Page 1 sur 1
NEX E8 pb alignement engrenage de queue et principale ?
Publié:
29 Mai 2013, 15:39
par totofly
Je rencontre un problème d'alignement entre l'engrenage de queue et principale.
![P1010236.JPG (494.54 Kio) Consulté 1826 fois P1010236.JPG](./download/file.php?id=28186&t=1&sid=8990fe3587ed690dd599861d16925ff2)
Je ne suis visiblement pas le seul qui rencontre ce problème, certain utilise des rondelles de calages.
http://www.rc-help.com/showthread.php/4 ... uild/page8Mais il existe peut être une subtilité que je n'ai pas vu ?
Thomas.
Re: NEX E8 pb alignement engrenage de queue et principale ?
Publié:
30 Mai 2013, 17:22
par fisheye
Perso pas de problème particulier
mais c'est bon a savoir merci pour le lien.
Publié:
30 Mai 2013, 17:59
par totofly
J'ai commandé des rondelles de calages et ce sera très bien comme ça .
Par contre j'ai aussi un point dur au niveau de ces deux engrenages mais pas entre le pignon moteur et la couronne hélicoïdale, il y a visiblement un défaut au niveau de la boite de transmission de l'ac ou de la couronne .
Je suppose qu'il faut plutôt prendre contacte avec le magasin qui me là vendu plutôt qu'avec JR ?
Thomas
Publié:
23 Août 2013, 22:57
par rafa
Moi aussi sur mon E8 problème d'ajustement au niveau hauteur des deux couronnes !!
Ou as-tu commandé tes rondelles ?
Publié:
24 Août 2013, 19:00
par Patounet
hello sur la hauteur ils ont tous, pas de problème,je vois pas ou mettre des rondelles, après les pignons pour l'anticouple seront faux !
Publié:
24 Août 2013, 19:39
par rafa
Salut Patrick
Justement c'est la couronne de l'ac qui n'est pas à la même hauteur que le pignon de l'ac. Donc faudrait mettre une rondelle sous le mat rotor pour remonter l'ensemble des 2 couronnes.
Je viens de finir mon installation electrique reste le contrôleur à paramétrer au terrain. Deux photos du miens !!
Publié:
24 Août 2013, 20:27
par Patounet
hello,
cela va rien changer, à part le look ¨!!
NE PAS SE PRENDRE LA TÊTE, ça vole super bien monté d'origine,merci pour les photos,salutations.
Publié:
24 Août 2013, 20:54
par rafa
Ok merci Pat !!
Publié:
27 Août 2013, 19:23
par mmmax51
Merci pour l'info, même si pour me moment j'ai pas le soucis
Publié:
27 Août 2013, 20:31
par HeliGarous
bonsoir,
Pas de problème sur le mien, ou alors je l'aurais vue depuis que je l'ai
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Bon vols a tous
Alain
Publié:
27 Août 2013, 20:46
par yan83
pas de soucis sur le mien non plus, tout est bien aligné.
Yannick
Publié:
27 Août 2013, 20:48
par speedpred
Sur le mien, j'ai le problème 1 fois sur deux quand ça tourne...c'est la couronne qui est légèrement voilée...et franchement je vole comme ça, et je m'en bat les castagnettes.
A noter que sur le Sylphide, tout tourne droit au pouillème de cheveux près, une autre époque...
Publié:
27 Août 2013, 20:51
par rafa
Et oui ça c'était avant !!!
Publié:
27 Août 2013, 21:14
par HeliGarous
Publié:
27 Août 2013, 21:17
par rafa
Merci pour l'info Alain !!
Publié:
27 Août 2013, 23:36
par speedpred
Oui Alain, j'ai bien lu la notice...
J'ai pas 2mm non plus, mais à peu près 0.5 de voilé, même sans serrer, ça tourne vachement moins rond qu'une couronne de Sylphide !!!!
A demain
Publié:
27 Août 2013, 23:55
par HeliGarous
re..
Oui il faut dire que ce n'est pas top top comme qualité
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
mais bon ça fonctionne comme ça alors on verras bien
Bonne nuit a demain
Alain
