[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions.php on line 4670: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3800)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions.php on line 4672: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3800)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions.php on line 4673: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3800)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions.php on line 4674: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3800)
France Helico • Consulter le sujet - FPV Multiwiicopter avec Frame Scarab
Tricopter, Quadricopter, hexacopter, Octocopter etc etc
Modérateur: yoyo13
Messageécrit le 01 Sep 2011, 07:30
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Voici ma dernière video avec mon multiwiicopter basé sur la recup. Des moteurs et ESC du 330XS démonté :
Carte: Multiwiicopter Warthox V2
Frame: Scarab Quad
Moteurs: Gaui 300XS Scorpion
ESC: Turnigy Plush 10A / Gaui 330xs (les mêmes en fait)
Video: Gopro Hero HD
FPV Gear: Hobbywireless 5.8Ghz / 200 mW
Gregory
T-Rex 450 Sport, FPV Scarab Multiwiicopter
Raison: Activation du lien de la vidéo
Messageécrit le 18 Sep 2011, 21:26
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Voici maintenant une petite visite aérienne sur un site historique, le Lion de Waterloo, en Belgique. De passage en voiture, je n'ai pas pu résister a m'arrêter et a faire un petit vol FPV...
Gregory
Messageécrit le 26 Nov 2011, 18:59
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Multiwiicopter Scarab dans le brouillard. Heureusement que le GPS marchait...
Gregory
Messageécrit le 06 Fév 2012, 22:17
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Voici une petite photo du QuadOcta équipé avec son module Long Range Thomas Scherrer.
Gregory
Raison: Merci de cliquer sur ===>>> PREVISUALISATION <<<=== avant de poster ! ! !
Messageécrit le 08 Fév 2012, 20:01
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Messageécrit le 11 Fév 2012, 13:44
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Voila, on commence par retourner les axes des moteurs:
Retournement Axe
Puis on les monte sur les supports:
Et voilà:
Gregory
Messageécrit le 11 Fév 2012, 19:37
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Ensuite, c'est parti pour la frame avec la carte de distribution électrique:
On m'a fixé sur la frame:
Et puis on y met les 6 ESC, l'OSD, l'UBEC, le Tx vidéo (ici 900mhz/500mW), un convertisseur DC/DC vers 12v pour le Tx vidéo et les leds:
Gregory
Pièces jointes
Re: FPV Multiwiicopter avec Frame Scarab
Messageécrit le 12 Fév 2012, 22:23
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Et donc la suite c'est le Gimbal pour la Gopro.
Puis je me pose la qestion de l'affectation des voies radio et sur quels switchs les mettre sur ma DX8...
Pièces jointes
Messageécrit le 13 Fév 2012, 23:52
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Carte Paris et recepteur Thomas Scherrer en place...
Gregory
Messageécrit le 14 Fév 2012, 09:48
Fredoc
Metz 57
Remerciements: 25 fois
reçus: 26 fois
Vraiment sympathique maintenant que je vois les photos :wink:
Messageécrit le 17 Fév 2012, 21:44
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Equilibrage des pales. Le matériel nécessaire est un balanceur magnétique comme celui-ci, des ciseaux et du scotch.
1. On place le prop sur le balanceur, on laisse s'equilibrer. La pale qui se met en bas est la plus lourde. Le but du jeu est de rajouter du poids sur les 2 autres pour équilibrer les 3. On ne rajoute surtout pas du poids sur la pale du bas, pour la repérer, il faut la marquer au feutre par exemple. La pale la plus haut est la plus légère et celle qui est entre les deux est de poid intermédiaire.
2. Prenons celle qui est intermédiaire, ajoutons lui un bout de scotch. On avance et on recule le bout de scotch le long de la pale jusqu'a ce que la pale la plus légère soit parfaitement à 12 heures comme sur la photo. A ce stade la pale la plus lourde et l'intermédiaire ont le même poids.
3. On va finir en ajoutant du scotch sur la pale la plus légère afin d'amener soit la plus lourde soit l'intermédiaire à 12 heures. Un fois réalisé, les 3 pales ont le même poids et sot équilibrées.
4. On vérifie le tout en plaçant alternativement chaque pale à 12 heures et en vérifiant qu'elle y reste. Si besoin déplacer très légèrement les scotchs. A ce stade on doit pouvoir mettre l'hélice dans n'importe quelle position sans qu'elle ne bouge.
Commentaires:
- Attention, éloigner les doigts des pales après chaque règlage car l'électricité statique déplace les pales.
- Avec une pale triple comme celle ci, pas besoin d'équilibrer le hub comme une pale double, la charge étant equilibrée par les 3 pales à 120 degrés.
Enfin, en prime, une petite photo du Y6 avec ses props montés!
