France Helico • Consulter le sujet - Problème AC MKS 8910
Messageécrit le 30 Juin 2013, 00:44
chris9200
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Bonjour ,
J'ai un Protos 500 neuf j'ai montė un 8910 d'occasion réglage OK
760 et 560 3° case du mode basic course Ok pas de point dure
Je monte le gain à la radio mais pas de frétillement et l'anticouple à du mal à contrer voir resté bloqué comme si le servo n'avais pas de couple ,
j'essaie donc un autre servo un KST 215 mg en 1520 333
Et la aucun problème
Je monte un 8910a+ neuf rereglage en 760 560. Je monte mon gain a la radio 80 tous ok translation pirouette D et G constant
Je monte mon gain a 85 et la en translation latéral rapide vers la gauche l'AC est verouillė je met le stick à fond à droite mais rien comme si il était en butée et crash :think:
Neutre mécanique OK
Course ok
Palonnier 12,5 mm
Mon Brain a t'il un problème avec ce servo ,fréquence ??
Ou c'est un réglage que j ai loupė?
J'ai 85 radio
I 30. Et. D 40
Re: Problème AC MKS 8910
Messageécrit le 30 Juin 2013, 08:38
steph66
Photos: 16
66300
reçus: 11 fois
Messageécrit le 30 Juin 2013, 10:19
chris9200
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Merci pour ta reponse ,
Oui même test même plus avec le kst215
Mais pas de 80 à 85 seul le taux de pirouette n'était plus constant à 85
Ce que je comprend pas en translation latéral très rapide il est verrouillė donc le servo tiens et couple de lAC est bon
Je fais la même chose mais moins vite et je met le manche à droit et rien ne se passe.
J'ai un gros doute 80 j'ai rien vu d'anormal je monte à 85 et rien ne va plus , un mauvais réglage du Brain peut il diminuer le couple pour changer de cap tout en gardant un verrouillage de cap bon ?
Ou un bug du brain avec ce servo ?
Messageécrit le 30 Juin 2013, 11:33
steph66
Photos: 16
66300
reçus: 11 fois
Donc pour résumer
Tu fais un translation latérale rapide vers la gauche + AC à droite
kst215 : ça marche à 80 et 85% gyro
8910 : ça marche à 80 gyro
8910 : ça ne marche pas à 85 gyro
Si tu souhaites continuer à voler avec le 8910 : reste à 80%.
Sinon je serai toi, vole en kst 215.
Pour ne pas mourir idiot, tu peux essayer le 8910 en 333hz aussi, je ne sais pas si ça peut jouer.
Et teste le couple du 8910 avec le doigt, sur toute la course de l'AC.
Messageécrit le 30 Juin 2013, 13:37
chris9200
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Merci ,
Oui c'est ça
Le 215 est servo de cyclique 450
Couple 2.8 sous 6V
Le 8910 à+ 2.4 sous 5,5V
Au blocage y a pas photo grosse résistance sur le 215
Sur les deux mks 8910 et 8910A+ je bloque plus facilement au doigt
J'ai branchė mes servo sur un autre gyro idem faible couple.
Piece en commande, je remonte et reste à 80% voir si tout va bien.
Peut être qu avec trop de gain cela sollicite trop le servo ?
Messageécrit le 30 Juin 2013, 15:01
steph66
Photos: 16
66300
reçus: 11 fois
Messageécrit le 30 Juin 2013, 17:48
chris9200
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Non RAS sur le protos il y a juste 2 roulement de chaque côté pas de rondelle et ça tourne librement
Quand j'ai fait le test de bloquage j'étais direct sur le palonnier commande débranché .
J'ai fais une dizaine de vol avec le kst215 et RAS
Il frétille en vol rapide vers 70 j'avais baissė à 67
J'ai juste un doute sur mon réglage du Brain avec ce servo
Et si apparemment personne n'a eu de problème de réglage ,
Je vais retester et rester sur 80 si ça vol je ne vais pas allé jusqu'au frétillement
Si quelqu'un a ce servo je serrais intéressé de savoir ses gain PID
Même si tout dépend de la mécanique.et si il se bloque facilement à la main.
Messageécrit le 13 Juil 2013, 18:20
chris9200
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Helico remonté commande AC au top
L AC est mou gain monté à 90 radio idem
Helico face au vent en avançant doucement impossible de tourner j'avais le manche à fond à droite mais l Helico était figé 8O un petit coup à gauche et hop plus de problème
J ai monté le gain à 100 idem par contre les arrêt sont très violant
Donc ça agit je met du pas montée descente à fond la queue rest droite sans fretignement pareille en avant et en arrière
Le truc s est qu il veut pas tourné :doh:
Je viens me brancher sur Pc donc 100 radio correspond à 99 logiciel et 90 à 83
Je vais essayer de monté le I il est à 30 .
PS Bruno je pense que c'est de mon post que tu m'as parlé ce matin
Je dois bien être le seul avec ce problème :greetings-wavegreen:
Messageécrit le 13 Juil 2013, 20:06
BRUNO2
reçus: 4 fois
Un protos avec des soucis brain/mks8910 qui a fait des test d'ac sur un kst 215 c'est sur qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup. :lol:
Retour vers MSH Brain
