Page 1 sur 1
hirobo sdx oscillement
Publié:
22 Avr 2013, 21:49
par matsport
bonjour a tous
donc voila j'ai hirobo sdx j'ai change le chassi complet les roulement et tout les axes mais j'ai toujours un tremblement au début de la mise des gaz et la queue oscille très rapidement en vole; je peut pilote l'helico sa change rien mais c'est un peut chiant
savez vous d’où cela peut venir
gyro gy 611 AVEC FUTABA S9256
GAIN EN MODE NORMALE 60
EN MODE A 80
RADIO HITEC AURORA 9
courbe de gaz /PAS en pourcentage sur la radio
point 1 : 0/55
point 2: 35
point 3: 45
point 4: 55/80
point 7 :100/100
COURBE IDLUP 1
point 1:50/10
point 2 :50/
point 3 :50/
point 4 :50/80
point 5 :50/
point 6 :50/
point 7 :50/100
Re: hirobo sdx oscillement
Publié:
22 Avr 2013, 22:00
par tittrex
bonsoir,
s'il oscille de droite a gauche rapidement, cela ressemble fort à un gain trop élevé...
as-tu essayer de baisser le gain ?
Publié:
23 Avr 2013, 08:59
par matsport
non je vais essayer de le baisser
Publié:
23 Avr 2013, 11:32
par speedpred
Si tu as changé le châssis, c'est que tu as pris un gros crash ?
Est-ce que tu as changé l'axe de démarrage ?
Parce qu'on n'y pense pas forcement, mais sur un crash, il peut se voiler, et à ce moment là, il tourne à la vitesse du moteur et engendre des vibration hautes fréquence qui mettent le bazar sur les capteur du gyro.
Publié:
23 Avr 2013, 12:44
par matsport
non jamais crashé avec celui la mais comme c'etait un d'occase et qu'il y avait une fissure j'ai tout change sauf l'axe de demarage et les roulement de cloche
au tout debut l'helico tremble pas mal comme meme
Publié:
26 Avr 2013, 19:14
par matsport
j'ai baisse le gain du gyro et rien il tremble toujours j'ai augmente et rien pareille avez vous une piste ?
Publié:
26 Avr 2013, 19:18
par tittrex
Pareil ça oscille toujours ou bien ça oscille autant que tu baisses ou augmentes le gain ??
une autre piste peut-être une plage de régime ou tu rentres en résonance, dans ce cas essayer d'augmenter ou diminuer un peu les tours rotor...
Publié:
26 Avr 2013, 19:35
par BRUNO2
Tu doit avoir une vibration mecanique, verifie que ton ac est bien libre ( dechapé la commande ) sinon voir si tu n'as pas un roulement de porte pale d'ac hs ou peut etre un porte pale desserré.
Publié:
26 Avr 2013, 20:10
par matsport
donc aucun changement en augmentent ou diminuant
je vais vérifié l'ac
les tours rotor j'ai augmente aussi mais rien de flagrant
Publié:
27 Août 2013, 09:15
par Phil469
un petit mot pour savoir si tu avais résolu ton problème, car j'ai le même phénomène que toi et je n'ai toujours pas trouvé.
Il semblerait que le réglage du moteur influe aussi, car si tu es trop ouvert celà peut enjendrer ce style de phénomène.
Je n'ai plus trop de temps pour voler car je suis en pleine construction d'une maison mais je me renseigne toujours car le sceadu est une très bonne machine.
A bientôt.
Phil469
