France Helico • Consulter le sujet - AURORA 9 Affichage Nouveau menu dans la Crbe de Pas et Gaz
Messageécrit le 24 Mai 2013, 21:16
PERFECT83
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Photos: 0
Remerciements: 8 fois
J'ai changé récemment de radio pour passer a l'AURORA 9.C'est vraiment une superbe radio.
J'ai pu constater en effectuant les mises au points sur certains réglages que celle-ci a créer d'autres Menus.( notamment dans mon menu Personnalisé sous le mode REGLER mais seulement apres activation des réglages des menu ci-dessous.)
En activant sur: (switch RIEN ) - (Réglage) et (SEL).
Je passe en [Courbe des gaz Régler]
en (1/2 sur Stationnaire) et en (2/2 sur Pas en stationnaire) avec un choix d'un INTER et TAUX % pour chaque séquence (1/2 et 2/2) .
A priori, je pense qu'il faut choisir l'Inter potare LS et/ou RS et pour le taux c'est la longueur de la bande de réglage du potare en %
Je passe en [Courbe de Pas Régler]
en (1/3 sur Stationnaire) en (2/3 sur haut) et en(3/3 sur bas) avec un choix d'un INTER et TAUX % pour chaque séquence (1/3 - 2/3 et 3/3) .
La aussi a priori je pense qu'il faut aussi choisir l'Inter potare LS et/ou RS et pour le taux c'est pareil, c'est la longueur de la bande de réglage du potare en %
Quel inter En réglage [Courbe des gaz] pour (le gaz en stationnaire1/2) pour (le stationnaire 2/2).
Quel inter En réglage [Courbe de Pas] : pour ( le pas en stationnaire 1/3) pour (le pas haut en stationnaire 2/3) pour (le pas bas en stationnaire 3/3)
Il y a peut être quelque chose qui m'échappe,mais la je sèche. Sachant que je ne peu pas prendre plusieurs fois le même inter.
Ci quelqu'un a la solution, cela m'arrangerais.
Salutations
Raptor titan- Trex 600 nitro-Trex 600 Esp
Aurora 9
Re: AURORA 9 Affichage Nouveau menu dans la Crbe de Pas et G
Messageécrit le 24 Mai 2013, 22:51
fredo01300
Photos: 0
montagny la thuile
reçus: 3 fois
Je pense qu'il n'explique pas comme sa dans la notice
Aurona 9, raptor 60 ,os 70 et raptor 90 G4 ,os 105 hzr et G5.1 gyro
Booster fuel
Messageécrit le 27 Mai 2013, 19:10
fredo01300
Photos: 0
montagny la thuile
reçus: 3 fois
Pour sa !
tu as l'inter en haut a gauche qui est en trois positions
Et c'est le idle up que tu active comme sur la notice avec le menu
Courbe de pas et la courbe de gaz suit apret
Apret 3 mode de vole a toi de régler les courbe comme tu veut
Moi perso
Pas -4/-2/0/+6/+10
Gaz 0/40/80
Pas -11/0/+11
Gaz 0/50/100
Pas -12/+12
Gaz 100/55/100
Voilà
Booster fuel
Messageécrit le 27 Mai 2013, 23:32
steph66
Photos: 16
66300
reçus: 11 fois
Messageécrit le 28 Mai 2013, 21:44
PERFECT83
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Photos: 0
Merci a toi fredo1300 ,
Je crois que ta réponse me dirige vers différentes réglages de phases de vols .
C'est pas ce que je vois sur ma radio.
Mais merci quand même c'est sympa.
Aurora 9
Messageécrit le 28 Mai 2013, 22:36
PERFECT83
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Photos: 0
Salut steph66,
Cela correspond a ce que j'ai sur ma radio.Merci pour ta reponse.
J'ai du déclenché un menu caché [REGLER]sur mes réglages courbe de gaz et pas qui apparait dans mes menus perso.
Je dois donc choisir (RS) ou(LS)? En taux de % tu et a combien sur l'un des 2. Et en fonction de la position de(RS) ou(LS) sur la radio cela n'influés il pas sur le manche des gaz en vol (espace de commande vide sur mon manche de gaz) ?
Qu'a tu choisi :Stationnaire ou Pas en stationnaire? Cela a t'il une réel importance?
Merci a toi.
Aurora 9
Messageécrit le 29 Mai 2013, 00:11
steph66
Photos: 16
66300
reçus: 11 fois
Tu as 5 choix possibles : ls/rs (potentiomètres à gauche et à droite) et 3 boutons de trim.
Sur mon 600 nitro, j'ai choisi de régler la courbe de gaz en stationnaire avec +/- 10%. Je n'ai jamais essayé le réglage 'avec pas'.
Après, cette fonction est un petit plus qui ne servira qu'à très peu de pilotes.
Attention, il m'est arrivé une fois de rentrer bredouille du terrain sans avoir pu voler : je n'arrivais pas à faire prendre les tours de mon gasser. J'ai cherché un pb sur le moteur, réglages, durites, la totale quoi. En fait j'avais oublié que j'avais paramétré cette fonction, et le potentiomètre était au minimum :D
Messageécrit le 29 Mai 2013, 08:47
jfcance
Photos: 0
PONTCHATEAU
Remerciements: 13 fois
reçus: 7 fois
Messageécrit le 29 Mai 2013, 14:12
PERFECT83
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Photos: 0
Aurora 9
Retour vers Radiocommandes Hitec
