France Helico • Consulter le sujet - Dual-Rate / EXPO / EPA ... soyons clair... :)
Le forum pour débutants en hélico R.C.
Vous pouvez y poser vos questions librement.
Règles du forum
PAS DE BI-ROTOR OU AUTRES PAS FIXE ( Walkera / Blade / Nines Eagles / Solo PRO.... etc etc )
Messageécrit le 04 Fév 2007, 13:19
LYN--X
France
Messageécrit le 04 Fév 2007, 13:30
Mimache
Commercy-55
reçus: 4 fois
Messageécrit le 04 Fév 2007, 13:55
LYN--X
France
Messageécrit le 04 Fév 2007, 14:08
fredo01300
Photos: 0
montagny la thuile
reçus: 3 fois
Messageécrit le 04 Fév 2007, 14:14
Mimache
Commercy-55
reçus: 4 fois
Messageécrit le 04 Fév 2007, 14:35
LYN--X
France
Messageécrit le 04 Fév 2007, 14:58
raptorboy
Messageécrit le 04 Fév 2007, 16:13
LYN--X
France
Messageécrit le 04 Fév 2007, 18:48
Mimache
Commercy-55
reçus: 4 fois
Messageécrit le 04 Fév 2007, 19:03
LYN--X
France
Messageécrit le 04 Fév 2007, 19:15
Mimache
Commercy-55
reçus: 4 fois
Messageécrit le 04 Fév 2007, 19:25
LYN--X
France
Messageécrit le 04 Fév 2007, 19:47
Mimache
Commercy-55
reçus: 4 fois
Messageécrit le 04 Fév 2007, 20:05
LYN--X
France
Messageécrit le 04 Fév 2007, 20:20
Mimache
Commercy-55
reçus: 4 fois
Messageécrit le 04 Fév 2007, 20:33
LYN--X
France
Messageécrit le 04 Fév 2007, 20:54
Stef
FH Team
FH Team
Sanguinet (40 LANDES)
Remerciements: 2 fois
reçus: 15 fois
A+ Stephane.
CALIBER 90 EP V05 trainer
VIBE 50 nitro FBL BEASTX
TREX 450 PRO DFC FBL BEASTX
Messageécrit le 04 Fév 2007, 21:20
LYN--X
France
Messageécrit le 04 Fév 2007, 21:45
Mimache
Commercy-55
reçus: 4 fois
Messageécrit le 04 Fév 2007, 21:53
LYN--X
France
Messageécrit le 04 Fév 2007, 21:58
Mimache
Commercy-55
reçus: 4 fois
Oui mais seulement s'il est en H1 pour ce qui est des voies une et deux.
Si c'est du CCPM les débattements des fonctions tangage et roulis se feront à partir d'un menu appelé swash afr.
La voie 4 est celle de l'AC, si tu touches à ses EPA, tu changeras juste le taux de rotation en tous cas si le gyro est un 401 les autres je ne sais pas.
Messageécrit le 04 Fév 2007, 22:06
LYN--X
France
oui je suis en CCPM 120° à 3 points :)
Donc si j'ai bien saisi le swash afr représente l'EPA de la voie 1 et 2 en H1
Sur cette fonction j'ai 3 voies:
CHA (le roulis il me semble)
CHE (ailevator...donc?)
CHP (pitch...donc?)
Merci d'avance! :D
On va y arriver... :roll:
Messageécrit le 04 Fév 2007, 22:43
Mimache
Commercy-55
reçus: 4 fois
Oué donc en CCPM tu ne touches aux EPA, en H1 : fonction=voie, en H3 et autres vu qu'il y a plusieurs servos pour une fonction on parlera de fonction justement :roll:
CHA = fonction roulis
CHE = fonction tangage
CHP = fonction pas
Ca devient bon je le sens :lol: :P
Messageécrit le 04 Fév 2007, 22:56
Stef
FH Team
FH Team
reçus: 15 fois
Oui là, les explications sont on ne peut plus complètes...! :wink:
A+ Stephane.
