![Avatar de l’utilisateur](./download/file.php?avatar=25747_1314374744.jpg)
fredlime
- Membre
- Photos: 22
- Grenoble
- Identité:
- Remerciements: 1 fois
- reçus: 8 fois
Une vis plus longue filetée du bout a la tête ?
Si c'est la cas, l'articulation risque de prendre du jeu ou s'user avec le temps.
OK certains hélicos n’ont pas le temps de vieillir
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
, question de principe
Le problème du blocage dans cette zone est souvent du au serrage trop fort de la vis, mais également au frein filet qui 'dégueule' et touche les parois de la biellette, lorsque l'on insert cette vis.
En séchant, sa bloque.
Ma méthode :
1-/ Injecter une goutte de frein filet dans le taraudage.
2-/ Touiller cette goutte avec un trombone ou autre pour bien l'appliquer dans les filets.
3-/ Essuyer doucement au Sopalin l’excédant. Pas trop vite car la colle peut remonter par capillarité ou absorption du Sopalin.
4-/ Visser la vis en 'butée', desserrer d'un demi tour et refaire le serrage définitif en s'assurant de la bonne mobilité de la biellette.
Comme toutes vis correctement collées au frein filet, inutile de serrer trop fort, la mettre simplement en butée franche, c'est tout !
Fred.
