Page 1 sur 1
Rallonger un cable ESC, OK ou pas du tout ?
Publié:
03 Sep 2013, 12:17
par freddo17
Est il possible de rallonger un câble d'ESC de 10 cm maxi (gauge 10 AWG) ?
Merci.
A+FRED
Re: Rallonger un cable ESC, OK ou pas du tout ?
Publié:
03 Sep 2013, 12:33
par Blinderrrrr
Salut! Je dirais oui même si dans l'ideal vaut mieux eviter. Tu rallonges un seul cable ou les deux?
Publié:
03 Sep 2013, 12:37
par freddo17
si c'est possible les deux, le but est de mettre un 120A HV ZTW dans le Beam E6 mais il en manque un poil pour le mettre en place facilement.
A+FRED
Publié:
03 Sep 2013, 13:14
par Blinderrrrr
Tu peux aussi rallongé coté lipo, cela t'evite de toucher l'ESC.
Si y a un eventuel SAV de l'Esc t'auras pas de probleme
Publié:
03 Sep 2013, 13:32
par Siger
Salut, si tu comptes rallonger tu pourrai aussi intercaler un inter de puissance Emcotec. Il peut être utile selon le cas.
Publié:
03 Sep 2013, 15:44
par BlackBear
D'après les recherches que j'avais faite, un peu rallonger un peu les câbles entre l'ESC et le moteur.
Entre l'ESC et les lipos, là, à partir d'une certaine longueur, l’impédance joue un rôle important et il est nécessaire de rajouter des condensateurs (module disponible chez différent constructeur).
