France Helico • Consulter le sujet - hirobo sdx oscillement
Messageécrit le 22 Avr 2013, 21:49
matsport
louviers
bonjour a tous
donc voila j'ai hirobo sdx j'ai change le chassi complet les roulement et tout les axes mais j'ai toujours un tremblement au début de la mise des gaz et la queue oscille très rapidement en vole; je peut pilote l'helico sa change rien mais c'est un peut chiant
savez vous d’où cela peut venir
gyro gy 611 AVEC FUTABA S9256
GAIN EN MODE NORMALE 60
EN MODE A 80
RADIO HITEC AURORA 9
courbe de gaz /PAS en pourcentage sur la radio
point 1 : 0/55
point 2: 35
point 3: 45
point 4: 55/80
point 7 :100/100
COURBE IDLUP 1
point 1:50/10
point 2 :50/
point 3 :50/
point 4 :50/80
point 5 :50/
point 6 :50/
point 7 :50/100
Re: hirobo sdx oscillement
Messageécrit le 22 Avr 2013, 22:00
tittrex
Ronsenac (16)
Remerciements: 2 fois
reçus: 7 fois
bonsoir,
s'il oscille de droite a gauche rapidement, cela ressemble fort à un gain trop élevé...
as-tu essayer de baisser le gain ?
VIBE NEX E8 - T600Nitro Pro - T700 NUCLEAR - T450Pro - T250SE (3D) / PREDATOR NUCLEAR - SYLPHIDE E12 - SCEADU 50 (f3c)
ROTORTEAM DU SUD OUEST / TEAM HOBBY RC 24 / TEAM FUTURHELI
Messageécrit le 23 Avr 2013, 08:59
matsport
louviers
non je vais essayer de le baisser
Messageécrit le 23 Avr 2013, 11:32
speedpred
33 CAZAUX
Remerciements: 4 fois
reçus: 36 fois
Si tu as changé le châssis, c'est que tu as pris un gros crash ?
Est-ce que tu as changé l'axe de démarrage ?
Parce qu'on n'y pense pas forcement, mais sur un crash, il peut se voiler, et à ce moment là, il tourne à la vitesse du moteur et engendre des vibration hautes fréquence qui mettent le bazar sur les capteur du gyro.
Messageécrit le 23 Avr 2013, 12:44
matsport
louviers
non jamais crashé avec celui la mais comme c'etait un d'occase et qu'il y avait une fissure j'ai tout change sauf l'axe de demarage et les roulement de cloche
au tout debut l'helico tremble pas mal comme meme
Messageécrit le 26 Avr 2013, 19:14
matsport
louviers
j'ai baisse le gain du gyro et rien il tremble toujours j'ai augmente et rien pareille avez vous une piste ?
Messageécrit le 26 Avr 2013, 19:18
tittrex
Ronsenac (16)
reçus: 7 fois
Pareil ça oscille toujours ou bien ça oscille autant que tu baisses ou augmentes le gain ??
une autre piste peut-être une plage de régime ou tu rentres en résonance, dans ce cas essayer d'augmenter ou diminuer un peu les tours rotor...
Messageécrit le 26 Avr 2013, 19:35
BRUNO2
reçus: 4 fois
Tu doit avoir une vibration mecanique, verifie que ton ac est bien libre ( dechapé la commande ) sinon voir si tu n'as pas un roulement de porte pale d'ac hs ou peut etre un porte pale desserré.
Messageécrit le 26 Avr 2013, 20:10
matsport
louviers
donc aucun changement en augmentent ou diminuant
je vais vérifié l'ac
les tours rotor j'ai augmente aussi mais rien de flagrant
Messageécrit le 27 Août 2013, 09:15
Phil469
12 NAJAC
un petit mot pour savoir si tu avais résolu ton problème, car j'ai le même phénomène que toi et je n'ai toujours pas trouvé.
Il semblerait que le réglage du moteur influe aussi, car si tu es trop ouvert celà peut enjendrer ce style de phénomène.
Je n'ai plus trop de temps pour voler car je suis en pleine construction d'une maison mais je me renseigne toujours car le sceadu est une très bonne machine.
A bientôt.
Phil469
Shuttle+ <br />OS32<br />Radio fabrication perso
Retour vers Hirobo
