France Helico • Consulter le sujet - Futaba T8FG S - Beep lors du neutre de la commande des Gaz
Messageécrit le 03 Sep 2013, 09:21
abdrx
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Bonjour a tous,
je cherche a obtenir un beep lors du passage au neutre de la commande des gaz sur cette radio, sauf que je ne vois pas du tout comment faire ...
le besoin etant pour utiliser la fonction stationnaire des gaz sur le NAZA GPS ..
la doc est pour une T8FG mais la mienne a été upgradée en T8FG Super et la doc en anglais me fait des noeuds au cerveau. :o
j'ai beau la lire, je n'y comprends pas grand chose ... :/
si quelqu'un a une idée sur "comment avoir un beep" , je suis preneur !
PS : si quelqu'un peut m'envoyer par MP la doc en francais de la T8FGS, ca serait super, j'ai la version T8FG, mais pas la S avec des fonctions supplementaires ...
merci pour votre aide !
Re: Futaba T8FG S - Beep lors du neutre de la commande des G
Messageécrit le 04 Sep 2013, 17:17
Cyberflorian01
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Villars les Dombes
Remerciements: 3 fois
Salut baptiste,
Si tu ne te sert pas des deux chrono, tu peux en utiliser un pour ça.
Il faut paramétrer le chrono " START" avec un stick comme inter: J3 pour mode 2 et J2 pour mode 1.
Ensuite avec l'option on/off tu changes le mode de l'inter (de linéaire en symétrique)
Et avec "SET"tu paramètre la course du timer, en l'occurrence très courte.
Idem pour le "reset"...
Tu met l'alarme sur 1 seconde et tout devrais fonctionner ... ;-)
Flo
Blade Mcpx V2, Mini Prôtos BeastX, Outrage vélocity 50 flybarless BeastX, Futaba T14SG
Messageécrit le 04 Sep 2013, 19:28
abdrx
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Salut Flo' !
je vais tester ca ! merci pour l'astuce ! :)
Retour vers Radiocommandes Futaba
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 5 invités
