![Avatar de l’utilisateur](./download/file.php?avatar=17787_1271572592.jpg)
Renaud
- Membre
- Identité:
- Remerciements: 1 fois
- reçus: 15 fois
Petit test en 3S et 2700 tour avec le 2010 kv et 16 dents.
A vitesse égale je gagne 10 degrés..
hier j'etait a 70 degrés en 4S et cet après midi donc a la même heure 60 degrés...
Ce qui conforte l'idée de Nox de passer a un 14 dents maxi pour du 4S en 2010 KV...
Plus il y a du couple et moins ca chauffe et plus on gagne en Autonomie ..
reste a savoir sir le S supplémentaire du 4S fait pas chauffer plus également...
Un petit test qui sert a rien mais bon ca fait passer le temps entre les deux lipo 3S et 4S
sachant que pour le 3S il faut clairement le moteur adapté donc le 2580 KV..
Moteur 2010 KV pignon 16 A 2700 tour en 3 s :4 mn et il reste 30 % dans des turnigy 2200 de 25 c en plus ..
Pas assez de tour pour un Tic toc.. Ca s’écroule ca manque de tour pour du 3S ou les lipos sont trop limite en 25C.
A 2700 tour en 4S:4 mn donc identique au 3S il reste 30 % dans mes 2200 4S en 40 C
La par contre le Tic toc passe sans que le moteur s’écroule..
C'est déjà suffisamment puissant pour bien s'amuser ..
J'ai commandé un 14 dents ..
