France Helico • Consulter le sujet - MSH Brain probleme debattement config emetteur
Messageécrit le 27 Mai 2013, 04:12
Diskman
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Remerciements: 4 fois
J'ai un seul soucis avec mon modul. Dans la configuration radio en DSMX avec une DX6i. Je ne réussi pas à avoir +-100% sur l'anticouple et l'aileron. A l'anticouple j'obtient +-96% et mes travel adjust sont à 125% maximum, au niveau de aileron c'est +-90%. Je me suis au moin assuré que mes valeurs sont les même des deux côtés. puis je voler ainsi ou j'ai un module défectueux?
Pour le reste, tout est beau, les directions sont bonne et les fin de course physique des servos semble bonne.
Re: MSH Brain problem fin de course servo à l'aide
Messageécrit le 27 Mai 2013, 12:07
wiwi
Photos: 6
le havre, club MACE
Remerciements: 3 fois
reçus: 13 fois
Salut!
peut etre un probleme mecanique,débattement insuffisant?si tu eloigne les boules du centre de ton palonnier? :think:
http://m-a-c-e.jimdo.com/
Messageécrit le 27 Mai 2013, 13:16
Diskman
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Non pas mecanique car meme sans les paloniers, j'ai les memes valeurs.
Anticouple j'ai +-90% et Elevator +-96% et les autres channels 100%
En partant du principe que les valeurs +- sont les mêmes sur tous les cannaux, puis-je voler ainsi. Le débatement physique est complet sur tous les servo et je ne vois rien d'anormal.
Re: MSH Brain probleme debattement config emetteur
Messageécrit le 27 Mai 2013, 15:41
Jonath
P'tit nouveau
P'tit nouveau
reçus: 1 fois
Je ne sais pas exactement à quoi sert ce calibrage, mais lors de mes premiers essais/vols je ne l'avais pas fait.
J'ai volé sans problème particulier...
Depuis je l'ai refais pour obtenir 100% partout mais j'ai un DX7S... j'ai également changé le mode de vol avec les pré-réglages hard 3D...
Depuis l'hélico est plus plus vif, mais c'est certainement principalement dû au mode 3D hard ...
Bref, en attendant que Thomas ou quelqu'un réponde pour confirmer à quoi sert ce réglage, tu peux voler avec seulement 125% dans ta radio, et comme tu l'as fait, mêmes débattements de chaque coté.
Jonathan
Messageécrit le 27 Mai 2013, 17:55
Diskman
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Merci tu me rassures. Effectivement j'aimerais bein avoir le réponse de Thomas à ce sujet. C'est peut-être pour le mode governor?
Messageécrit le 27 Mai 2013, 18:44
marc68830
Alsace - haut Rhin
reçus: 17 fois
Hello
Ce réglages sert a dire au module quelle est la fin de course de tes manches, maxi et mini ainsi que les neutres puisqu'il faut aussi régler les neutres manche au milieux.
Donc ta radio étant calibré tu pourras utiliser pleinement le potentiel du Brain.
(Dans le V-Bar il y aussi cette procédure de calibrage.)
Quand tu vas plus tard dans le réglage avancé du module une fois que tu as fini la procédure basique, tu as entre autre le réglage du taux de rotation cyclique ou de l'AC, si tu met 360 et si tes réglages 100 % sont bien fait, tu sais que tu fais 1 tour complet en 1 secondes, si tu laisses tes fin courses des manches non calibré forcement sa sera faussé.
++ Marc
http://marc68830.skyrock.com/
Avro 90- gyro spartan DS760 - cyclique Futaba BLS 351 - AC Futaba BLS251 - ReactorX.
Rave ENV en cour de montage.
Messageécrit le 27 Mai 2013, 20:13
Diskman
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Merci, alors pas de bol. Afin de m’assurer que ce n’est pas le module qui est défectueux, je vais refaire ce réglage avec une DX8 d’un ami. Si j’ai le même phénomène et bien cela me confirmera que c’est la module sinon c’est ma Radio qui sera la fautive.
Pour les neutre, tout est ok avec aucun subtrim. Par contre je me suis assuré que mes valeur sont les même des deux côtés.
Messageécrit le 27 Mai 2013, 22:04
Jonath
P'tit nouveau
P'tit nouveau
reçus: 1 fois
Je ne pense pas que ce soit un problème avec ton Brain, mais bien une limitation de la DX6i
Pour arriver à 100% dans le Brain je dois avoir plus de 135% dans la plupart de mes courses...
Dans tous les cas tu peux voler, je pense que c'est juste que ton taux de rotation sera biaisé.
Si tu le paramètre à 360°/s tu auras réellement 360* % réel de tes fin de courses ..
donc 360*0.9 = 324
Si tu veux 360 avec tes débattements tu devra mettre 400°/s ... logiquement
Dans tous les cas ça ne t’empêchera pas de voler, et le réglage du taux de rotation c'est plus fait au feeling qu'à une valeurs fixe en degrés / s...
Tu ajustes pour que tu arrives à quelque chose qui te convient.
Jonath
Messageécrit le 28 Mai 2013, 04:15
Diskman
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Ce soir j'ai tester avec une autre DX6i et même soucis. Ensuite J'ai testé sur une DX7 et j'ai réussi à avoir mes 100% en mettant 136% de travel adjust sur le Rudder et 132% sur l'aileron. je crois que MSH devrait corriger le tir ou dire carrement que ce module n'est pas compatible avec les radio qui n'ont pas plus de 125% de travel comme sur la DX6i par exemple. m'on module est surement en defaut, enfin je l'espere.
Que qu'un peux faire le test avec une DX6i si c'est le meme résultat?
Messageécrit le 28 Mai 2013, 08:28
Otatiaro
Metz
Remerciements: 2 fois
reçus: 30 fois
Aucun problème s'il te manque quelques %, le principal c'est que ca soit le même % sur tout le cyclique (donc met 90% sur tout le cyclique).
Il faudra simplement que tu augmentes un peu (si le besoin s'en fait sentir) le taux de rotation du cyclique, puisque ce taux de rotation (comme l'a expliqué Marc) correspond à 100% de manche, vu que tu n'iras que jusqu'a 90%, tu n'auras "que" 90% du taux de rotation marqué.
Thomas.
Messageécrit le 28 Mai 2013, 11:47
Diskman
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Ok, merci Thomas. Puisque c'est 96% ma plus petite petite valeur à l'aileron je peux mettre 96% au cyclique et laissé l'anticouple à 90%. Ou dois-je laisser 90% partout à cause de mon anticouple?
Merci de confirmer
Diskman
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Merci de confirmer
Messageécrit le 28 Mai 2013, 12:10
marc68830
Alsace - haut Rhin
reçus: 17 fois
Hello
Tu peux laisser 96 % au cyclique c'est juste du au fait que les servos du cyclique travail ensemble, donc avoir la même course c'est mieux.
++ Marc
Messageécrit le 28 Mai 2013, 17:58
Diskman
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Merci,
Petite suggestion Thomas, ce n'est pas possible d'augmenter les valeurs par défaut afin de ne pas à mettre autemps de travel adj pour ajuster la radio. 136% ce n'est pas un peu excessif?
Retour vers MSH Brain
