France Helico • Consulter le sujet - Telemetrie Futaba T14SG
Messageécrit le 22 Juin 2013, 17:34
dgfgbg
P'tit nouveau
P'tit nouveau
62 Arras
J' ai installé une sonde compte tour SBS-01RO sur un récepteur R7003SB FASSTest, mais je n'ai aucun retour de la sonde, alors que la tension réception est bien indiquée sur l'emetteur. Le récepteur est en mode A et la sonde sur le port S.bus2.
J'ai changé le R7003 par R7008 dans la même config est LA tout fonctionne... :angry-cussing:
Aprés environ 10 000 re-lectures de la doc Futaba je séche...
Quelqu'un a déjà expérience de la chose ?
Denis.
Re: Telemetrie Futaba T14SG
Messageécrit le 22 Juin 2013, 17:54
HB-LULU
Suisse Cuarnens
Remerciements: 1 fois
As-tu configuré (activé) la sortie SBUS 2 de ton récepteur avec la manip de la led rouge qui doit clignoté deux fois ?
Bons vols à tous.
f.
Bons vols à tous.
www.helicuarnens.ch
f.
Messageécrit le 22 Juin 2013, 18:35
dgfgbg
P'tit nouveau
P'tit nouveau
62 Arras
Je suis en mode A donc normalement la sortie S.Bus2 est active selon la doc Futaba.
De plus la sortie S.Bus2 est active dans tous les modes, non ?
Messageécrit le 22 Juin 2013, 19:07
helieric
Photos: 0
valenciennes
Remerciements: 2 fois
reçus: 4 fois
bonsoir
oui c la sortie sbus qui ne l'ai pas
en combien de voies a tu mis ton émetteur essai en mode 14 voies
eric
Messageécrit le 22 Juin 2013, 19:13
dgfgbg
P'tit nouveau
P'tit nouveau
62 Arras
Je suis en FASSTest-14CH Single G
J'ai effectué le Link aprés chaque changement de récepteur et la télémetrie est active.
Messageécrit le 22 Juin 2013, 20:39
helieric
Photos: 0
valenciennes
reçus: 4 fois
Tu a brancher la sonde sur le 7008 en premier non ??
Messageécrit le 22 Juin 2013, 22:48
dgfgbg
P'tit nouveau
P'tit nouveau
62 Arras
Hummmm...possible, je ne sais plus. Cela a une importance ?
Messageécrit le 23 Juin 2013, 09:41
helieric
Photos: 0
valenciennes
reçus: 4 fois
slt
oui possible essaye de refaire l adressage avec la rpise derriere la radio et un y ainsi qu une batterie 4.8v
cela met déjà arriver
eric
Messageécrit le 23 Juin 2013, 13:29
dgfgbg
P'tit nouveau
P'tit nouveau
62 Arras
Je deviens fou... :teasing-tease:
J'ai essayé dans tous les sens et rien avec le R7003 et dans tous les cas après montage du R7008 fonctionnement Ok sans aucun paramétrage.
J'ai démonté un second R7003 d'une autre machine et avec ce récepteur, cela ne fonctionne pas.
Pourtant les notices Robbe et Futaba indiquent bien un fonctionnement en télémetrie sur le port S.bus2.
Messageécrit le 23 Juin 2013, 14:36
dgfgbg
P'tit nouveau
P'tit nouveau
62 Arras
Lorsque je mets le R7003 en mode B (cad sortie 1 S.bus2 & S.bus2 en S.Bus2) les deux ports fonctionnent bien avec la sonde :angry-cussing:
Lorsque je remets le mode A plus de récéption de la sonde sur S.Bus2 ......Arghhhhhhhhhhh
(PS : pas facile avec la camisole !!!!)
Question : si je garde le mode B peux-t-on brancher un V-bar sur le S.bus2 ???
Messageécrit le 23 Juin 2013, 17:24
zzzdavy
reçus: 3 fois
Ça ne serait pas ce problème ?
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=516179
Hélicos : Nano CPX, GAUI NX4, MSH Mini Protos AR7200BX, Mikado Logo 600 3D V-Bar
Avions : Parkzone Extra 300
Messageécrit le 23 Juin 2013, 17:58
dgfgbg
P'tit nouveau
P'tit nouveau
62 Arras
Exact...lorsque je débranche le V-bar, les deux modes A & B fonctionnent avec la sonde.
Lorsque j'ai effectué l'essai avec le R7008 c'était sans branchement du V-bar, mais effectivement si l'on branche le V-bar...plus de sonde.
Et à priori depuis avril Futaba ne bouge pas !!!
Messageécrit le 24 Juin 2013, 20:52
dgfgbg
P'tit nouveau
P'tit nouveau
62 Arras
Merci du lien.
C'est bien confirmé sur le forum Mikado aussi.
J'aurais du "consulter" avant l'achat.
Est-ce que quelqu'un utilise la config R7003 + Beast-X + telemetrie ?
Retour vers Radiocommandes Futaba
