
bien joué ramses,tu veux mettre les pas inversés du gob sur le nx?le diamètre des boules est le meme? si ça marche ,tiens mois au courant! ;)
http://m-a-c-e.jimdo.com/
Sab goblin 500 ??
Messageécrit le 18 Mai 2013, 22:00
Ramses
Ardennes
reçus: 3 fois
Pour les pas inversé pas besoin, j'ai juste commandé le plateau. Pour le diamètre des boules si il faut je récupère les gaui mais bon, on verrat...
J'ai commande ce plateau avant le résultat de mon collage mais j'ai essayé en fin de journée et pas d'amélioration !
Je teste ça la semaine prochaine du coup.
Bon, dslr pour la pollution, je retourne sur le post du NX4 !
En tout cas re-merci Marcel !
Rms
Messageécrit le 04 Août 2013, 13:17
wiwi
Photos: 6
le havre, club MACE
reçus: 13 fois
Salut!
Les nouveaux servos align low profil iraient il dessus?
Messageécrit le 04 Août 2013, 13:39
Quentin29
Photos: 0
reçus: 10 fois
dans quelques semaines, il y auras une canopy plus grande qui sera faite pour passer des servos de taille "standard"
en gros, ils passeront...
quentin
helico: protos 450
GOBLIN 700
Goblin 500
Rave ENV
Messageécrit le 05 Août 2013, 16:33
bphil
Photos: 13
Côte d'ivoire Abidjan
reçus: 1 fois
Cela fait 4 semaines qu'il vole, avec un Quantum 4120, Talon 90 régler a 8 volt et gouvernor a 2800 tours, mini servo JR HV, AQ 6S 3300 thunder because, y en avait 6 du Protos, donc pas trop envie d'en racheter.
Poids final en ordre de vol 2.550 avec la 3300 qui nous fait 2.3 mn de vol super agressif, avec la 3700 3 mn de vol, mais je préfère la 3300.
Toute les figures passent avec une fluidité, une rapidite impressionnante, précis le bougre, depuis peut j'arrive a passer avec lui les pyrofunnel en 8, beaucoup trop difficile avec le TDR qui est tout le temps en flu tendu a cotés du Gobelin 500 qui se laisse maîtriser sur le bout des doigts.
La maîtrise des fenêtres dans l'orientation de l'AC et la deffinition des manoeuvres est beaucoup plus facile, se fut le choque pour moi......
A tel point que l'ac et le cyclique n'ont plus d'expo, contrairement a mon TDR qui est une vraie calamité sans expo.
Si tous les nouveaux helicos sont comme cela, il est clair que le TDR sens la retraite anticipée.
Tout compte fait pas très bon en 3D hard, exceptionnel en 3D soft, le gobelin 500 l'ai aussi..
Cdt Philippe
TDR Rigid - miniVbar - Scorpion 4525 UE - Jive 120HVheli (12S) - Gobelin 500 - Quantum 4120 - 3717 - blh 980 - minivbar - Pyro 600 - YGE 120 - M.A. Furion450 - Kontro 55LV - 1300 mah - 6S - MiniVbar - MCPX - indoor - Club de Cormeilles en Parisis
Messageécrit le 05 Août 2013, 18:35
wiwi
Photos: 6
le havre, club MACE
reçus: 13 fois
3mn de vol en 3700,ça fait court ,il est gourmant le pépère!il devrait l,étre moins avec le 4115 j,espére!et puis,un goblin,c'est tellement beau qu,il y a juste a le regarder pour se faire plaisir!
Messageécrit le 05 Août 2013, 18:47
ducatimoto
Remerciements: 49 fois
reçus: 6 fois
Le wiwi il bave tellement il le rêve son gob 500!!!!
Perso c'est un peu ça qui m'avait freiné...l'autonomie
sinon je garde un super souvenir de l'essai de celui de Marcel...
Mais ça aime les tours et les électrons!!!!
Messageécrit le 05 Août 2013, 19:17
wiwi
Photos: 6
le havre, club MACE
reçus: 13 fois
il arrive en milieu de semaine!si tu veux en refaire un coup ducatimoto,viens nous voir en normandie!mais il ne sera pas reglé comme celui a marcel! et pour l,autonomie,j,ai mon nx4 !
Messageécrit le 05 Août 2013, 20:42
RORO3D
Photos: 0
Remerciements: 10 fois
Ça pour en rêver..... le facteur va être guetté et si la poste se pointe pas, ils peuvent s'attendrent à un procès !! mdr :-)
(Ça marche toujours pas les émotionnes...).
Wiwi aime aussi les watts... Son record en ma présence est de 1min en ID1 !!!!!! Et il est tellement gourmand l'animal, que les autorots sont courantes.....avec le Nx!!!!
Quand tu veux pour venir nous voir ;-)
À dimanche mon wiwi pour que tu me fasse voir ça:-)
Blade 400, Gaui 550, Trex 600, Compass 7HV, Logo 550sx, Beastx, Futaba T7C, Phoenix
Messageécrit le 05 Août 2013, 21:02
wiwi
Photos: 6
le havre, club MACE
reçus: 13 fois
Je fais des progres,j,ai deja fait 2 vols complet en id 1!
