![Avatar de l’utilisateur](./download/file.php?avatar=9337_1312587602.jpg)
wareck
- Membre
- La Francheville
- Identité:
- Remerciements: 8 fois
- reçus: 60 fois
Pour le problême d'equilibrage, en fait ce n'est pas les connecteurs, c'est les cables en eux même. A force de faire circuler du courant à l'interieur, cela à pour effet de faire une electrolyse.
A force de la matière s'arrache et les cables changent de resistivité. et pendant la charge, le chargeur perd sa réference de mesure, et ne vois plus les cellules...
J'ai a plusieurs reprise du changer les cordons qui vont du chargeur à la plaque.
Si tu denude le fil, tu verra , il est souvent noirci et cassant...
Pour la plaque qu'equilibrage c'est assez simple, pour expliquer je prend un exemple sur seulement deux elements (2S):
Le chargeur equilibre les cellules des accus, quand l'ecart entre la cellule 1 et la cellule 2 est de moins de 0.010 volts et que la cellule fait 4.20 volts, le chargeur estime que c'est equilibré et chargé. Si l'ecart est plus important, il charge la cellule la plus faible et maintient la plus forte. Si la plus forte est aux alentours de 4.20 volts, il decharge la cellule la plus forte, dans la plus faible. Ce qui à pour effet de faire baisser la plus chargée et charger la plus faible. Ainsi de suite.
En charge parallele, les deux cellules sont connectées aux même bornes.
Le chargeur essaye donc d'avoir le premier "couple de cellule" chargé à 4.20 volts et l'ecart entre les deux "couples de cellules" inferieur à 0.010 volts.
Les elements étant en parallele, le courant arrivant sur les elements se sépare en deux et viens remplir à part egales les deux elements en même temps (ça c'est de l'electronique/electricité pure, c'est comme cela pour tout composant).
Ce qui fait que du point de vue du chargeur, les deux cellules en // sont vue comme un seul et unique element. le chargeur travaille de maniere à ce que la " cellule virtuelle" soit bien chargée.
En pratique c'est plus compliqué que cela, car les elements n'ont pas la même resistance interne, le courant ne se divise donc pas parfaitement en deux et les cellules ne se chargent pas à la même vitesse. ce qui explique un leger ecart en fin de charge et des cellules un peu en dessous des 4.20V.Le chargeur n'etant pas toujours conçu pour la charge en //, l'equilibrage n'est pas vraiment terminé quand la charge s'arrette.
En réalité les meilleurs chargeurs pour la charge parallelle sont ceux qui ont un equilibrage précis, et un timming suffisament bien etudier pour laisser le temps aux elements de se stabiliser/equilibrer.
Mais en pratique, les tolérance des composants, et les courants de fuites, font que les accus s'auto-equilibre. Un peu comme un reservoir et une nourrice. Si on pousse dans le reservoir cela rempli la nourrice. si on pousse dans la nourrice, ça vas dans le reservoir...La chime de l'accu fait que ça resistance interne change avec sont % de charge. L'accu le plus chargé à une resistance interne qui monte , comme U=RxI avec un U constant, il receveras moins de courant. une fois qu'il le même niveau que sont element en parallele, il receveras le même courant et ainsi de suite.
Sur les hyperion, l'equilibrage se fait sur 0 => 10% de charge et de 84% à 95% de charge.
Le LBA10 interne est un excelement equilibreur, ce qui fait que ces chargeurs sont performants en paralelle.
Pour faire simple, en parallele, le chargeur ne vois qu'une seule batterie, il s'occupe donc d'equilibrer les elements de la batterie. Les cellule etant connectées sur le même fil, elles se remplissent en même temps ce qui virtuellement , represente uniquement une cellule deux fois plus grosse, le chargeur ne fait pas la difference.
