France Helico • Consulter le sujet - Probleme Mini VBar 5.3
Tous les hélicos LOGO...
Probleme Mini VBar 5.3  [Resolu]
Messageécrit le 12 Août 2013, 20:37
Gwen66
Salut a tous,
je viens d'acquérir un Gaui X4II et dessus en attendant d'acheté un Skookum mais j'aimerai mettre le Mikado histoire de le testé avant.
Alors mécanique ok,
branchement ok,
radio Futaba T8J SBus plateau H-1 et autre réglages logiquement ok,
je branche le PC rentre dans le menu test plateau nickel bon degrés et tout et tout et des que j'arrive à la dernière étape qui et l'AC et qui est OK click sur "terminer" et là le servo numéro 3 ce mets à descendre donc au lieu d'être à O° je suis à 14°plus bas.
Si quelqu'un a la réponse je prend direct!!! Merci
Et compensation plateau OK!!!!!
Re: Probleme Mini VBar 5.3
Messageécrit le 13 Août 2013, 10:54
Gwen66
peut etre dois je avoir la mise a jour pro???
Messageécrit le 13 Août 2013, 11:24
tedoune
Photos: 31
Toulouse
Remerciements: 1 fois
reçus: 11 fois
Pas forcément besoin de version pro, tu essai de rebindé le récepteur( chose qui m'étais arrivé) , sinon regarde dans ta radio aussi si ta des subtil qui se sont ajouté ( même si ta tous mis à 0 ) ...
Sa m'arrive une foie de temps en temps mais la machine en l'air est parfait....
Tien nous au jus si sa résous le souci
Ted
Raptor 50 - Os 55 - powerboost - DS 610 DS 650 - BeastX v2 DX7
Fusion 50 option Lynx - Power Jive 120 HV + Pyro 700-52 L - MKS's 670+760 - Beastx V3 - EDGE 623 +95 mm
Messageécrit le 13 Août 2013, 14:00
Gwen66
Le souci est regler merci mais il y a un truc que je n'arrive pas a trouvé,
la course des servos du cyclique sont trop longue ou puis je trouvé comment les raccourcir???? je suis en sBus!
Messageécrit le 13 Août 2013, 15:37
Gwen66
Même dans le menu Swash Ring en mettant le Rate à 50% sa bloque a fond.
:/ fait chier! J'espère que un de vous a la réponse....
Messageécrit le 13 Août 2013, 18:48
Specter_03
reçus: 5 fois
Tu as essaye de rapprocher les boules a chape sur les palonnier?
iPad / Tapatalk HD
MSH Mini Prôtos • SAB Goblin 700 • Dji F330 • et d'autre avions
T8FG Super
Biwix, RCOutlet, Oxiaero...What Else…
Messageécrit le 13 Août 2013, 19:58
marc68830
Alsace - haut Rhin
Remerciements: 3 fois
reçus: 17 fois
http://marc68830.skyrock.com/
Avro 90- gyro spartan DS760 - cyclique Futaba BLS 351 - AC Futaba BLS251 - ReactorX.
Rave ENV en cour de montage.
Messageécrit le 13 Août 2013, 20:28
Gwen66
salut Marc oui le problème est résolu sa venais du vbar qui c'était pas remis une fois débrancher de l'ordi.
Par contre mon problème suivant qui est la course des servos du cyclique non j'ai pas la réponse et pour répondre a ta question Specter non les chapes n'y changerais rien c'est un soucis de réglage électronique mais le quel???!!!
Messageécrit le 13 Août 2013, 23:30
marc68830
Alsace - haut Rhin
reçus: 17 fois
Hello
Tu parles d'un probléme de course, mais faut que tu détails un peu.
Tu est en dehors de la plage de réglage ?
Tu as déjà régler un V-Bar ou c'est ta première fois ?
++ Marc
Messageécrit le 14 Août 2013, 13:01
Gwen66
Première fois avec un Vbar mais pas novice en helico....
J'ai monté des kds, futaba CGY750, 3GX mais la un VBAr Mikado me donne du fils à retorde!!
Messageécrit le 14 Août 2013, 18:29
zzzdavy
reçus: 3 fois
Tu dois avoir un sub trim sur le servo 3. Tu peux le contrôler au début du setup en vérifiant que le vbar reçoit bien 0 sur toutes les voies.
Hélicos : Nano CPX, GAUI NX4, MSH Mini Protos AR7200BX, Mikado Logo 600 3D V-Bar
Avions : Parkzone Extra 300
Messageécrit le 14 Août 2013, 18:45
ESSOR
Photos: 0
06 Mouans Sartoux
Remerciements: 10 fois
reçus: 18 fois
Quand tu déconnectes ton vbar du pc,sur la radio pas en bas ton servo 3 et en haut,quand tu met le pas a fond en positif ton servo va en bas?
Si oui tu inverses la direction en clicquant sur ch3 (dans le menu servo du vbar)...
Pièces jointes
TEAM HELI-GANTY
Messageécrit le 14 Août 2013, 19:10
Gwen66
Non non c pas sa, le problème vient du plateau les 3 servos fond un peut n'importe mais le reste et bon il compense du bon coté et tout et tout mais sa claque en fin de course.
