![Avatar de l’utilisateur](./download/file.php?avatar=26246_1344347045.jpg)
zzzdavy
- Membre
- Remerciements: 1 fois
- reçus: 3 fois
Bon, j'ai finalement utilisé la fonction throttle cut intégrée à la DSX9, elle ne fonctionne qu'en mode normal donc en principe beaucoup moins de source d'erreur.
Voilà le montage terminé :
![IMG_5356.jpg (214.34 Kio) Consulté 2810 fois IMG_5356.jpg](./download/file.php?id=25230&t=1&sid=32d1895ed58670f59c0d3eb67cc9dbc0)
![IMG_5358.jpg (203.95 Kio) Consulté 2810 fois IMG_5358.jpg](./download/file.php?id=25231&t=1&sid=32d1895ed58670f59c0d3eb67cc9dbc0)
![IMG_5361.jpg (159.07 Kio) Consulté 2810 fois IMG_5361.jpg](./download/file.php?id=25232&t=1&sid=32d1895ed58670f59c0d3eb67cc9dbc0)
J'ai fait les réglages du BeastX et pas évident d'avoir beaucoup de pas cyclique, j'ai 9° en lateral vers la gauche il me semble. En fait faut vachement baisser le cyclic ring sinon l'axe anti-rotation vient toucher le bas du guide.
Je vais essayer comme ça et si c'est pas assez (ça sera sans doute le cas) faudra que j'essai de remonter le plateau à 0° de pas pour qu'il soit moins bas à plein pas négatif.
C'est un peu bizarre comme système...
Pareil pour l'anticouple, si on respecte la notice un des côtés (vers l'extérieur) est pas atteignable. J'ai laissé comme ça, je verrais les taux de rotation en vol et j'ajusterais si besoin.
Après le rodage il me restera à monter le governor. Je vais déjà me faire la main comme ça, ça fera un élément en moins.
