Page 1 sur 1
Les firmware de la DX8 - Actuel : 3.00
Publié:
19 Nov 2011, 20:15
par godjc
Re: Les firmware de la DX8 - Actuel : 2.05
Publié:
15 Août 2012, 08:01
par godjc
Nouvelle version 2.05 avec le LOG de la télémétrie !!!!!!!
Publié:
17 Août 2012, 19:22
par wareck
cool...mais j'hesite j'ai pas envie de me retaper mes reglages...
(subtrim)
Mais je pense que je vais m'y coller quand même
Publié:
17 Août 2012, 19:39
par godjc
je teste demain. Je vous dis çà.
Publié:
17 Août 2012, 19:45
par wareck
Ahhhhhhh
Connerie !!!
Il y a un bug, j'ai cramé un servo...
Quand on fait la mise à jour, cela inverse les fins de courses...
Quand on met le manche à 100% ça "eclaire" et modifie le -100% et inversement...
Du coup, je me suis dis merde mon servo de gaz est dans les choux...J'ai toucher les atv, et quand j'ai changer de sens il est parti en butée et forcer à mort...
ayant trop trainer à comprendre le servo de gaz est h.s
Pas cool
Je fait un mail à spektrum
Publié:
17 Août 2012, 19:51
par wareck
Ouais je viens de verifier, mes gaz sont inversé dans le menu travel...
Je regle les buttées hautes quand le manche est en bas...
Et j'ai un ecart entre ma valeur radio on et le failsafe (j'ai rebinder bien sur)
Pour moi, je passe mon tour, j'attend les corrections...
Publié:
21 Août 2012, 22:31
par richy26
salut, j'ai fait la mis a jour 2.05,de ma dx8, je n'est pas de probleme d'invertion des gaz, je suis allez dans le monitor, et apparement c'est ok pour mes 3 models,
j'espere que c'est un bug isolé, enfin je vais suivre de pret tous ca. bon vol
Publié:
21 Août 2012, 23:06
par wareck
C'est pas sur les gaz, c'est sur les fins de courses...
J'ai réssayé deux fois ce week-end...idem
Re: Les firmware de la DX8 - Actuel : 2.06
Publié:
26 Sep 2012, 21:44
par godjc
Nouvelle mise à jour : 2.06
Publié:
26 Sep 2012, 23:21
par wareck
Yes, je vais pouvoir tester, si mon problême de travel est reglé...
c'est cool ils ont pris en compte mon problême...
"When a channel is reversed the endpoint adjustment worked on the opposite side from what was expected."
Verdic samedi (je suis en déplacement)
Publié:
15 Fév 2013, 21:59
par akrapovic73
slut,
pour moi en 2.06 j'ai aussi un problème de réglage de fin de course du pas , lorsque je met manche en bas je règle le fin de course du haut et inversement.
et ce que le 2.06 a résolu ce problème chez vous.
Publié:
15 Fév 2013, 22:25
par wareck
Oui et non...
Oui dans le sens où c'est regler pour 99% des modes.
Mais si tu utilise un thermique, le servo de pas peut avoir les fins de courses inversé si l'helico est en "H1".
C'est genant que pour le "vrai' H1, dès que tu ajoute un module fbl, le module se fout du sens du servo, c'est en reglant le pas dans le module que les fin de courses se gèrent...
j'ai un raptor 30 que j'utilise pour l'ecollage de mon club, et j'ai bien galèrer lors du réglage...
J'attend une réponse de spektrum depuis deux mois...
Olivier
Publié:
16 Fév 2013, 09:36
par akrapovic73
c'est tout a fait mon problème , fin de course de pas sur mon raptor 50 inversé.
j'ai fait un mail a spektrum
wait and see
Publié:
17 Fév 2013, 22:35
par Helimax
Je viens d'acheter une DX8 (neuve) et la version du Firmware est la 2.02 savez-vous ou trouver les versions 2.03 et 2.05 car apparemment la mise à jour de la version 2.06 présente sur le site officiel n'est pas à réaliser.
Est ce bien cela ?
Merci pour votre aide et avis
Helimax
Publié:
18 Fév 2013, 00:02
par godjc
tout est dispo dans le premier post.
Par contre pourquoi éviter la 2.06 ?
