![Avatar de l’utilisateur](./download/file.php?avatar=9337_1312587602.jpg)
wareck
- Membre
- La Francheville
- Identité:
- Remerciements: 8 fois
- reçus: 60 fois
Pour les groupes electrogène je laisse parler les gens qui utilisent ça courrament...
Pour les personnes qui aimeraient modifier la gestion des ventilo:
voici le montage à 2 €:
![ventilo.jpg (40.79 Kio) Consulté 6170 fois ventilo.jpg](./download/file.php?id=23899&t=1&sid=e1d9b2a61e4f830e3f910ea65fd4fa75)
Comment ça marche:
Le IRFZ fonctionne comme un robinet, le potentiometre et la NTC en parallele regle donc la vitesse (ouverture du robinet) du ventilo.
Quand l'alim est froide, la NTC ou CTN (coeficien de temperature négatif) ressemle à une resistance de 10k.
En parallele avec le potentiometre ,le robinet est fermé et le ventilateur tourne à vitesse réduite
quand l'alim chauffe la CTN à sa resistance qui baisse, et à pour effet d'ouvrir le robinet et donc faire tourner ventilo plus fort...
En reglant le potentiometre, vous pouver changer le seuil de déclanchement du robinet, et ainsi choisir la temperature où le ventilo vas accelerer...
Pour le montage vous pouvez utiliser des fils "volant" ou une petite plaquette d'essai....
La NTC dois etre en contact avec la caracasse ou mieux à l'interieur de l'alim pour detecter la température...
![3.jpg (24.75 Kio) Consulté 6170 fois 3.jpg](./download/file.php?id=23901&t=1&sid=e1d9b2a61e4f830e3f910ea65fd4fa75)
![2-2.jpg (20.52 Kio) Consulté 6170 fois 2-2.jpg](./download/file.php?id=23900&t=1&sid=e1d9b2a61e4f830e3f910ea65fd4fa75)
Mais bon c'est gadget, car les ventilos des alims sont initialement fait pour tourner et ventiler les alim au fin fond d'un serveur, avec tout plein de truc qui chauffe autour (disque durs proc, mémoires)
L'alimentation seule à l'air libre ou dans une boite, ne necessite pas autant de refroidissement. De plus les ventilos sont de bonne qualité et on un bon effet venturi.
Même a vitesse reduite ils aspirent assez d'air pour refroidir l'alim....
Olivier