Messageécrit le 04 Fév 2007, 23:06
Mimache
Commercy-55
reçus: 4 fois
Faudrait peut-être mettre un post-it à ce topic :idea: :)
Messageécrit le 04 Fév 2007, 23:07
Stef
FH Team
FH Team
reçus: 15 fois
Bonne idée !
C'est comme si c'était fait ! :wink:
A+ Stephane.
Messageécrit le 04 Fév 2007, 23:25
Mimache
Commercy-55
reçus: 4 fois
Impec :)
Messageécrit le 04 Fév 2007, 23:37
LYN--X
France
Sa me rassure de voir que ce post était nécessaire alors...:)
Donc pour finir, CHP a pour fonction de ne pas bloquer le plateau cyclique si il y a trop de pas négatif par exemple?
Merci à vous tous pour vos réponses, j'éspere que ce post servira à beaucoup de débutants pour leur réglages sur leur radio.
Bonne soirée :wink:
Messageécrit le 05 Fév 2007, 00:58
LYN--X
France
Une petite blague pour la forme... :lol:
Messageécrit le 05 Fév 2007, 02:51
Anthony
Lyon(MACB Reyrieux), Strasbourg(MC Benfeld)
Règle n°1: Ne confondez pas Plus bas avec Trop bas.
Messageécrit le 05 Fév 2007, 08:10
Stef
FH Team
FH Team
reçus: 15 fois
A+ Stephane.
Messageécrit le 05 Fév 2007, 11:16
Mimache
Commercy-55
reçus: 4 fois
Messageécrit le 24 Fév 2007, 23:24
bibendum
Epinay Sur Seine 93
Remerciements: 1 fois
Messageécrit le 25 Fév 2007, 01:07
Mimache
Commercy-55
reçus: 4 fois
Messageécrit le 25 Fév 2007, 13:08
The Aviator
FH Team
FH Team
Twilight Zone
je me permet de Imagesur ce qu'a dit Mimache :D
l'exponentiel permet d'adoucir les débattements autour du neutre du manche tout en gardant les débattements maxi.
il y a aussi sur certaines radios de l'expo inverse (valeur négative chez JR) qui augmente la sensibilité autour du neutre.
le dual rate est une courbe linéaire qui sert à limiter un débattement donné par les fin de courses (Trv adjust chez JR)
ce qu'il faut savoir:
*en utilisant l'expo tu as un confort de pilotage autour du neutre et des gouvernes pleinement efficaces quand tu met les manches dans les coins!
*avec le duale rate certe ta machine sera plus douce (car moins de débattement) mais si tu descend à 50% en situation d'urgence tu n'auras peut être pas les débattements requis pour rattraper la mahine, l'hélico va réagir lentement... :? sauf si tu as mis 2 valeurs de duale rate (ex 50 80%) sur un inter et que tu as eu le temps de le basculer! :wink:
tu peux combiner les deux expo+dual rate ce que je préfère personnellement.
comme dit Mimache c'est une question de sensibilité et d'habtude de pilotage de chacun!
bon réglages sur ta 9XII :wink:
à+
8) livier
Messageécrit le 16 Juin 2008, 11:39
JM94
Messageécrit le 14 Sep 2008, 19:29
Kpi
Super topic Merci!
Ayant mal appris en débutant au niveau des réglages de la radio (j'avais une mc12 que je n'ai jamais vraiment pigée!). Je n'ai vraiment compris l'utilité de l'expo et dual-rate que très récemment, j'ai donc toujours piloté mes hélicos en D/R 100% et Expo 0% !
Evidement quand j'ai voulu faire des essais avec 75% D/R et -25% Expo (latéral et longi) en mode normal, ce fut presque la catastrophe (même en revenant à 90% et -15%). Etant habitué à de petits mouvement, je ne corrigeais jamais suffisament et l'hélico se couchait (c'est là que je bénis ma croix!).
Il s'agit probablement d'un blocage psychologique mais je voudrais savoir quelles pourraient être les difficultés pour mon évolution dans le pilotage si je continue à voler avec les D/R à100% et l'expo à 0% ???