Publié:
18 Fév 2013, 00:35
par Helimax
Godjc
Tu as raison en lisant plus en détail le post de Wareck
Le soucis énoncé d'inversion de course en mode H1 se regle via le soft des systèmes FBL.
Merci de retour.
Pour mon info tu est dans cette version de firmware ?
Je vais donc faire mon upgrade pour passer de 2.02 a 2.06 sans inquiétudes.
Helimax.
Re: Les firmware de la DX8 - Actuel : 3.00
Publié:
09 Avr 2013, 21:51
par godjc
Sortie de la 3.00.
Premier post mis à jour.
Publié:
10 Avr 2013, 09:25
par wareck
Yes...
Joli menu pour les planeurs, mais effectivement rien de nouveau pour les hélicos, et il y a toujours le bug des fin de courses en Helico H1....
Dommage
Publié:
10 Avr 2013, 11:19
par jean-claude22
Bonjour Jean-Charles,
Je ne sais pas si je respecte bien la procédure pour vous demander de l'aide, étant nouveau sur le site.
J'ai fait l'acquisition d'une spektrum DX8 il y a quelques jours et j'ai procédé à l'enregistrement de celle ci comme préconisé sur l'un des imprimés inclus dans la documentation. Hier au soir j'ai reçu mu Message émanant de Spektrum pour effectuer la mise à jour dont vous faites état dans votre commentaire, seul bémol c'est la première fois que je possède une RC permettant les mises à jour et ne sais comment procéder, les seuls explications figurant dans la doc ne sont à mon humble avis pas très explicites. C'est la raison pour laquelle je fais appel à vos connaissance pour me guider je vous prie dans les différentes étapes nécessaires à la mise à jour, il me semble que la version de ma RC est la 2.02. Je vous remercie d'avance car je ne veux pas me lancer à "l'aveugle" dans une procédure dont j'ignore tout, au risque de faire des Con.......
Bien cordialement
Jean-Claude
Publié:
10 Avr 2013, 12:25
par richy26
salut wareck
ya t'il enfin un delais sur les phases de vol
,,bon vol toi
Publié:
10 Avr 2013, 12:59
par godjc
Le délais est une fonction propriétaire Futaba. Rien d'approchant encore n'est programmé chez spektrum.
Jean-Claude,
Il te suffit de télécharger, sur le site, le fichier "codé" pour ta radio et de le copier dans la carte SD de la radio. En la redémarrant, elle va se mettre à jour directement à la dernière version.
Après, il convient de vérifier chaque modèle programmé et de refaire un bind.
JC
Publié:
24 Août 2013, 21:20
par jmboni
Bonsoir la communauté,
je ressors le post un petit peu...
j'ai vu la sortie du mode "planeur" pour la DX8 et je voudrais savoir si en téléchargeant "seulement" ce mode, (ce que j'ai fait sur mon pc), si ça ne modifie pas le reste (helicos et avions), ce que je ne veux pas car 10/12 modèles en stock ?
En gros, j'ai un planeur avec volets que je voudrais mettre les "crocos" (ailerons et volets inversés pour les atterros) et je n'arrive pas à le configurer avec le mode "avion" de la DX8. Donc, le soft planeur me semble utile, sans pour autant retoucher à toutes mes programmations !!!
Surtout s'il y a inversion de servos dans certains cas...
Merci de votre aide à bientôt
jmboni
Publié:
24 Août 2013, 21:57
par Choubipay
Pour ma part, MAJ effectuée sans soucis...
(Au préalable, j'avais sauvé mes modèles mais m'en suis pas servi)
Publié:
24 Août 2013, 22:05
par mguw
Publié:
24 Août 2013, 23:07
par godjc
Comment faits cela Marcel sur la DX8 ?
Publié:
24 Août 2013, 23:38
par mguw
Ben dans le menu servo tu règles la vitesse
a+ Marcel
Publié:
25 Août 2013, 07:41
par godjc
Ok ca donne comme "du délai" pour les changements de mode mais ca ne peut fonctionner qu'en électrique avec une courbe plate.
Publié:
25 Août 2013, 08:48
par jmboni
Publié:
25 Août 2013, 10:03
par mguw
Publié:
25 Août 2013, 12:35
par jmboni
Publié:
26 Août 2013, 20:52
par jmboni
Personne a des infos ?
tout refaire ou pas , ou simple mise en plus du mode planeur ?
