France Helico • Consulter le sujet - AC calamiteux avec brain et MKS 8910a+
Messageécrit le 08 Juil 2013, 01:07
manux88
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Je ne parviens pas à avoir un AC correcte avec un mks8910a+ sur un 450 DFC (avec TT)
Les symptômes sont les suivants:
- Lors de prises de pas rapides, il arrive que la queue fasse une rotation de + de 90° (anti-horaire).
- Lors des tic toc, là aussi, il est presque impossible de garder le cap. A un moment, la machine fait une pirouette de 20 à 45°
- Lors de translations rapides (en mouvement de balancier), la pirouette dans le sens horloger est comme "freinée" et cela met presque deux secondes pour faire 180° stick ac à fond.
Aucun point dure, aucun jeu dans l'ac. Mécaniquement, je suis certain que tout est correcte.
Dans le Brain, j'ai essayé avec et sans pré-compensation mais le problème reste le même.
Il est réglé sur 560hz.
Suis-je le seul avec ce genre de problème sur ce style de config?
Le fait d'avoir placé le brain sur le flanc de la machine peut-il le rendre moins précis sur l'ac?
Une idée de comment dépatouiller tout ça?
Trex 500 efl pro
Trex 450 pro dfc - yge60 - mks ds92a+ - mks ds8910a+ - msh brain
Trex 250 pro dfc
V120d01
Genius cp
Hexakopter
Re: AC calamiteux avec brain et MKS 8910a+
Messageécrit le 08 Juil 2013, 07:44
godjc
FH Team
FH Team
Photos: 0
Beaune La Rolande (45)
Remerciements: 2 fois
reçus: 26 fois
J'ai le même problème. Ca ne vient pas du gyro mais de l'AC qui n'est pas assez efficace.
- Align 450 Pro - GAUI NX4 - Align 700n
- Spektrum DX8
- Chargeurs : Icharger 106B+
Messageécrit le 08 Juil 2013, 08:40
Pitounet
Remerciements: 7 fois
reçus: 22 fois
Mouais, ya quand même pas mal de t450 pro d'origine (dont les miens, celui de fisheye, celui de Nicolas Laurion, celui de Djedje, ceux des gars de mon club, ceux que j'ai vu voler à Bagatelle et puis en fait tous ceux que j'ai vus, et ils sont nombreux) qui volent avec un anticouple parfait, ça ne vient donc pas de la machine.
Messageécrit le 08 Juil 2013, 08:42
godjc
FH Team
FH Team
Photos: 0
reçus: 26 fois
Justement,
Je pense que cela vient des tours.
J'ai remonté le mien en mettant le pignon d'origine. Avant, je volais avec un 13.
En début de vol, ca va nettement mieux mais je pense que je tourne pas encore assez vite.
Quel régime utilisez vous en précisant si ca marche ou pas, avez vous inversé les pieds pales d'AC ?
Voilà le topic que j'avais initié et qui finalement présente un problème similaire à celui de ce topic.
viewtopic.php?f=25&t=48697
- Spektrum DX8
Messageécrit le 08 Juil 2013, 08:49
Pitounet
reçus: 22 fois
Je n'ai pas inversé les pieds de pales d'AC, même si ça peut aider, J'ai un pignon de 14, une courbe plate à 90%. Fisheye tourne un peu moins vite que moi mais régulé.
Messageécrit le 08 Juil 2013, 11:01
godjc
FH Team
FH Team
Photos: 0
reçus: 26 fois
C'est clair que tu tournes nettement plus vite que moi. Je tournais à 3000 T/ min en régulé avec le brain.
J'ai également baissé le pas de 13° à 11°. Il me tarde de tester. Je me ferai une courbe de gaz comme la tienne pour voir également.
Le mien décroche sur les grands coups de pas lors des renversements ou des flips.
A voir.
- Spektrum DX8
Messageécrit le 08 Juil 2013, 13:30
manux88
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Pour ma part, je suis à 3300 rpm et mon pas est à 12,5°. Le pignon moteur est celui d'origine (12T).
Je ne pense pas que le problème vient du modèle.
C'est soit le module soit le servo... Personnellement je penche plus vers un soucis du brain car le 8910 est un servo qui est reconnu pour les configurations 3D sur 450.
L'idéal serait de tester avec un autre module fbl.
Sur mon goblin, j'ai aussi un brain avec mks ds760 et tout va très bien.
Si tu passes par là Thomas, tu en penses quoi de tout ça?
Trex 500 efl pro
Trex 250 pro dfc
V120d01
Genius cp
Hexakopter
Messageécrit le 10 Juil 2013, 12:42
letoine
Argenteuil (95)
Remerciements: 3 fois
reçus: 4 fois
Je pense que c'est un pb de pré-compensation, revo-mix en anglais.
Si l'AC part à droite, c'est qu'il faut ajouter la pré-compensation.
C'est pas le servo qui merde, pas la machine ni le brain, juste une optimisation à ajouter.
Messageécrit le 10 Juil 2013, 13:32
den
Rennes
reçus: 27 fois
Messageécrit le 10 Juil 2013, 21:21
manux88
P'tit nouveau
P'tit nouveau
En fait , si, le 450 est vendu avec un pignon de 12T si je me réfère au manuel et aux infos sur le site du shop.
Ce soir, j'ai refais des tests au terrain et j'arrive enfin à avoir l'ac qui tient mieux.
J'ai boosté la précomp à 30 et j'ai mis 460 de vitesse de rotation. C'est toujours pas parfait mais c'est beaucoup mieux.
Encore quelques petits affinages et ça devrait être tip top.
Trex 500 efl pro
Trex 250 pro dfc
V120d01
Genius cp
Hexakopter
Messageécrit le 10 Juil 2013, 22:29
den
Rennes
reçus: 27 fois
Messageécrit le 14 Juil 2013, 00:08
chris9200
P'tit nouveau
P'tit nouveau
J'ai un problème aussi d'ac avec ce servo sur un protos 500 j'ai post ouvert
J'ai aussi un Brain sur 450 dfc avec servo kst 215 et l'AC est bien verouillé même sans pré compensation j'ai quand même mis 15 et 5 pour la perfection
Si tu peux essayer un autre servo à mon avis tu verra de suite la différence
Retour vers MSH Brain
