France Helico • Consulter le sujet - Dual-Rate / EXPO / EPA ... soyons clair... :)
Le forum pour débutants en hélico R.C.
Vous pouvez y poser vos questions librement.
Règles du forum
PAS DE BI-ROTOR OU AUTRES PAS FIXE ( Walkera / Blade / Nines Eagles / Solo PRO.... etc etc )
Re: Dual-Rate / EXPO / EPA ... soyons clair... :)
Messageécrit le 30 Juin 2012, 00:14
Fredo3876
Photos: 2
Isère
Remerciements: 3 fois
reçus: 14 fois
De mémoire il n'y a pas d'expo sur cette radio, seul le D/R permet de calmer le pilotage.
C'est quoi comme hélico ?
Messageécrit le 30 Juin 2012, 12:50
lemotard58
c'est un KDS 450 QS Innova et je peux régler mon expo.
sur ma notice, il est notifier comme : EXP => réglage EXP de l'expotentielle ( débattement autour du neutre des servos ) sa doit être sa ou alors j'ai rien compris a ce réglage alors
Messageécrit le 30 Juin 2012, 15:32
Paulo
Chanteloup en Brie 77
Remerciements: 1 fois
Allez, je m'y essaye:
Pour le dual date (D/R), par exemple (je prends des valeurs bidon)
En position 0 (normale) quand tu mets ton manche à fond, le servo se déplace de 90° donc l'extémité du palonier (monté sur le servo) va parcourir 10mm.
En position 1, le servo ne va se déplacer que de 45° et donc l'extémité du palonier ne va parcourir que 5mm
Tu déterminera la valeur du D/R de la position 1 en mesurant le débattement de la gouverne (avion) ou de ta pale (hélico) pour obtenir ce qui te convient.
On peut bien sur faire le contraire: petits débattements à 0 et grands à 1
Pour l'expo si à 0% tu déplace le manche de 1 graduation par exemple, le bout du palonnier bougera de 10mm. Avec 30% d'expo toujours pour une graduation, le bout du palonnier ne bougera que de 7mm.
Pour un même déplacement du manche le servo bougera moins avec de l'expo que sans, MAIS pour un déplacement en buttée du manche le servo bougera de la même valeur avec ou sans expo.
Le résultat, avec de l'expo, si tu déplaces qu'un peu ton manche (tremblements, stress) cela ne sera pas ressenti (ou peu) par les servos.
(Attention, les experts, pas de cailloux, je ne fais que de la vulgarisation un peu vulgaire)
Allez, bons réglages!
Caliber 30, Caliber 5, Xtrem 50, Voxan Café-Racer ET Scrambler
Messageécrit le 30 Juin 2012, 19:07
Fredo3876
Photos: 2
Isère
reçus: 14 fois
Messageécrit le 01 Juil 2012, 10:35
lemotard58
d'accord, oui sa rentre sa y est :lol: merci pour vos explications, j'y vois claire a présent.
j'ai déjà fait 5 vols, on voit déjà une net amélioration de vol ( en statio bien entendu ) la du coups, je pense la régler et faire des essais cette après midi. Merci
Messageécrit le 01 Juil 2012, 15:35
lemotard58
premier vol de la journée. j'ai commencé par écrire sur une feuille mon réglage d'origine au cas ou je m'y perdais. j'ai du coup modifié mon expo qui était a 0. je l'ai monté a 20 pour commencer. Beaucoup trop mous, je l'ai modifié 2 / 3 fois, et au final, je suis réglé a 12. en ce qui concerne le D/R, je n'y ai pas touché, j'ai laissé la programmation d'origine
ps : et si j'ai bien compris pour l'EPA, c'est lui qui permet de régler la course maximal du servo? j'ai entendu dire qu'on pouvait pousser le servo jusqu’à 125%
Re:
Messageécrit le 30 Avr 2013, 18:28
gravman
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Liège - Belgique
Messageécrit le 05 Sep 2013, 09:43
boloko97
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Puisque je suis dans la rubrique des réglages est ce que qq peut m'aider
Je veux régler ma dx7s avec un 450 trex fbl en débutant.
pour le gyro 3 G 760 que faut il faire.
c'est un 450 d'occase
Précédent
Retour vers Débutants
