France Helico • Consulter le sujet - castel 90
Cette rubrique n'est pas pour les Régulateurs de tension ( BEC ) ni les régulateurs de régime ( Governor )
Règles du forum
Ne pas confondre Variateur /Moteur ( Coreless et Brushless ) et régulateur de tension ( Bec ) qui lui se trouve entre la batterie et le récepteur, ni les régulateurs de régime ( Governor ).
castel 90
castel 90
Messageécrit le 02 Juin 2013, 14:33
maxvins
P'tit nouveau
P'tit nouveau
reçus: 1 fois
bonjour je voulais savoir si je pouvait augmenter le timming de mon controleur castel 90 pour mon moteur scorpion 4015 le passer a 10° au lieu de 5° prevu car quand je mes beaucoup de pas je sent le moteur faiblir
Re: castel 90
Messageécrit le 02 Juin 2013, 19:05
den
Rennes
reçus: 27 fois
oups...
Re: castel 90
Messageécrit le 02 Juin 2013, 19:07
den
Rennes
reçus: 27 fois
le timing recommandé pour les moteurs scorpions n'est utilisable que si on utilise leurs contros.
Avec des contros d'autre marques, il faut afficher des timing plus élevés.
viewtopic.php?p=461257#p461257
Re: castel 90
Messageécrit le 02 Juin 2013, 19:33
maxvins
P'tit nouveau
P'tit nouveau
reçus: 1 fois
donc sur les caracteristiques du moteur il indique 5° et sur le controleur je peut aller jusqua 10°
Re: castel 90
Messageécrit le 02 Juin 2013, 19:46
den
Rennes
reçus: 27 fois
Ou même plus suivant les caractéristiques du moteur. Tu peux commencer vers 10 ou 12° et faire des essais au dessus et en dessous.
Un timing trop bas fait consommer plus et chauffer un peu toute la chaine de propulsion et provoque parfois de problèmes de démarrage et éventuellement saccades.
Un timing trop fort améliore en général les performances du moteur mais fait consommer plus.
Retour vers Variateurs électroniques & Moteurs électriques Brushless et Coreless
