France Helico • Consulter le sujet - Règlages pas et gaz
Tout sur le T-Rex 600 Nitro / Nitro Pro / Super Pro
Règlages pas et gaz
Règlages pas et gaz
Messageécrit le 13 Août 2013, 18:23
mickael770
reçus: 1 fois
Bonjour j'ai un 600 nitro pro fbl avec beastx et servos mks au cyclique ds 670 et a l anti couple un aligne ds 620 radio futaba t14 sg
Voila comment j'ai fais mes courbes merci de me corrigè
Normale :pas 1/ -100 2/ -50 3/ +0 4/ + 50 5/ +100
gaz 1/0 2/25 3/ 50 4/ 75 5/ 100
idl up 1 pas 1/-39 2/ +3 3/ +36 4/ +58 5/ +78
gaz 1/54 2/ 63 3/ 73 4/ 82 5/ 100
idl up 2 pas 1/ -79 2/ -34 3/+0 4/+34 5 +79
gaz 1/100 2/ 72 3/ 62.5 4/ 75.5 5/ 100
Juste pour info je suis dèbutant translations, looping , vole dos ,
trex 600 nitro FBL
baestx
trex 450 DFC
hk 600 nitro FBL
futaba T14SG
Re: Règlages pas et gaz
Messageécrit le 13 Août 2013, 20:08
marc68830
Alsace - haut Rhin
Remerciements: 3 fois
reçus: 17 fois
Hello
Faut pas te prendre la tête avec tout ses chiffres. lol
On est plus débutant quand on fait de la translations, du looping , et du vol dos, on est déjà un pilote qui c'est faire voler un hélico, un débutant en général il a une croix sous le patin. ;)
Pour le pas tu mets la même chose partout, -11 / 0 / + 11 sa t'évitera que l'hélico fait des bonds quand tu changes l'idl up en vol.
Pour la courbe de gaz, ben une courbe standard pour démarrer et l'idl up faudra mesurer les tours rotor, en général une vers 1800 T pour du vol tranquille et une vers 2000 T pour de la 3D sur un 600 c'est la moyenne,
En général sa se calcul en fonction du moteur et de ton ratio, pour avoir le couple optimum.
++ Marc
http://marc68830.skyrock.com/
Avro 90- gyro spartan DS760 - cyclique Futaba BLS 351 - AC Futaba BLS251 - ReactorX.
Rave ENV en cour de montage.
Messageécrit le 13 Août 2013, 20:26
mickael770
reçus: 1 fois
a ok merci marc je pensais que j'étais encore dèbutant
trex 600 nitro FBL
baestx
trex 450 DFC
hk 600 nitro FBL
futaba T14SG
Messageécrit le 14 Août 2013, 11:08
Loufman
Remerciements: 7 fois
Ce n'est qu'un avis mais pour le vol normal ( utilisé seulement pour le décollage et atterrissage ) je ne met pas -11° mais -2° voire 0° çà permet au démarrage de lancer le rotor sans contrainte.
picooz
Messageécrit le 14 Août 2013, 17:39
marc68830
Alsace - haut Rhin
reçus: 17 fois
Hello
Quand tu vois ce qu'on est capable de mettre au machine surtout un T-Rex 600, faudra m'expliquer pour la contrainte, j'ai louper un épisode la.
Perso il n'y que pour les débutants (un pilote qui apprend les statio) et ceux qui ne veulent faire que du vol maquette que je met un pas négatif à -4 manche en bas.
Avoir des courbes de pas différente risque de surprendre le jour ou on les changes en vol.
++ Marc
Messageécrit le 15 Août 2013, 09:49
Loufman
C'est juste que je n'aime pas que le rotor tourne au sol avec du négatif.
picooz
Messageécrit le 15 Août 2013, 10:13
marc68830
Alsace - haut Rhin
reçus: 17 fois
Je te rassure ça ne tournera pas beaucoup comme tu pars de gaz zéro.
++ Marc
Messageécrit le 15 Août 2013, 10:53
fredlime
Photos: 22
Grenoble
Remerciements: 1 fois
reçus: 8 fois
Je vole symétrique en 'Idle', mais en 'normal', je préfère limiter le pas en dessous du 0° (milieu)
-5° 0° +12°
La valeur négative est fonction du modèle et du poids de l'hélico.
