Page 1 sur 1
moteur pour x7
Publié:
22 Août 2012, 13:53
par kdub
salut a tous,
je suis en train de me monter cette machine et donc je voudrais etre sur de moi, il faut bien un moteur a axe long? je compte monter le pyro 700-52 , egalement savoir si en attendant de l avoir un mx700 530 ferai l affaire niveau longueur d axe?
merci d avance.
bons vols.
Re: moteur pour x7
Publié:
22 Août 2012, 15:09
par painxx
effectivement il te faut un axe long , mai je pense pas que le 700 mx est axe long
Re: moteur pour x7
Publié:
22 Août 2012, 22:11
par Thierry60
Scorpion à sorti des axes longs pour les X7 que ce soit en 4035/4525(le top sur cette machine) et le 4530 (attention aux contrôleurs en cas de 3D puissante). Gaui travaille en collaboration avec eux
Thierry
Re: moteur pour x7
Publié:
11 Oct 2012, 19:04
par Heli77
Avez-vous la référence de l'axe pour 4525?
Xavier
Re: moteur pour x7
Publié:
11 Oct 2012, 20:32
par Thierry60
Re: moteur pour x7
Publié:
11 Oct 2012, 21:11
par Heli77
Re: moteur pour x7
Publié:
11 Oct 2012, 21:13
par flippo
Petite info, si certains cherchent a monter un moteur align (700 ou 750), ça ne va pas l'axe est trop court
Re: moteur pour x7
Publié:
01 Fév 2013, 14:56
par ELF92
Re: moteur pour x7
Publié:
10 Mars 2013, 15:14
par ELF92
Je relance ce post
Personne n'a essayé le Pyro 700-52 LS
Re: moteur pour x7
Publié:
13 Juin 2013, 23:03
par jmboni
coucou
idem un 800MX ou 850MX axe long ça se trouve pour le X7 ?
il parait que le 850MX peut avoir un axe long, mais le 800MX ???
merci les gars...
Re: moteur pour x7
Publié:
18 Juin 2013, 21:21
par Thierry60
Salut Jean Michel,
Ne te prend pas la tête, je viens de rentrer des 4535 en axe long, spécial pour envoie sur mars, lol
Thierry
Re: moteur pour x7
Publié:
13 Août 2013, 20:17
par sergio66
bonsoir, posseceur d'un x7, je suis dans l'impossiblite de monter mon moteur HK 4035-500KV, deja probleme car il a un mat court, mais bon je peut le changer par un long, mais sa coinse sur la visserie du bati moteur auquel on ne peut mettre une vis et les 3 autres ne peuve se loger. donc resultat il faut acheter un moteur mais lequel tout le parle du4525-520 "mais trop cher", j'aimerais un moteur deja qui se loge avec un mat long et moteur coupleux.
merci
Re: moteur pour x7
Publié:
14 Août 2013, 18:25
par Siger
Le 4035-500 standard passe parfaitement sur le support du X7, tu dois avoir un moteur avec un entre axe différent. En effet même gaui a rebadgé un 4035 scorpion avec axe long pour le X7.
Re: moteur pour x7
Publié:
14 Août 2013, 23:58
par Siger
J'ai 21 mm entre centres des taraudages (mesuré comme un côté d'un carré) sur mon moteur. Tu as combien ?
Re: moteur pour x7
Publié:
15 Août 2013, 15:27
par sergio66
salut siger, 21mm moi aussi en diagonale on met une vis et l'autre c'est impossible, donc rc helicoptere alias thierry et je lui est commande un moteur 4235-520 et son axe HK4525 50mm, dommage pour moi que je ne puisse pas installer ce moteur quasi neuf.
cordialement
