France Helico • Consulter le sujet - Jive + batterie de réception
Cette rubrique n'est pas pour les Régulateurs de tension ( BEC ) ni les régulateurs de régime ( Governor )
Règles du forum
Ne pas confondre Variateur /Moteur ( Coreless et Brushless ) et régulateur de tension ( Bec ) qui lui se trouve entre la batterie et le récepteur, ni les régulateurs de régime ( Governor ).
Messageécrit le 29 Mai 2013, 20:32
tedoune
Photos: 31
Toulouse
Remerciements: 1 fois
reçus: 11 fois
salut les copains :mrgreen:
j'ai une petite question à vous posez...
v'là, j'ai rééquipé une nouvelle machine avec mon jive et se coup ci je passe par un BEC externe car je suis en HV.
le souci et que mon accu 2S de réception se décharge très peu, du style moins de 10 % de la capacité (2100) en gros j'ai le bec du jive qui fonctionne aussi en parallèle...
vous savez comment faire pour rendre les commandes à mon BEC externe ?
merci
Ted
Raptor 50 - Os 55 - powerboost - DS 610 DS 650 - BeastX v2 DX7
Fusion 50 option Lynx - Power Jive 120 HV + Pyro 700-52 L - MKS's 670+760 - Beastx V3 - EDGE 623 +95 mm
Re: Jive + batterie de réception
Messageécrit le 29 Mai 2013, 20:44
HORNEX
Châtel-St-Denis (Suisse)
reçus: 7 fois
Pourquoi ne pas garder le Bec du Jive et une petite batterie en // sur le rec avec un micro inter ?
HX
T500 Fbl et Tarot 500 en 4 pales
Gaui EP425 - Vibe NEX E8 - Tags01
JR XG6 et XG8
Messageécrit le 29 Mai 2013, 21:01
rotoracing
Remerciements: 4 fois
reçus: 11 fois
Ou un battery guard Scorpion sur une sortie du recepteur.
Messageécrit le 29 Mai 2013, 22:15
tedoune
Photos: 31
Toulouse
reçus: 11 fois
sa sert à quoi sa ?
non mais l'idéal serai de désactivé le BEC non ?
moins il y a d'intermédiaire mieux c'est
Messageécrit le 29 Mai 2013, 22:18
rotoracing
reçus: 11 fois
http://www.scorpionsystem.com/catalog/a ... kup_guard/
C'est pas mal comme système.
Messageécrit le 29 Mai 2013, 23:02
HORNEX
reçus: 7 fois
JR XG6 et XG8
Messageécrit le 29 Mai 2013, 23:15
MaYeuT
Photos: 3
Epernay - Marne
Remerciements: 5 fois
reçus: 6 fois
Ted est en HV c'est pour cela qu'il n'utilise pas le bec du jive limité a 6V je crois.
Retire le fil rouge du cable du jive et c'est bon. Perso je le replis vers l'arrière et met un petit bout de gaine thermo, ca l'isole proprement et tu peux le remettre sur la fiche si besoin ;)
- 130X - Goblin 500/700 -
Messageécrit le 29 Mai 2013, 23:23
HORNEX
reçus: 7 fois
Houps pas vu ce point , alors oui en HV ta solution est la bonne
HX
JR XG6 et XG8
Messageécrit le 30 Mai 2013, 06:50
Fleau
VERS 74
Je vole avec un 6HV et un jive 80HV, j'ai associé un life 2S en // avec une diode au germanium (et non pas au géranium...) afin de baisser la tension à 6V.
Et j'ai aussi doublé le bec en utilisant la sortie esclave du kontronik jusqu'au récepteur.
J'ai fais ce montage en // car une fois mes packs moteur se sont débranché et donc plus de réception pour une autorot'...
Il y avait plus qu'a regarder mon 6HV tomber comme une pierre...
Je préfère donc jouer la sécurité.
Après effectivement si tu veux désactiver le BEC du contro, il te suffit de retirer le fils rouge .
Messageécrit le 30 Mai 2013, 07:29
tedoune
Photos: 31
Toulouse
reçus: 11 fois
Salut tout le monde,
Je n'est pas tous compris concernant ton histoire de fil rouge mathieu ?
Avant je volé avec d'autre servo et j'alimenté par le Bec interne, fil master et esclave + accu tampon, oui je confirme c'était une très bon méthode ..
Mon branche actuel ( avec les servo HV) c'est un fil unique de la voie master de l'ESC à la voie gaz du récepteur, l'accu 2 S brancher au bec puis du bec au récepteur....
Ted
Messageécrit le 30 Mai 2013, 11:24
MaYeuT
Photos: 3
Epernay - Marne
reçus: 6 fois
Salut Ted,
Sur le câble qui vient de la prise master du jive et que tu branche sur la voie gaz du rx tu as 3 fils: le noir (-) le rouge (+) et le orange (signal). Pour ne plus avoir l'alimentation du bec du jive tu doit retirer le fil rouge (+) ;)
Messageécrit le 30 Mai 2013, 20:57
tedoune
Photos: 31
Toulouse
reçus: 11 fois
salut matthieu,
merci pour la petite précision et merci pour le tuyaux tu est un chef...
comme sa sa fonctionne avec le bec externe pas pas avec le jive mais j'ai un contrôle sur les gaz...
encore merci
Ted
Messageécrit le 30 Mai 2013, 21:35
MaYeuT
Photos: 3
Epernay - Marne
reçus: 6 fois
De rien, je fait tourner c'est tout ;)
Ne tarde pas a le faire car avec ton montage le bec doit prendre du 8V dans les chicos :D c'est la qu'on voit que kontronik c'est pas infaillible mais ça encaisse plus que bien :)
Messageécrit le 30 Mai 2013, 21:40
tedoune
Photos: 31
Toulouse
reçus: 11 fois
Ba ouai et avec Le prix d'un jive ils auraient pût au moins aller jusque 8 v en bec et mettre un antietincelle
Messageécrit le 30 Mai 2013, 23:16
MaYeuT
Photos: 3
Epernay - Marne
reçus: 6 fois
C'est vrai, ceci dit le HV est assez récent, a l'époque ou le jive est sortit le HV c'était le 6V :lol: Les nouveaux cosmic vont jusque 8,4V, le bec suit la nouvelle génération de servo HV.
À voir si ils comptent faire des cosmic plus petit en remplacement des jive.
L'anti étincelle c'est mieux avec mais perso ça ne me dérange pas, j'suis électricien donc les arcs au 50V ça ne me fait pas peur :D
Bon les connecteurs n'aiment pas mais avant d'avoir à les changer y'a de quoi faire ;)
Retour vers Variateurs électroniques & Moteurs électriques Brushless et Coreless