Je voudrais savoir s'il est possible de faire"marche arrière" ou si je peux progresser comme ça?
Grâce à un pilote expérimenté absolument génial (Il se reconnaîtra ;) ) que j'ai rencontré, je sais que je peux voler comme ça mais il semblait dire que j'allais avoir du mal de passer les translation si je suis déjà à 100% en D/R sans expo.
Par exemple, pour le vol maquette (mon but final), il semblerait qu'il faut absolument piloter avec de l'expo. (même si j'ai le temps d'ici là)????
Merci pour vos conseils (et/ou de me rassurer!)
Kpi
Messageécrit le 14 Sep 2008, 20:41
heli34
les D/R....ne vont pas changer grand chose....sauf à ne pas pouvoir ratrapper une connerie, pour les expo, j'ai -15% en normal (pour les statio) et 0% en idlup. l'expo est important en fonction de ta machine, mais si tu es précis dans ton pilotage tu n'en as pas besoin.
Messageécrit le 14 Sep 2008, 20:47
fredlerekah
Photos: 5
indre , region centre
Remerciements: 4 fois
reçus: 9 fois
perso j'ai ni l'un ni l'autre et ca me va tres bien part-contre si tu pilote sans tu doit pouvoir maitrisé avec D/R et expo par contre l'inverse pas forcement...
T-Rex 700 FB,T-Rex 700e FB,quad KK ,hexa multiwii.
huey UH1B vario nucleaire,T12FG et T10CP en 2.4ghz.
un Jet harpoon avec jetcat P80 ,un extra 300 YS140 ,et un quasar pour
l indoor en 2.4ghz lol et un planeur pour se detendre.
Re: Dual-Rate / EXPO / EPA ... soyons clair... :)
Messageécrit le 04 Mai 2009, 08:08
ESSOR
Photos: 0
06 Mouans Sartoux
Remerciements: 10 fois
reçus: 18 fois
trés intéressant....
Je pilote avec les pousses et lors certaines figures par exemple le tic tac, l'helico et quelques fois déporté due à des mouvements pas assez précis...
J'aimerai mettre de l'expo sur les ailerons et l'élevateur pour commencer,L'ac va pas trop mal....
J'ai une T14 et je ne trouve pas la fonction de l'expo :oops: :oops:
J'ai trouvé la fonction AFR (D/R)
AFR serait l'expo ?
et (D/R) Dual Rate?
Hervé
Messageécrit le 17 Juin 2009, 19:43
fredlerekah
Photos: 5
reçus: 9 fois
sur la T14 je sait pas mais sur la FF9 les expos suffise :wink:
apres c'est juste une question de finaliter personnel il faut regler selon on habitude :wink:
Re:
Messageécrit le 29 Juin 2012, 23:14
lemotard58
Messageécrit le 29 Juin 2012, 23:19
rafa
Photos: 14
St Baudelle 53
Remerciements: 13 fois
reçus: 21 fois
Cela dépend de la marque de ta radio.
JR, Spektrum c'est du +
Futaba c'est du -
Pour les autres je ne connais pas.
DSX9 - Simulateur Phoenix Rc
Messageécrit le 29 Juin 2012, 23:20
ESSOR
Photos: 0
06 Mouans Sartoux
reçus: 18 fois
en faite si tu veux adoucir autour du neutre avec une Radio FUTABA il faut mettre expo en negatif (c'est sur) et avec une JR en positif (je crois car j'ai jamais eu de JR) :wink:
RV
TEAM HELI-GANTY
Messageécrit le 29 Juin 2012, 23:31
lemotard58
je vais relire ma notice alors. j'ai la KDS-7XII ( base spektrum ) et c'est vrai que sur mon réglage d'origine, il est réglé comme un moustique. et vu que c'est mon premier CP. j'arrive a faire a peut près du statio mais un peut trop agile a mon gout pour le moment.
et je n'ai pas bien compris pour le dual rate, il permet d'avoir deux valeurs de débattements, c'est a dire?
Suivant
Retour vers Débutants
