![Avatar de l’utilisateur](./download/file.php?avatar=31254_1361716460.jpg)
imal
- Membre
![Membre Membre](./images/ranks/stars-2.gif)
- Identité:
- Remerciements: 0 fois
- reçus: 8 fois
La suite pour être un peu plus précis.
Environ 40M de fil de cuivre de diamètre: 0,3mm (0,33 avec l'enrobage).
36 tours sur chaque pôles .
Préparer 3 groupes (2,20m) de 6 fils.
Repérer chaque extrémités (E1/S1) (E2,S2) (E3,S3)
Voici les trois bobinages à effectuer:
commencer le bobinage à partir du point
S (1/2/3)
Attention au sens.
Dans le sens horaire pour le premier pôle (2), anti horaire pour le deuxième pôle (1), horaire (7), anti horaire (8).
6 tours à chaque pôle (donc 36 tours)ne pas trop serrer pour ne pas casser un fil
réserver environ 15 cm de chaque coté pour la soudure des prises.
Idem pour les 2 autres groupes.
![bobinage 600MX.jpg (137.16 Kio) Consulté 4874 fois bobinage 600MX.jpg](./download/file.php?id=23565&t=1&sid=660f035da3b1d8b664efacc6f3ee7bba)
Torsader ensemble les points:
S1 avec E3 = P1
S2 avec E1 = P2
S3 avec E2 = P3
Gainer les trois sorties P1/P2/P3 (pas de gaine thermo)
pour retirer l'enrobage on brule le bout des fil avec une flamme (briquet)
souder les prises, remonter le tout sur l'helico, voler, crascher (facultatif)
