France Helico • Consulter le sujet - Combien de tour rotor pour un logo 550sx
Tous les hélicos LOGO...
Re: Combien de tour rotor pour un logo 550sx
Messageécrit le 15 Avr 2013, 21:36
Arlequin44
P'tit nouveau
P'tit nouveau
reçus: 2 fois
Tu as presque tout bon ICARUS mais le dernier c est T-REX 700E
T-rex 700 Vbar5.3/ futaba 8FG
Logo 550 sx Vbar5.3
Messageécrit le 15 Avr 2013, 23:10
Icarus
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Merci pour la photo de face ! il a une allure sympa ce 550 SX et il doit être assez visible en l'air, pour sa taille de 550.
Mini-protos
Protos 500
Messageécrit le 16 Avr 2013, 21:55
RORO3D
Photos: 0
Remerciements: 10 fois
Je gabarit de la machine est vraiment sympà....Si tout va bien, il vole ce week-end :dance:
Vis du pignon moteur de M... Pétée ds le pignon sur le moteur.... {:o
Pouvez vous me confirmer la façon de tendre la courroie d'Ac?
(Réglage avec le boîtier d'Ac :whistle: :think: :pray:
Il a l'air d'enfer... Faut il encore que j'arrive jeudi à aligner la couronne et le pignon avec le CB
Le Vstabi à l'air bien sympa :banana-dance: :banana-dance:
Je vous fais un retour ..... Je pense que ça va ma changer du 7HV :teasing-tease:
Blade 400, Gaui 550, Trex 600, Compass 7HV, Logo 550sx, Beastx, Futaba T7C, Phoenix
http://m-a-c-e.jimdo.com/
Messageécrit le 16 Avr 2013, 23:05
Arlequin44
P'tit nouveau
P'tit nouveau
reçus: 2 fois
Bonsoir RORO3D,
Pour la courroie, je ne sais pas comment t'expliquer mais si ça peut aider moi, je pince la courroie entre le tube et l'a/c de façon à avoir 5mm environ.
Tu as réussi à monteur le moteur scorpion?
Logo 550 sx Vbar5.3
Messageécrit le 18 Avr 2013, 07:19
RORO3D
Photos: 0
Bjr,
J'ai monte le moteur stock.... Un grand merci :handgestures-thumbupleft:
J'attaque le dernière ligne droite... Réglage du vstabi :whistle:
Messageécrit le 27 Mai 2013, 14:50
tiny
Madagascar, ville : Tananarive
Salut RORO3D, super le Mikado sur que ca va te changer du 7VH plutôt "camion" à coté du Logo, juste faire gaffe à la tension de la courroie, il y a un modèle qui se tend en chauffant, je crois que c'est le modéle anti statique (noire) donc pas trop tendu quand on demarre un vol à froid, moi j'ai rajouté un autre roulement pour le guidage du coté de l'AC, donc 2 roulements côte à côte, car des fois ça déraille!
Messageécrit le 28 Mai 2013, 22:27
RORO3D
Photos: 0
bsr Tiny !
merci pour le tuyau, je serais méfiant vis à vis de la courroie.... Rien à voir effectivement par rapport au 7HV... il me semble tout léger en vol ce super 550 :banana-dance:
en Low Rpm, c'est un hélico furtif extra et à 2400 rpm...ça déménage !!!!!!!!! :dance:
bons vols
Précédent
Retour vers Mikado