Messageécrit le 14 Août 2013, 19:37
Gwen66
ATV pour réglé au début sert a rien sa empire le truc même. Je suis perdu après j'ai commandé la version Pro d'après internet sa règle le problème mais chelou quand même.... :/
Messageécrit le 14 Août 2013, 21:30
marc68830
Alsace - haut Rhin
reçus: 17 fois
Messageécrit le 14 Août 2013, 21:45
tedoune
Photos: 31
Toulouse
reçus: 11 fois
+1 le l'idéal et le plus court serai de reprendre pas à pas depuis le début, sa zappera ton souci je pense.... As coup sur....
Par message interposé, sa aide pas efficacement...
Tu est de quel quoi en france ?
Messageécrit le 14 Août 2013, 22:31
Gwen66
Ouais Manche mais sa fait déjà 4fois que je refais le tour que ce soit en SBus ou en standard et sa merde toujours. Je suis crevé!
Messageécrit le 14 Août 2013, 22:38
marc68830
Alsace - haut Rhin
reçus: 17 fois
Il faudrait vraiment que tu expliques ce qui ne vas pas, car tes explications ne sont pas trés clair.
1er question : le plateau cyclique va dans le bon sens dans toute les actions des manches ?
2eme question : les compensation sont bonne dans tout les axes ?
Messageécrit le 14 Août 2013, 23:08
Gwen66
Oui et oui. :(
Quand je mets le pas a fond en négatif ou positif et que je mets du cyclique pour braqué vers l'arrière sa viens claqué en buté. La je peut pas mieux expliqué!
Messageécrit le 14 Août 2013, 23:10
zzzdavy
reçus: 3 fois
Sur le NX4 il fallait mettre environ 12° de pas et 9° sur le swash ring. A mon avis tu as mis trop.
Messageécrit le 14 Août 2013, 23:19
marc68830
Alsace - haut Rhin
reçus: 17 fois
Et bien si c'est juste ça c'est pas bien dramatique, comme le dit zzzdavy tu dois avoir de trop il faut régler ton pas dans la radio.
Tu as combien en pas ?
pour le cyclique tu as bien les 8 degrés préconiser entre 80-110 points.
++ Marc
Messageécrit le 14 Août 2013, 23:29
Gwen66
pourtant quand je branche le vbar sur le pc j'ai 12° de pas et 8°de swash ring et des que je débranche du pc et que je contrôle le pas est bon mais pas le swash ring
Messageécrit le 14 Août 2013, 23:33
Gwen66
A partir de 43min et 11sec.
J'ai exactement ce problème là.
Sauf que moi j'ai la version Express.
Messageécrit le 15 Août 2013, 01:44
marc68830
Alsace - haut Rhin
reçus: 17 fois
Et dans la version express tu est sur que tu ne peux pas limité la course, j'ai la version pro donc je peu pas vraiment regarder.
Sinon faut limité dans la radio.
Tu en est ou de ta mise a jour version pro ?
++ Marc
Messageécrit le 15 Août 2013, 01:50
Gwen66
Toujours pareil, après sa ma pas encore était retiré c'est peut être pour ca. J'ai une carte de merde!! :)
Si je me sert de l'ATV sa sert qu'a ralentir la vitesse des servos et ne change pas la course. :(
Tu vois mieux mon problème?!
Messageécrit le 15 Août 2013, 02:16
marc68830
Alsace - haut Rhin
reçus: 17 fois
Oui je vois le probléme.
Et tu as quoi comme option dans la version express dans le menu plateau ?
Messageécrit le 15 Août 2013, 02:24
Gwen66
aucune et la j'ai étais sur le site de mikado pour regardé et oui version Gaui mais même en essayant de télécharger cette version quand je mets le serial il me dit qu'il correspond pas a Gaui. ?? Mais c'est un Gaui!
Messageécrit le 15 Août 2013, 02:28
Gwen66
Je me suis planté de version! :( putain la merde je leur et envoyer un mail pour réglé le problème.
Messageécrit le 15 Août 2013, 02:34
marc68830
Alsace - haut Rhin
reçus: 17 fois
Je m'en doutait un peu, tu avais pas vu qu'il y en avait deux !
Avec la version express je vois pas trop comment faire, a part peut être avec le dual rate, tu as déjà essayer en jouant avec ça ?
Messageécrit le 15 Août 2013, 02:40
Gwen66
Non sa marche pas mais c'est pas une surprise! Non j'avais pas vu car j'y suis arrivé par lien du cout j'ai fait confiance.
Messageécrit le 15 Août 2013, 02:52
marc68830
Alsace - haut Rhin
reçus: 17 fois
Il doit y avoir un moyen même avec la version express il y a pas de raison.
Tu as fait les essais quand tu n'étais plus connecté au PC ?
C'est quand même étonnant que tu n'agis pas sur la course en baissant les dual rate.
La nuit porte conseil et peut être d'autre utilisateur aurons la solution en version express.
Re: Probleme Mini VBar 5.3  [Resolu]
Messageécrit le 15 Août 2013, 19:16
Gwen66
Non sa marche pas sur la course en express j'arrive rien.
La j'ai enfin la version PRO c'était un problème de serial mais bon!
Apres j'ai la version PRO normal sur un vBar Gaui et il mon dit que pour eu j'ai un normal. Chelou non?
Par contre maintenant il me reste juste à faire un premier vole d'essai, mais sa a l'air bon! :)
Enfin conclusion avec le Pack Gaui X4II Vbar de chez RC Helicopters Car et radio Futaba T8J récepteur R2008SB en Sbus il faut la version PRO sinon sa merde!! :)
En tout cas merci a toi Marc et les autre pour vôtres aides.
Retour vers Mikado