Gregory
Pièces jointes
YSiix avec pales en place
Equilibrage 2nd pale
Equilibrage 1ere pale
Avant équilibrage
Matériel
Messageécrit le 17 Fév 2012, 23:13
SiliKi
Bagneux 92
superbe! merci pour la leçon d'équilibrage.
Je me tâte pour prendre la même machine, pour débuter le multi (je pilote déjà 600 et 700)
Pourrais tu m indiquer les avantages du Y-Siix par rapport à un hexa (+ ou x).
J ai trouvé assez peu d info , si ce n 'est que le Y aurait un rendement un peu inférieur du fait du push pull ..
Gagne t il en stabilité et manoeuvrabilité?
Messageécrit le 19 Fév 2012, 00:38
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Moi aussi, j'ai commencé avec l'helico et je possède un T-Rex 550 pour me détendre en volant en 3D... Je pense que c'est une bonne école avant de passer au multi y compris en fpv. Sans fpv, la difficulté en multi, c'est l'orientation. Un tri ou Y6 est plus facile qu'un quad lui même plus facile qu'un hexa. Alors on met des leds pour essayer de se repérer mais ça ne marche pas aussi loin que réperer la queue d'un hélicoptère. En fpv, pas de problème mais par sécurité, il faut être capable de le piloter à vue aussi. En dehors de l'orientation, l'avantage des tri et y6 sur les quad et hexa est surtout que comme les bras sont à 120 degrés et donc qu'il est assez facile de ne pas voir de props dans le champ de la caméra. Avec un hexa, à moins qu'il soit très haut sur pattes et d'un énorme support de caméra, c'est quasi impossible de ne pas voir les props. Le challenge deviens encore plus grand quand la caméra est montée sur gimbal.
Donc tri et Y6= mieux pour la vidéo aérienne.
Le Y6 à 2 avantages sur le tri:
1. d'emporter plus de charge, donc soit gros matériel photo ou vidéo, soit une lipo plus grosse pour plus d'autonomie
2. Un ou deux (si pas sur le même bras) des moteurs / ESC / props peut s'arrêter de fonctionner et tu évite le pire en le ramenant tranquille.
Je ne voit qu'un seul inconvénient du y6 sur le tri. Tu ne peux pas le poser sur un terrain très accidenté (pas à peu près plat) sans risquer d'endommager les props inférieurs. De même, un tri peut être peu encombrant car on peu le faire décoller de la main et le reprendre à la main en vol - cela évite les trains d'atterrissage et donc un tri passe bien dans la valise pour un voyage à l'étranger. Faire décoller un y6 à la main c'est plus risqué et sans train d'atterrissage c'est aussi assez mauvais pour les props inférieurs...
J'avais commencé le multi en Gaui qui est pas mal mais prend vite du jeu. Ici, c'est une machine tout carbone, très solide et conçue afin que les bras jouent le rôle de "fusibles" en cas de crash. Très bon matériel. Le multiwii n'a également rien a voir avec les modules Gaui.
Gregory
Gregory
T-Rex 550 FB
FPV : Scarab Multiwiicopter QuadOcta & YSiix
Messageécrit le 19 Fév 2012, 00:44
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
La dernière vidéo de mon QuadOcta Scarab
Gregory
Raison: Activation de la vidéo .. .Ne pas mettre les balises [URL]
Messageécrit le 27 Fév 2012, 21:07
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Voila c'est fini, voici les photos.
Pour les 2 ground-station, l'une est légère, sur la casquette, l'autre est plus complete, dans la valise... en fonction du besoin et du style de vol.
Gregory
Pièces jointes
Avec TX et 2 ground-stations
De dessus
Cameras et Switch vidéo
Y6, vue d'ensemble
Messageécrit le 12 Mars 2012, 05:54
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Supprimé
Messageécrit le 12 Mars 2012, 06:49
policarpo
FH Team
FH Team
Photos: 55
PAYS du Mont Blanc
Remerciements: 3 fois
reçus: 43 fois
Superbes vidéos ,une visite de chateau peu commune .Bravo! et merci de ce bon momment.
Messageécrit le 04 Avr 2012, 22:34
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Messageécrit le 17 Avr 2012, 22:51
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
J'ai fait une petite video sur ma ground station qui tiens sur ma casquette. Il y a même l'enregistrement local grace à la boite noire de CarbonBird (FPV Black-Box Carbonbird sur le site de Multiwiicopter). Tant qu'a faire, j'ai fait cette petite vidéo dans un endroit agréable, la côte sauvage, au Croisic. On peut y voir les infos de l'OSD dont à la fin, une vitesse de pointe à 55 km/h
3 avantages à utiliser l'enregistrement au sol:
1. Parfois voler sans Gopro est agréable, l'appareil est plus léger et vole plus longtemps, je prends plus de risques
2. J'aime analyser les infos de l'OSD après les vols
3. C'est parfois très utile de regarder les images pour organiser les recherches après un crash.
Voilà la vidéo: https://vimeo.com/40545620
Gregory
T-Rex 550 FB
Messageécrit le 24 Avr 2012, 15:32
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Messageécrit le 04 Mai 2012, 23:47
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Messageécrit le 03 Juin 2012, 13:57
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Messageécrit le 03 Juin 2012, 19:07
wareck
La Francheville
Remerciements: 8 fois
reçus: 60 fois
C'est vrai que ça marche bien la carte citrus...
jolie réalisation...