MErci
Publié:
26 Août 2013, 21:02
par godjc
Normalement, il va te demander de contrôler tes voies mais c'est tout.
Publié:
26 Août 2013, 21:16
par mbla
J'ai 3 helicos avec BeastX et 2 planeurs.
J'ai dû refaire les binds, verifier les sens mais j'ai rien eu à faire sur les beastx.
Publié:
27 Août 2013, 08:47
par jmboni
ok merci les gars, c'est sympa d'avoir répondu
et le programme planeur est vraiment bien ?
j'ai pas réussi à trouver sur la DX8 pour mettre les volets et ailerons en "croco" alors qu'avec le programme planeur, ça devrait aller...c'est pas indispensable mais ça doit être bien
jmboni
Publié:
27 Août 2013, 13:47
par mbla
Oui, plus facile pour les planeurs mais j'ai du entièrement les reprogrammer et même changer le zéro des servos. Donc assez long
Publié:
27 Août 2013, 21:03
par jmboni
ok super, ça, ça me dérange moins que de me retaper la programmation de mes helicos
et comme je viens d'avoir il y a peu, un spirit V avec volets (sens haut et bas), je voudrais mettre mes volets et ailerons en croco pour les atterros, et mettre mes volet en ailerons pour vriller plus fort
Merci pour l'info bye
jmboni
Publié:
28 Août 2013, 08:21
par wareck
Salut a tous,
Oui le bug sur les fin de course est toujours là en mode H1, mais n'est pas trop gênant...
En fait pour la plupart des personnes qui utilisent le mode H1 et un module flybarless c'est pas trop un problème car en général on ne touche pas à la fin des courses, tout se règle sur le module flybarless.
Pour les personnes qui ont un vbar, le réglage des neutres et des fin de course se joue à quelques clic donc on reste dans la zone où on peu régler.
Sur les machines récentes, equipée de servo numérique ça reste d'infime corrections, et comme je le disait sur une machine equipée d'un beastx par exemple, je ne touche pas au fin de course sauf au gaz...
Maintenant j'ai en ce moment 2 sceadu, un freya, un raptor 30 à reparer/regler
le bug se manifeste comme cela : (faut vraiment que je fasse une video)
Sur la voie des gaz, la fin de course mini et le maxi s'inverse si le servo est en reverse
c'est a dire que lorsque l'on règle la position mini à l'ecran, la radio règle la position maxi sur la machine.
On en s'en aperçois que quand on refait bouger le manche...
Il faut donc jouer avec le manche de gaz pour régler .
Quand on baisse les deux fin de courses à 80/90% le système reviens à la normale
Sur la voie du pas c'est la détection du manche qui fait des trucs bizarre...
Normalement quand on met le manche en haut la "boite" de réglage se met sur la course maxi
Et quand on met le manche au mini la boite se met sur le mini...
Et bien des fois la position mini ou maxi n'est pas bien détectée, le boite de réglage passe du mini à la sélection totale (elle englobe les deux valeurs)
Ensuite quand on as des valeurs en dessous de 60% la radio inverse les manches pour le reglage (on met le manche en bas et elle règle la boite du haut...
Pour palier à ce problême qui enerve un peu lors des réglages il faut faire une calibration des manches et programmer un idle up...quand on trifouille l'idle up, les boites de selection reviennent dans les bonnes positions...
Je repete, ce bug n'a aucune incidence sur le vol, c'est juste quelque fois un peu pénible de régler une machine flybar qui demande beaucoup d'ajustements manuel à la radio...
Je prend comme exemple le raptor que j'utilise pour l'écolage, j'ai un programme radio pour brider les mouvements du pas, et limiter les débattements des axes pour les 100% débutants. j'ai un programme avec un débattement normal pour les débutant dégrossi, et j'ai un programme avec +9 -9° de pas pour l'initiation au vol sport/3D
Pour ceux qui ne connaissent pas cette machine, tout se fait sur la positon du servo de pas, des biellettes de pas, et sur la programmation des fins de courses. ça m'a pris une après midi pour régler cela
Publié:
28 Août 2013, 10:31
par jmboni
merci Warek pour toutes ces explications,
J'en prends bonne note
bonne journée ++
