Bricobrac
- Membre
- Identité:
- Remerciements: 0 fois
- reçus: 50 fois
je m'étais désinscrit du Forum pendant un petit moment (choses de la vie à gérer..) mais en lisant les messages il fallait bien que je puisse mettre des infos et répondre aux questions, donc me revoilou..
Alors dans l'ordre :
- Roues libres: il y a eu un petit bug dans le tri des axes sur le premier batch, qui a été réglé illico. Malheureusement certains ont graissé leur roue libre, ce qu'il ne fallait pas faire avec n'importe quel produit. Une roue libre type celle du Beam ou Logo ( ce sont les mêmes d'ailleurs, qui viennent de chez INA), sont lubrifiées d'origine, et si on doit les re lubrifier pour maintenance, il faut le faire soit avec de l'huile spéciale pour roue libre, soit si vraiment on a rien sous la main, de la graisse pour roue libre de chez Thunder Tiger par exemple ( c'est la seule qui soit assez peu épaisse pour convenir et dispo facilement). SI on met de la graisse standard, ça bloque les petits ressorts lamelles, et la roue libre patine, "gratouille" le mât rotor et les impuretés forment un mélange qui bloque définitivement le mécanisme de la roue libre. Pour l'huile, si on met de l'huile normale ( pour roulements ou autre) là on peut prendre la roue libre et la jeter, l'huile pour roue libre permet d'accrocher l'axe d'une part ( plutôt que de glisser dessus) tout en lubrifiant le mécanisme de la roue libre.
- Accus: on peut monter jusque du 3700 mAh, mais 3000 / 3300 c'est le meilleur compromis. Après, pour voler plus longtemps il suffit de baisser un peu ses tours, c'est tout
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Et on peut mettre un petit poids sur l'anticouple voir monter le servo d'AC sur la poutre pour recentrer la machine.
- Prix: je pense que Marcel s'est juste mis à "jour" par rapports aux autres revendeurs Européens, pour passer sous la barre symbolique des 500 euro. A ce prix là, je dis haut et fort que la machine n'est pas chère par rapport à la prestation proposée, les pièces sont abordables en plus.. On a vraiment travaillé dur pour permettre d'avoir les mêmes prix qu'aux USA (pratiquement) et la dispo en local dans chaque Pays. Le revendeur officiel pour la France est Helidigital.
- Servos nexus: en ce qui me concerne, ça fait maintenant depuis octobre dernier que je les teste, ceux dans mon Beam en ont pris plein la tronche depuis le début et RAS: pas un poil de jeu et toujours aussi précis, rien à dire. J'ai décidé de les distribuer en Europe, avec le petit " service +" qui va bien: réparation des servos endommagés y compris changement potar, moteur, PCB, câble... Le site sera bientôt sur pattes. J'ai testé les 840 HV ce week end, ils sont juste dingues, Bruno Bosso va pouvoir les tester dans quelques jours et vous donnera son avis
- Gryphon: LEs pales 615 sont maintenant dispo. J'ai demandé un avis " objectif" à Jonathan 06 ce week end, il m'a dit qu'elles valaient les SAB sans problème, concernant les Edge le feeling est différent mais c'est à chacun de se forger sa propre opinion.
Les Quasar: on a eu une merde sur certaines configurations ( pas facile de tester tout le matos du marché dessus), et on a fait faire des tests par un labo indépendant en parallèle des nôtres. On a pu trouver que selon les fréquences utilisées / la tension /etc. il était possible d'endommager le chip DC/DC. On a pas cherché midi à 14H, on a refait toutes les PCB et procédé à un échange automatique et gratuit de TOUS les Quasars. MArcel a reçu un premier batch en fin de semaines dernière et devrait recevoir le second rapidement ( on doit envoyer environ 1500 Quasars, on a dejà fait 90% du boulot à l'heure actuelle). On a fait renvoyer une nouvelle unité avec une petite explication par nos revendeurs / distributeurs directement à tous les acheteurs " identifiés" ( avec la vent en ligne facile de retrouver les acheteurs) sans leur demander de renvoyer l'ancienne unité. Le Quasar ' corrigé" est le GSR-7075 "LMT", c'est marqué dessus et sur l'étiquette de l'emballage également.
Voila voila, on va sponsoriser quelques pilotes en Beam et Gryphon cette année, je vous en dirais plus dans quelques semaines
Fab