Labema Fuel Winner
Messageécrit le 10 Juin 2012, 09:18
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Messageécrit le 10 Juin 2012, 09:30
ducatimoto
Très beau
Habitant juste à côté je félicite vraiment Grégory pour ces belles images
Messageécrit le 10 Juin 2012, 14:59
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Gregory
T-Rex 550 FB
Messageécrit le 28 Juin 2012, 21:59
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Voici la nouvelle vidéo de mon Quad Reconn Scarab. Les chutes d'Iguassu...
Le petit Reconn à même fait la traversée aller - retour Brésil Argentine.
Le début de la vidéo tout en douceur et à partir de la moitié, prise de hauteur, de vitesse et de risques à la fin...
Côté matériel, Scarab Reconn, spektrum Dx8 avec télémétrie, Naza et GPS Naza.
https://vimeo.com/44873371
Gregory
T-Rex 550 FB
Messageécrit le 28 Juin 2012, 22:27
mike
Administrateur
Administrateur
Photos: 1
Var (83)
Remerciements: 27 fois
reçus: 40 fois
Excellent !!!
C'est filmé avec quoi ??? une gopro ??? avec nacelle?
ca vaut un bon K.
T10 Futaba
Messageécrit le 28 Juin 2012, 22:44
Ftek23
Remerciements: 13 fois
Ouaou.....! Superbe8-)
Messageécrit le 28 Juin 2012, 23:18
SiliKi
Bagneux 92
Encore un beau voyage parmi les habitants des airs.... Merci
OLivier
Messageécrit le 28 Juin 2012, 23:19
Krafter
Remerciements: 1 fois
reçus: 1 fois
Je suis pas forcément fan de ce type de matériel et du genre "prise de vue aérienne" mais là je m incline!!!!
Magnifique ! Splendide ! Formidable !
Chapeau pour la qualité du vol, des images et du montage !
En un mot : BRAVO ;-)
ALZR 450 PRO - 3G
ALIGN TREX 700 DFC V3 - Microbeast
FUTABA T8FGS
Messageécrit le 29 Juin 2012, 17:30
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Messageécrit le 10 Août 2012, 09:35
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Messageécrit le 13 Août 2012, 16:12
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Messageécrit le 04 Sep 2012, 18:19
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Messageécrit le 07 Oct 2012, 21:50
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Messageécrit le 07 Oct 2012, 22:31
grandmitch
Belgique, province de Liège
Remerciements: 19 fois
reçus: 2 fois
Superbe. :clap:
Align T-rex 600nitro
Align T-rex 600esp
Align T-rex 450sport
Align T-rex 450pro
Ec 135 Vario électro
Futaba T18MZ
http://www.mcbb.be/
Messageécrit le 20 Oct 2012, 02:38
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Messageécrit le 04 Nov 2012, 18:56
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Messageécrit le 04 Nov 2012, 20:18
grandmitch
reçus: 2 fois
Vraiment sympa pour découvrir ces coin magnifique.
Align T-rex 600esp
Align T-rex 450pro
Futaba T18MZ
http://www.mcbb.be/
Messageécrit le 11 Nov 2012, 23:05
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Messageécrit le 27 Nov 2012, 01:01
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Messageécrit le 25 Déc 2012, 23:00
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Messageécrit le 01 Jan 2013, 15:17
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Une petite compil de mes meilleurs moments FPV de 2012 pour vous souhaiter une bonne année à tous.
https://vimeo.com/56524452
Gregory
T-Rex 550 FB
FPV : Scarab Multiwiicopter Hex-H Vampire, YSiix and Quad FPV Reconn
Messageécrit le 26 Avr 2013, 23:11
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Messageécrit le 23 Juin 2013, 01:19
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Voici un tour de piste du circuit des Écuyers, près de Château-Thierry en BMW Z3, le tout filmé par un Scarab Reconn de multiwiicopter.
https://vimeo.com/68923726
Gregory
T-Rex 550 FB
Messageécrit le 27 Juil 2013, 16:45
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Messageécrit le 28 Juil 2013, 08:02
ducatimoto
Remerciements: 49 fois
reçus: 6 fois
Déjà que tes vidéos étaient magnifiques je pense qu'avec ce matos ça va atteindre des sommets
Messageécrit le 01 Sep 2013, 00:45
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
@ducatimoto: merci
Gregory
Messageécrit le 01 Sep 2013, 00:47
glambert
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Suivant
Retour vers Multirotors
