France Helico • Consulter le sujet - quel pignon Moteur Logo 550sx
Tous les hélicos LOGO...
Messageécrit le 03 Juin 2013, 22:35
RORO3D
Photos: 0
Remerciements: 10 fois
salut !
une question me taraude :think: ... mon logo est équipé d'un Scoprion HK4025 1100 et un pignon de 17T.. lorsque jsuis à 90% (Gouv store) avec mon YGE 90...jsuis sur 2430 rpm.... RAS :banana-dance:
par contre toutes les configs que je vois et les préconisations liées au moteur donne en gros une configuration avec des pignons de 12, 13, 14 voir 16 T max pour des 5000 mah (ce que j'utilise).
à 2400rpm, j'ai 4:30 de vol....voltige, quelques figures mais pas de Hard 3D ....
quel serait l'impact si je redescendait de pignon.. :whistle:
si l'un d'entre vous peut m'éclairer..j'suis preneur...
est ce que je peux augmenter le couple ? et particulièrement en low rpm ? :banana-dance:
en temps de vol ? :banana-dance:
quel serait l'impact d'un mode Gouv à 95% voir + pour avoir le même nombre de tour ??
par avance merci....question éxistancielle peut être mais j'aimerais comprendre :angry-tappingfoot:
Blade 400, Gaui 550, Trex 600, Compass 7HV, Logo 550sx, Beastx, Futaba T7C, Phoenix
http://m-a-c-e.jimdo.com/
Re: quel pignon Moteur Logo 550sx
Messageécrit le 04 Juin 2013, 00:04
BlackBear
Remerciements: 1 fois
reçus: 1 fois
Va voir ce site et fait quelques essais en fonction de tes paramètres...
J'ai fait quelques essais. En descendant, le nb de dents, tu gagnes un peu en autonomie mais tu perds du régime max. Tu seras plutôt autour de 2100 avec un pignon de 14T, mais tu auras 1 min 30 de vol supplémentaire.
Pour le Gov, il faut toujours lui laisser de la marge sinon il ne pourra pas maintenir le régime.
Suivant le soft, le mieux serait d'avoir le HKIII 4025 mais en 890kV avec un pignon 20T mais ce n'est pas disponible...
Messageécrit le 04 Juin 2013, 21:12
RORO3D
Photos: 0
bsr,
tu fais au calculateur de Ready Héli je pense ? Poyr avoir testé avec 2 compte tours différents, j'ai envrion 100 rpm d'écart.... :character-oldtimer:
quelqu'un connait il "peack efficiency" du Scorpuion HK4025.1100KW.. cela m'aidera peut être à trouver la meilleure config vis à vis du nombre de Rpm que je souhaite....
personne ne peut me donner d'autres retours d'expérience ou avis :whistle: :dance:
j'aimerai savoir si je dispose de toute la pêche ou non de ma config... :text-lol:
par avance merci
Retour vers Mikado
