France Helico • Consulter le sujet - Charge d'une DX7s en dehors du chargeur d'origine ?
Messageécrit le 22 Juin 2013, 12:27
AugustinEmmanuel
SARTHE.
reçus: 1 fois
J'essaie de charger ma DX7s ( Accus d'origine Nimh ) avec mon chargeur Pro APBL6 mais quel que soit le programme, la radio ' bloque ' le chargeur ?
J'ai essayé Nicad, Nimh,Plomb, différents ampérages, différents voltages mais rien à faire ?
Une astuce ?
Merci à vous.
Manu.
BLADE 450 X.
DX7S.
AR7200.
Re: Charge d'une DX7s en dehors du chargeur d'origine ?
Messageécrit le 22 Juin 2013, 12:47
wiwi
Photos: 6
le havre, club MACE
Remerciements: 3 fois
reçus: 13 fois
Salut!
Regarde bien dans la notice le processus de charge si le chargeur n,est pas intégré dans la radio.c,est le cas de la dx 8,dans ce cas, ne pas y brancher de chargeur mais uniquement u ne alimentation.
http://m-a-c-e.jimdo.com/
Messageécrit le 22 Juin 2013, 12:50
den
Rennes
reçus: 27 fois
N'y aurait-il pas aussi une inversion de la polarité sur la prise de charge chez spektrum ?
Messageécrit le 22 Juin 2013, 13:18
AugustinEmmanuel
SARTHE.
reçus: 1 fois
L'alimentation externe débite 12 V et 0,5 A et ne possède pas de polarité.
Le seul meilleur ' résultat ' que j'ai pu obtenir est avec le programme Plomb en 0,5 A et 4 V mais au bout dune vingtaine de secondes = coupure.
Donc d'aprés vous en dehors de sortir à chaque charge l'accu, pas d'autre méthode !?
Et zut, moi qui voulais pour des raisons de place me '' débarasser '' de l'alimentation et souder le cordon de charge à mon chargeur !
Caramba, encore raté !!!
Merci.
Manu.
BLADE 450 X.
DX7S.
AR7200.
Messageécrit le 22 Juin 2013, 13:25
den
Rennes
reçus: 27 fois
Messageécrit le 22 Juin 2013, 14:51
jeanpaulrivoire
Grenoble 38
reçus: 9 fois
Voici ce que l'on peut trouver sur le net :
Les radio DX7s intègre un chargeur conçu pour les batteries NiMH 4 éléments et les batteries LiPo 2S. La prise de charge sur le côté droit de l'émetteur permet l'utilisation de n'importe quel type d'alimentation 12v sans se préoccuper de la polarité du connecteur.
Sophocle )
Messageécrit le 22 Juin 2013, 15:21
den
Rennes
reçus: 27 fois
Ah ok. Donc, effectivement un chargeur ne fonctionnera pas, car fournissant un ampérage "forcé".
Messageécrit le 22 Juin 2013, 15:22
AugustinEmmanuel
SARTHE.
reçus: 1 fois
Tout à fait, la notice dit :
La DX7s est livrée avec une batterie NIMH , elle possède un chargeur intégré prévu pour charger les batteries NIMH 4 elts et les batteries LIPO 2 elts sous 200 mh .La prise de charge sur le coté droit n'est pas polarisé.Ne jamais connecter un chargeur rapide ou delta peak...
Donc à partir de mon chargeur , pas possible.
Tant pis pour moi .
Merci à vous.
Manu
BLADE 450 X.
DX7S.
AR7200.
Messageécrit le 22 Juin 2013, 16:02
X-Clone
Photos: 112
G-D-Luxembourg
Remerciements: 11 fois
reçus: 28 fois
Messageécrit le 22 Juin 2013, 18:03
AugustinEmmanuel
SARTHE.
reçus: 1 fois
Oui, tu as entièrement raison.
Défaut d'orgueil et/ou de vanité!...
Méa Culpa .
C'est grace à l'une des réponses que j'ai lu la notice ( Aprés l'avoir parcourue en travers en pensant honnetement l'avoir lue et pensant qu'aprés plus de 35 ans de modelisme ...) et effectivement .
Merci à vous.
Manu.
BLADE 450 X.
DX7S.
AR7200.
Retour vers Radiocommandes Spektrum
