France Helico • Consulter le sujet - moteur pour x7
moteur pour x7
moteur pour x7
Messageécrit le 22 Août 2012, 13:53
kdub
91
salut a tous,
je suis en train de me monter cette machine et donc je voudrais etre sur de moi, il faut bien un moteur a axe long? je compte monter le pyro 700-52 , egalement savoir si en attendant de l avoir un mx700 530 ferai l affaire niveau longueur d axe?
merci d avance.
bons vols.
trex-700nitro,os91hz-r 3d,ds8717,bec western robotic superbec,dx8
Re: moteur pour x7
Messageécrit le 22 Août 2012, 15:09
painxx
Photos: 0
Remerciements: 2 fois
reçus: 14 fois
effectivement il te faut un axe long , mai je pense pas que le 700 mx est axe long
T_REX 600 pro fbl dfc,hc3sx
GOBLIN 770, futaba bls156/256hv, scorpion 4525-520,cgy-750,cc 160hv
GAUI X7, savox ,scorpion 4035-560,cc 120hv ,beastx
http://www.la-chouette.org/
Re: moteur pour x7
Messageécrit le 22 Août 2012, 22:11
Thierry60
Oise 60
Remerciements: 1 fois
reçus: 3 fois
Scorpion à sorti des axes longs pour les X7 que ce soit en 4035/4525(le top sur cette machine) et le 4530 (attention aux contrôleurs en cas de 3D puissante). Gaui travaille en collaboration avec eux :-)
Thierry
Re: moteur pour x7
Messageécrit le 11 Oct 2012, 19:04
Heli77
Noduwez
Remerciements: 15 fois
reçus: 2 fois
Avez-vous la référence de l'axe pour 4525?
Xavier
Agile 7.0, Scorpion HK4530-540, YGE 160HV, Gens Ace, Rail 696.
Logo 600, Pyro 700-52, Kontronik 120HV, Torq BL 9080,9188, V-Bar 5.1 Pro, Gens Ace, Rail 606
MSH Mini Proto 4S, scoprion, Gens Ace.
http://www.signalistick.com
Re: moteur pour x7
Messageécrit le 11 Oct 2012, 20:32
Thierry60
Oise 60
reçus: 3 fois
Salut Xavier,
http://www.rc-helicopters-cars.fr/Helic ... r_XL_50mm_
Thierry
Re: moteur pour x7
Messageécrit le 11 Oct 2012, 21:11
Heli77
Noduwez
reçus: 2 fois
Merci :handgestures-thumbupleft:
Re: moteur pour x7
Messageécrit le 11 Oct 2012, 21:13
flippo
Remerciements: 4 fois
reçus: 21 fois
Petite info, si certains cherchent a monter un moteur align (700 ou 750), ça ne va pas l'axe est trop court :)
Hubsan X4
Re: moteur pour x7
Messageécrit le 01 Fév 2013, 14:56
ELF92
Photos: 10
IDF Sud
Remerciements: 5 fois
reçus: 2 fois
Re: moteur pour x7
Messageécrit le 10 Mars 2013, 15:14
ELF92
Photos: 10
IDF Sud
reçus: 2 fois
Je relance ce post :(
Personne n'a essayé le Pyro 700-52 LS :?:
Re: moteur pour x7
Messageécrit le 13 Juin 2013, 23:03
jmboni
Photos: 29
Remerciements: 61 fois
reçus: 7 fois
coucou
idem un 800MX ou 850MX axe long ça se trouve pour le X7 ?
il parait que le 850MX peut avoir un axe long, mais le 800MX ???
merci les gars... :handgestures-thumbupleft:
Trex 450 FBL BeastX/MKS/CC 3S
3 planeurs 2 m, 2.30 m.
3 avions indoor pour l'hiver
Re: moteur pour x7
Messageécrit le 18 Juin 2013, 21:21
Thierry60
Oise 60
reçus: 3 fois
Salut Jean Michel,
Ne te prend pas la tête, je viens de rentrer des 4535 en axe long, spécial pour envoie sur mars, lol
Thierry
Re: moteur pour x7
Messageécrit le 13 Août 2013, 20:17
sergio66
Perpignan
bonsoir, posseceur d'un x7, je suis dans l'impossiblite de monter mon moteur HK 4035-500KV, deja probleme car il a un mat court, mais bon je peut le changer par un long, mais sa coinse sur la visserie du bati moteur auquel on ne peut mettre une vis et les 3 autres ne peuve se loger. donc resultat il faut acheter un moteur mais lequel tout le parle du4525-520 "mais trop cher", j'aimerais un moteur deja qui se loge avec un mat long et moteur coupleux.
merci
Xcell Stratus OS SZH 91 Pale V Blade Hatori 938 Radio 9ZHP
Srimock électrique moteur scorpion variateur ice 160
Re: moteur pour x7
Messageécrit le 14 Août 2013, 18:25
Siger
reçus: 3 fois
Le 4035-500 standard passe parfaitement sur le support du X7, tu dois avoir un moteur avec un entre axe différent. En effet même gaui a rebadgé un 4035 scorpion avec axe long pour le X7.
ALIGN : T-rex600nitro - Trex500ESP - T-rex700LE fbl
OUTRAGE : Fusion50 fbl
GAUI : X7 hv
Re: moteur pour x7
Messageécrit le 14 Août 2013, 23:58
Siger
reçus: 3 fois
J'ai 21 mm entre centres des taraudages (mesuré comme un côté d'un carré) sur mon moteur. Tu as combien ?
GAUI : X7 hv
Re: moteur pour x7
Messageécrit le 15 Août 2013, 15:27
sergio66
Perpignan
salut siger, 21mm moi aussi en diagonale on met une vis et l'autre c'est impossible, donc rc helicoptere alias thierry et je lui est commande un moteur 4235-520 et son axe HK4525 50mm, dommage pour moi que je ne puisse pas installer ce moteur quasi neuf.
cordialement
Retour vers Gaui X7
