Cette rubrique n'est pas pour les Régulateurs de tension ( BEC ) ni les régulateurs de régime ( Governor )
Règles du forum
Ne pas confondre Variateur /Moteur ( Coreless et Brushless ) et régulateur de tension ( Bec ) qui lui se trouve entre la batterie et le récepteur, ni les régulateurs de régime ( Governor ).
moteur Quantum ou esc cramé ?  [Resolu]
Messageécrit le 18 Août 2013, 15:10
buddyspike
Charleroi
reçus: 2 fois
Voici ma mésaventure :
J'ai un goblin 500 avec moteur quantum 4115 et esc talon 90.
Suite à une erreur lors d'un vol dos, le Goblin s'en vautré dans l'herbe haute. J'ai mis le throttle hold une seconde ou deux après l'impact.
Les dégâts sont moyens : couronne principale avec deux dents cassées, 1 patin, boulon plastique, dérive, 3 palonniers de servo, pales principales
Je viens de constater que mon moteur ne veut plus démarrer. Voici les symptômes :
l'esc s'initialise correctement, j'ai le bon nombre de bips et la petite mélodie aussi.
Par contre, le son est beaucoup plus faible.
Lorsque je pousse le stick, le moteur ne démarre pas.
L'ESC émet deux flashs (et deux bips en même temps) ce qui semble signifier qu'il ne peut démarrer le moteur.
Quand l'idle1 ou 2 est mis, j'ai une série de flashes continus (sans bip) =>??
Esc ou moteur ?
Les deux étant encore sous garantie, j'hésite à les ouvrir....
Merci de votre aide.
Re: moteur Quantum ou esc cramé ?
Messageécrit le 18 Août 2013, 17:13
buddyspike
Charleroi
reçus: 2 fois
problème trouvé : une prise pk désoudée sur un des fils de rallonge.
Retour vers Variateurs électroniques & Moteurs électriques Brushless et Coreless
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 5 invités