Messageécrit le 05 Août 2013, 21:10
ducatimoto
reçus: 6 fois
Merci pour l'invitation les gars!
Messageécrit le 05 Août 2013, 21:19
wiwi
Photos: 6
le havre, club MACE
reçus: 13 fois
Si l,on met les supports patins en alu,c,est le chassis plastique entre les flancs qui risque de casser non?
Messageécrit le 05 Août 2013, 21:54
MaYeuT
Photos: 3
Epernay - Marne
Remerciements: 5 fois
reçus: 6 fois
Oui ou l'alu va se tordre.
Les plastiques c'est clairement des fusibles.
- 130X - Goblin 500/700 -
Messageécrit le 06 Août 2013, 08:08
bphil
Photos: 13
reçus: 1 fois
Messageécrit le 06 Août 2013, 10:03
Quentin29
Photos: 0
reçus: 10 fois
J'ai uniquement du 3800
je fais 3.45 et il reste environ 27% dans les accus
je fais environ 45sec d'idle 1 à 2200trs et le reste en idle 2 à 2800 tours
j'ai un scorpion 4020, 60° après un vol en général et 45° pour les packs
je pense que l'autonomie est suffisante pour le puissance dégagé, un truc de fou ce g500
quentin
helico: protos 450
GOBLIN 700
Goblin 500
Rave ENV
Messageécrit le 06 Août 2013, 10:19
wiwi
Photos: 6
le havre, club MACE
reçus: 13 fois
Bphil,tu dois sacrement le bousculer le moustique pour consommer autant non?si quentin fait 3.45 en 3800 avec un 4020,je devrais faire les 4mn avec un quantum 4115.au fait ça donne quoi ce moteur,pas trop juste en puissance?je suis incapable de faire de la 3d mais j,aime bien quand ça pulse quand meme.Tu as quoi comme accus quentin?
Gens ace ont des 4400 45c special goblin 500,730grs.
Messageécrit le 06 Août 2013, 16:00
Quentin29
Photos: 0
reçus: 10 fois
en fait je pense que le poids des accus en est pour beaucoup
mes accus sont léger, 595gr
je suis donc ultra léger et du coup la machine marche au top avec ces ptits accus
quentin
helico: protos 450
GOBLIN 700
Goblin 500
Rave ENV
Messageécrit le 06 Août 2013, 17:48
wiwi
Photos: 6
le havre, club MACE
reçus: 13 fois
C,est quoi comme accus? Mes gens ace 3800 en 45c font 650grs.
Messageécrit le 06 Août 2013, 18:28
bphil
Photos: 13
reçus: 1 fois
Messageécrit le 07 Août 2013, 10:15
Quentin29
Photos: 0
reçus: 10 fois
j'utilise des accus hacker 3800 20c...
pour le 20c, j'en ai déja parlé on m'as dit que c'etait dommage de mettre du 20c sur une telle machine, moi je repond, les 20c me suffisent amplement, jamais j'ai mis les accus en défaut pour le moment
par contre, je ne me prononce pas sur leurs durée de vie, le performences car je n'ai pas assez de vols avec ces accus pour le moment
quentin
helico: protos 450
GOBLIN 700
Goblin 500
Rave ENV
Messageécrit le 07 Août 2013, 10:46
ducatimoto
reçus: 6 fois
J'ai ouïe dire que ces hackers sont de très bonne qualité et que les 20c correspondent à largement plus chez d'autres...
Pourrais tu nous dire oú tu te fournis stp?
Messageécrit le 07 Août 2013, 11:56
Quentin29
Photos: 0
reçus: 10 fois
chez hacker direct.
quentin
helico: protos 450
GOBLIN 700
Goblin 500
Rave ENV
Messageécrit le 07 Août 2013, 12:28
bphil
Photos: 13
reçus: 1 fois
Messageécrit le 07 Août 2013, 13:53
jiji79
Photos: 0
reçus: 3 fois
j'ai également acheté ces Hacker pour voir après avoir fait une analyse de ma consommation au travers d'un contrôleur CC, il en ressortait que pour mon type de vol à moi (voltige, 3D kool) je faisait des pointes à 101 A (fraction de ") autrement je tournais régulièrement vers 50-60A. Tout ça sur un Goblin 700 avec un 700MX.
Les Hackers que j'ai pris sont des 5000 donc 20*5=100A, ce qui est son débit max continu. Du coup je suis sûr de ne pas abîmer mes batteries. En revanche comme le dit Quentin en terme de durée de vie, sans doute tiendront elles un peu moins que d'autre bonnes marques en 60c par ex mais la différence de prix n'est elle pas plus importante que la différence de vie ???
En fin de vol mes batteries sont seulement tièdes .
La différence de réactivité de l'hélico est flagrante aussi du fait du faible poids.
