Page 1 sur 1
Fin de batterie après un vol
Publié:
19 Fév 2013, 20:34
par flerno
Bonjour voila je viens d effectuer mes premiers vol avec mon
t-450 plus et a chaque fois en fin de vol, quand la batterie arrive à la fin, l'helico part d'un seul coup de travers et du coup je crash.
Cela est'il un problème ou un réglage a faire?
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: Fin de batterie après un vol
Publié:
19 Fév 2013, 20:48
par biloute974
tu voles combien de temps avec ta batterie ?
Publié:
19 Fév 2013, 21:02
par flerno
J'ai pas chronométré, je vol et des que je sent une perte de puissance je pose. C'est pas comme ça qu'il faut faire?
Publié:
19 Fév 2013, 21:18
par Avro85RJ
Cette baisse de puissance dependra de la programmation de ton controleur normalement, s'il est programmé que le moteur coupe d'un coup, tu auras de mauvaises surprises. Il est mieux d'y aller petit à petit en chronometrant par exemple 3 min et de tester la charge de ton accu à la fin de ces 3 min et d'allonger petit à petit ta durée de vol jusqu'à arriver à un taux de 25% de charge en fin de vol.
Publié:
19 Fév 2013, 21:26
par biloute974
Comme le dis Avro85RJ, si tu tires trop sur la batterie tu vas la flinguer. Faut voir comment est programmer ton contro.
Ta batterie est-elle chaude en fin de vol ?
Publié:
19 Fév 2013, 21:38
par flerno
D'accord Bon c'est pas ce que je faisait :s mais pourquoi plutôt que de mettre le plateau a plat ça part complètement de travers?
Sinon la batterie est chaude mais sans plus.
Publié:
19 Fév 2013, 21:43
par godjc
Bonsoir, ca peut venir de ton failsafe.
Publié:
19 Fév 2013, 23:02
par flerno
Fale safe? Euh sur la radio j'ai la Chanel 3 qui est a 15% et les autres en normal. C'est peut être du a ça ?
En gros ça sert a quoi cale safe?
Dsl si je pose des question aussi nul je débute totalement en cp
Publié:
19 Fév 2013, 23:10
par steph66
Publié:
19 Fév 2013, 23:14
par steph66
Flerno, en regardant tes messages postés, j'ai lu que tu possédais un "chargeur align rcc-3sx".
Malheureusement il est sans affichage.
Pour développer mon post précédent, tu peux dans un premier temps mesurer ta lipo avec ton testeur de lipo après 2 minutes de vol, puis 3, puis 4, ...
Et tu arrêtes de voler quand la tension des éléments se situe vers 3.7 volts.
Et tu jettes ton "chargeur align rcc-3sx" et tu le remplaces par un vrai chargeur à affichage
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon/mrgreen.gif)
Publié:
19 Fév 2013, 23:51
par flerno
En plus cet aprèm j'ai failli acheter un testeur lipo :s j'aurai du vraiment le prendre... Du coup j'irai chercher ça dans la semaine avec un vrai chargeur
Sinon les réglages sont en fait ceux d'usine car c'est le kit t450 avec la futaba T6 fourni avec. J'ai juste changer les courbes grace a ryckey.
Sinon dans la radio au niveau du s/f qui apparament serait la seul programmable est la voie 3 qui est a 15%... Donc si je capte bien en cas de perte de signal ou puissance les voie se remettront sur la position enregistré juste avant sauf la voie 3 ou il viendra se mettre a 15% !
Pour ce qui est du récepteur quine reçois pas assez de courant je ne pense pas car si je veux remettre des tour après la fameuse coupure je peut.
Publié:
20 Fév 2013, 00:41
par Iceman3D
Petite astuce: en attendant d'avoir acheté un testeur de charge, tu peux tester tes accus avec un Voltmètre(si tu en as un), la tension basse par cellules des Li-Po devant être autour des 3,7V. Tu multiplies cette valeur par le nombre d'éléments de ta batterie: 3.7X3=11.1V pour une batterie de 3S. Et tu obtiens la tension basse sous laquelle il ne faut pas descendre si tu ne veux pas user prématurément tes batteries.
Victor.
Publié:
20 Fév 2013, 00:55
par flerno
Ah yes sympa l'idée
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
merci
Je me demandais le f/s ne peut être desactivé?
Publié:
20 Fév 2013, 17:29
par helitoftere
En fait tes servo se mettent dans cette position tout simplement parce que ton lipo est à plat et n'a plus assez de voltage pour alimenter tous tes servo ( BEC variateur )
Ça se met en défaut et pas en F/S
Essaye sur la table de ton atelier.
Soit en faisant tourner sans les pales, soit en laissant simplement le lipo se décharger.
Prends un lipo bien déchargé et quand il sera en dessous de la valeur minimale, tes servo vont refaire la même chose.
Avant d'arriver à ce stade, ils vont commencer par donner des petits à coups. Comme des parasites avant de se positionner comme tu le décris.
Publié:
21 Fév 2013, 15:46
par flerno
Ah d'accord je vais essayer ca pour voir et mesurer la puissance à ce moment la.
Publié:
21 Fév 2013, 22:58
par steph66
Publié:
22 Fév 2013, 04:44
par flerno
ok je reprend alors l'astuce de dépars, je vole et vérifie ce qu'il reste au fur et a mesure sans descendre en dessous de 4 volt si j'ai bien compris
Publié:
22 Fév 2013, 09:09
par X-Clone
Publié:
22 Fév 2013, 10:58
par helitoftere
Le phénomène que je cite n'arrive pas quand le lipo, quel qu'il soit, chute à 4 ou 5 volts.
Si on prend le 3s dans son cas, ça arrivera en dessous de la tension nominale sans flinguer le lipo.
Je peux le confirmer car j'avais constater ce phénomène lors d'un réglage sur la table en laissant le lipo branché.
Et il est toujours opérationnel et n'a jamais chuté à 4 ou 5 volts
Publié:
26 Fév 2013, 03:18
par flerno
Ok merci pour vos renseignement et l'alarme du coup s'entend aisément en vol?
Publié:
26 Fév 2013, 08:06
par steph66
Normalement oui, car tu voles pas très loin de toi (10-20m) et tu évites les jours de grand vent
Fais faire un test par le vendeur si tu la prends dans un magasin
Publié:
26 Fév 2013, 23:19
par flerno
Bon ba c'est bon j'ai un smart guard et une alarme. Ya plus qu'à tester et voir si tout ca regle mon souci
Publié:
12 Juin 2013, 11:00
par willyt974
Slt ! Je pense revoir si ton controleur est bien programmé et apres le vol doit etre 5 a 6 min pour une 3s 2200 amp et il te reste 35% accu apres le vol ! Et aussi rester en stationnaire sa consomme un peux ! Voila !
