France Helico • Consulter le sujet - Quel risque avec un moteur trop puissant
Cette rubrique n'est pas pour les Régulateurs de tension ( BEC ) ni les régulateurs de régime ( Governor )
Règles du forum
Ne pas confondre Variateur /Moteur ( Coreless et Brushless ) et régulateur de tension ( Bec ) qui lui se trouve entre la batterie et le récepteur, ni les régulateurs de régime ( Governor ).
Quel risque avec un moteur trop puissant  [Resolu]
Messageécrit le 07 Juin 2013, 23:56
raptorpac03
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Remerciements: 1 fois
Je suis en train de monter un trex 450 pro avec ce que j'ai sous la main. Pour l'electro lipo 3s 2200mAh, controleur brushless Hobbyking 40A et pour le moteur, j'ai un Turnigy H2223-4T 4400Kv.
Est-ce que ce moteur n'est-il pas trop puissant ? Est-ce qu'il y a un risque electrique ( de vider les lipos trop vite par exemple) meme en réduisant la vitesse de rotation avec la courbe de gaz sur la radio ?
Bref j'hesite pour monter ce moteur, faut-il que je m'emprocure un autre moins puissant ?
Re: Quel risque avec un moteur trop puissant
Messageécrit le 08 Juin 2013, 00:08
Blinderrrrr
Remerciements: 2 fois
reçus: 1 fois
Salut!Je penses que c'est le contraire, pas assez puissant et trop rapide.
Clairement pas adapter, estceque ca vol? Tu vas nous le dire :)
Trex 600 efl/ice2 120/µbeast
futaba T6
Messageécrit le 08 Juin 2013, 00:27
raptorpac03
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Et Non Pas du tout, c'est plus puissant que le moteur d'origine prevu pour le trex 450 pro chez Align ,ce moteur fait Pmax 600w et 4400 Kv alors que chez align leur moteur (le BL450MX) fait Pmax 500w et 3400 Kv
Re: Quel risque avec un moteur trop puissant  [Resolu]
Messageécrit le 08 Juin 2013, 00:35
den
Rennes
reçus: 27 fois
600w cela suffit effectivement allègrement pour un 450, mais KV de 4400, cela va te demander un pignon de 11 pour rester dans des régimes rotors corrects sans trop descendre sur la courbe de gaz (cela pourra déja tourner à plus de 3600 trs avec ce pignon à 100% de gaz).
Retour vers Variateurs électroniques & Moteurs électriques Brushless et Coreless