J'affine cette valeur lors des premiers vols de la machine.
Cela permet d'avoir un atterrissage bien plus doux et précis, pour moi.
J'aime bien la douceur en fin de vol :P
Fred.
Blade MCP-x + 130x
Align T-rex 450 Pro Flybar + Flybarless
Align T-rex 550 6S + DFC 5S pour recycler mes packs 6s crachés
Align T-rex 700E V3
Flybarless Full Kontronik + Beast-x
Futaba T8FG première génération V5.0
Messageécrit le 15 Août 2013, 11:40
marc68830
Alsace - haut Rhin
reçus: 17 fois
Je pose avec douceur même avec -11 de négatif, sauf quand sa fini par un crach. ;)
En plus dans le sujet présent on parle d'un pilote qui passe des loopings et du vol dos, je vois pas l’intérêt pour lui de mettre des courbes de pas différente, car apparemment il est orienté 3D.
De toute façon a sont stade je lui conseille même de réglé un interrupteur d'autorotation si ce n'est pas déjà fait et quand il est à 1m du sol de posé avec, sa permet de commencé a utilisé les inters en vol et en cas ou on ne maitrise plus la machine d'avoir le reflex de couper avant le sol, ce qui permet de limiter beaucoup la casse.
++ Marc
Messageécrit le 15 Août 2013, 13:09
vilajea1
P'tit nouveau
P'tit nouveau
74
reçus: 1 fois
+1:grin:
Envoyé depuis mon GT-N8010 avec Tapatalk
Messageécrit le 15 Août 2013, 15:32
Loufman
picooz
Messageécrit le 15 Août 2013, 21:08
marc68830
Alsace - haut Rhin
reçus: 17 fois
C'est comme une femme faut être doux. ;)
De toute façon 90% du temps je met l'autorotation en arrivant pour me poser.
++ Marc
Messageécrit le 15 Août 2013, 22:57
godjc
FH Team
FH Team
Photos: 0
Beaune La Rolande (45)
Remerciements: 2 fois
reçus: 26 fois
Pourquoi ne prends tu pas pour base de départ les courbes de gaz et de pas prévues dans la notice ?
- Align 450 Pro - GAUI NX4 - Align 700n
- Spektrum DX8
- Chargeurs : Icharger 106B+
Messageécrit le 17 Août 2013, 22:35
mickael770
reçus: 1 fois
Bonsoir et merci
La notice je l ai pas , il y a une chose que je ne comprend pas quand dans les notice il dise -12 0 +12 , moi ma courbe sur futaba c'est 5 points donc il manque le point 2 et 4 quoi mettre alors
merci
trex 600 nitro FBL
baestx
trex 450 DFC
hk 600 nitro FBL
futaba T14SG
Messageécrit le 17 Août 2013, 23:06
godjc
FH Team
FH Team
Photos: 0
reçus: 26 fois
voila la notice : http://www.horizonhobby.com/pdf/600N3G.pdf
Aux points 2 et 4 tu mets une valeur intermédiaire.
Jc
- Spektrum DX8
Messageécrit le 17 Août 2013, 23:37
mickael770
reçus: 1 fois
salut et merci
tu veus dire par exemple -6 en point 2 et + 6 en point 4 ?
CORDIALEMENT
MICKAEL
trex 600 nitro FBL
baestx
trex 450 DFC
hk 600 nitro FBL
futaba T14SG
Messageécrit le 18 Août 2013, 02:34
godjc
FH Team
FH Team
Photos: 0
reçus: 26 fois
Oui. Les courbes sont exprimées en %.
Ca donne : 0.25.50.75.100%
- Spektrum DX8
Messageécrit le 18 Août 2013, 07:33
mickael770
reçus: 1 fois
Tu parle de la courbe de gaz moi je parle de la courbe de pas
trex 600 nitro FBL
baestx
trex 450 DFC
hk 600 nitro FBL
futaba T14SG
Messageécrit le 18 Août 2013, 07:49
godjc
FH Team
FH Team
Photos: 0
reçus: 26 fois
Lol. Tes un champion. Bon courage.
- Spektrum DX8
Retour vers Align T-rex 600 Nitro