Désolé pour le hors sujet par rapport au titre mais je voulais apporter mon avis sur les derniers posts.
Jérôme.
Blade 130X; ALZRC 450 proV2 mini Goblin; Align Trex 500 FBL; Goblin 700-Ikon-700MX-HW120A HV; Hexa 700mm; Rainbow A388; Radios DX8; Futaba FF9; Turnigy TGY9X.
Messageécrit le 07 Août 2013, 14:39
ducatimoto
reçus: 6 fois
Merci jiji79 pour ce retour!
Messageécrit le 07 Août 2013, 18:21
wiwi
Photos: 6
le havre, club MACE
reçus: 13 fois
Ca y est il est a la maison! Trop mimi ce bébé goblin! Un petit default(il n,est pas neuf )que j,avais eu aussi sur mon 630,le tube carbone de commande qui se fendille au bout ou l,on met la tige filetee.pour y remedier un petit renfort fait dans un bout de pk 4mm puis recouvert de gaine thermo et on en parle plus!
Pièces jointes
Le bout du tube carbone qui se fendille.
La pauvre pk que j,ai guillotiné !
Les deux renforts coupés dans une pk.
Le tube laiton doré s,il vous plait en place avec la tige filetee colee.
Une fois fini avec la gaine,c,est tout propre!
Messageécrit le 07 Août 2013, 18:28
ducatimoto
reçus: 6 fois
c'est la réparation top classe!!! :handgestures-thumbupleft:
perso c'est entourage au fil à coudre imbibé de cyano...beaucoup moins bling bling... :laughing-rolling:
Messageécrit le 08 Août 2013, 08:06
bphil
Photos: 13
reçus: 1 fois
J'y met les petits tubes adaptateurs de pales en laiton, sur tout les miens, bourré de colle, avec un rétractable par le dessus, ça ne bouge jamais
Messageécrit le 19 Août 2013, 15:05
kdub
91
slt a tous, jai un g500 avec un talon90 en mode gov et j aimerai savoir si quelqu un pourrai me donner un reglage de ce gov pour avoir une reprise net sans trou car dans chaque manœuvre avec ou sans ressources énormes le gov met un léger lapse de temps a repartir.
Messageécrit le 20 Août 2013, 00:27
MaYeuT
Photos: 3
Epernay - Marne
reçus: 6 fois
Il faut que tu augmente le gain du governor pour qu'il soit plus réactif.
N'hésite pas a y aller franchement au début, tu pourra affiner par la suite.
Messageécrit le 20 Août 2013, 16:59
kdub
91
ouais mais jen suis deja a 35 de gain donc je fini par me demander si il y a pas autre chose que j aurai zapper
Messageécrit le 20 Août 2013, 17:16
wiwi
Photos: 6
le havre, club MACE
reçus: 13 fois
J,ai testé en enlevant l,accus en plein vol,et bien ça tombe comme une merde! Par contre peu de degats pour la gamelle quil s,est pris! Et la batterie ,un coup d,éaut et elle redevient comme avant!
Pièces jointes
Messageécrit le 20 Août 2013, 20:44
dragon76
Photos: 50
76 Harfleur
Remerciements: 24 fois
reçus: 5 fois
Autotot. ratée aussi bien pour le gob que la batterie !!!!
pas de bol !!!
@demain Wiwi
Messageécrit le 20 Août 2013, 20:57
wiwi
Photos: 6
le havre, club MACE
reçus: 13 fois
La batterie a plus souffert que l,helico!
Messageécrit le 20 Août 2013, 22:06
RORO3D
Photos: 0
Pas cool :-( c'est le support de Lipo qui c'est décroché ??? Qu'est ce
Qui c'est passé???????
Messageécrit le 20 Août 2013, 22:14
Ramses
Ardennes
reçus: 3 fois
Dslr pour toi wiwi, tu as vraiment la guigne !
Messageécrit le 21 Août 2013, 10:42
wiwi
Photos: 6
le havre, club MACE
reçus: 13 fois
Ha oui,mais la c,est un peu de ma faute.je volais sans la bulle.bon je m,en sort avec les deux vis plastique cassée (normal)un palonnier,une tige de commande d,ac fissurée (celle que j,ai renforcee un peu plus haut)un patin et un flan de chassis fissuré mais encore utilisable.le support de train en plastique n,a rien eu il s,est deboité.vu comment il est tombé ,je m,en sort bien.ceux qui hesite pour le goblin a cause du tube et bien un tube de queue traditionnel n,aurait pas survecu,ni le torq et les haubans!
Messageécrit le 21 Août 2013, 14:34
bphil
Photos: 13
reçus: 1 fois
Il ya deux semaine sur un tic tac trop bas, l'AC dans les herbes, l'helico est tomber pris à 2800 tours, le temps d'aller le chercher et de retirer les herbes autour du rotor et de l'anticouple il est reparti comme si de rien.
N'avais jamais vue ca, cet helico est vraiment top surement du à son faible poids de 2k550
Cdt Philippe
Précédent
Retour vers SAB Héli Division
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 5 invités
