France Helico • Consulter le sujet - Montage HC3X
Montage HC3X
Montage HC3X
Messageécrit le 27 Juin 2012, 21:18
eric34
P'tit nouveau
P'tit nouveau
je monte un module HC3X sur mon Alouette II Vario.
Je pose pleins de questions sur le réglage de ce module.
Quelqu'un pourrait-il m'aider :( .
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 27 Juin 2012, 23:32
hélicopioc
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Photos: 11
Orthez (64)
reçus: 1 fois
A cette question je peux répondre: oui, c'est bien. :laughing-rolling:
Pour les autres questions pour l'instant je ne sais pas trop :mrgreen:
Laurent
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 28 Juin 2012, 09:36
painxx
Photos: 0
Remerciements: 2 fois
reçus: 14 fois
je sais t'aider aussi , jai le hc3sx sur ma machine et le reglage est trop facile , tout ce fait par pc
T_REX 600 pro fbl dfc,hc3sx
GOBLIN 770, futaba bls156/256hv, scorpion 4525-520,cgy-750,cc 160hv
GAUI X7, savox ,scorpion 4035-560,cc 120hv ,beastx
http://www.la-chouette.org/
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 28 Juin 2012, 11:53
eric34
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Super:
1/ pour le réglage faut-il définir la courbe de pas après ou pas d'importance (mise au neutre des servos par le module)
2/ dans la radio le gyro d'anti couple doit il être activé.
Merci pour vos réponses. :handgestures-thumbupleft:
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 28 Juin 2012, 18:54
painxx
Photos: 0
reçus: 14 fois
selectione un nouveaux programme dans la radio,tu mets en h-1 dans la radio, apres tu mets a l'ordi et tu regle les atv....puis les neutre servo dans le pc , pas a la radio...
ensuite tu fait etape comme demmander, pour le gyro tu peut le laisser activer dans la radio mai jai mis les valeur dans le module toute facons...
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 28 Juin 2012, 22:40
hélicopioc
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Photos: 11
Orthez (64)
reçus: 1 fois
Bonsoir
Pour te faciliter tes réglages de base, je te conseilles d'installer la version 5 sur ton Pc. Cette version est en français, mais surtout l'assistant de configuration et en mode pas à pas. C'est à dire qu'il faut que les réglages que te demande l'assistant soient correct pour pouvoir passer à l'étape suivante. A la fin de l'installation normalement ton modèle est dans une configuration qui permet de voler. Il te restera ensuite à affiner tes réglages pour l'adapter plus précisement à ton modèle, et ton style de pilotage.
Voilà pour les réglages de base.
Laurent
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 29 Juin 2012, 08:56
eric34
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Merci pour toutes ces précisions. Et en terme de courbe de pas dois je mettre du négatif ou en pas mini je demarre à 0°
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 29 Juin 2012, 09:34
painxx
Photos: 0
reçus: 14 fois
tout d'abord tu determiner ta courbe de pas lineaire dans le module ex:+10-10 apres si tu veut changer tu peut mettre -7+10 mai le 0° mi, manche tu ne change pas, si tu veut un stationaire en mi manche il y a un menu dans le hc3sx qui permet de changer le pas mi stick , mai si tu va step by step en plus en francais c'est super bien expliquer..
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 29 Juin 2012, 09:38
eric34
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Donc dans la radio je mets une courbe de 0% à 100% et c'est dans le module que je détermine les° ?
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 29 Juin 2012, 09:49
painxx
Photos: 0
reçus: 14 fois
oui avant de faire n'importe quelle reglage tu laisse tout lineaire sur la radio tu mets juste sur h1, puis tu tu doit faire les reglage dans le module une fois que tu as tes valeur lineaire , tu sais changer le neutre du mi manche au lieu de 0° tu peut lui dire 4° ....mai il explique super bien,tout ce fait dans le module , perso je vole la voltige et un peut de 3d je vole 10+10 maintenant pour une maquette tu mets un autre pas , mai je pense que tu le determine dans le module , je sais pas te dire si tu le change dans la radio , mai je pense que tu peut
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 29 Juin 2012, 09:57
eric34
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Ok super cela devient plus clair.
Je vous tiendrai au courant.
Merci pour tous ces renseignements.
Tu es dans quel coin Painxx ?
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 29 Juin 2012, 12:39
painxx
Photos: 0
reçus: 14 fois
je suis belge, liege
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 13 Avr 2013, 20:43
eric34
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Bonjour à tous. Je reprends avec les beaux jours le réglage de mon Alouette avec l' HC3X. A l'atelier tous mes réglages me semble bons
le module corrige bien mais au décollage l'hélico bascule sur le coté??? comme si il ne compensait pas assez.
Quelqu'un à une idée? :cry:
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 14 Avr 2013, 08:36
painxx
Photos: 0
reçus: 14 fois
tu na pas de vibration a ac , c'est quoi ya machine benzin , electrique ??
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 14 Avr 2013, 08:39
policarpo
FH Team
FH Team
Photos: 55
PAYS du Mont Blanc
Remerciements: 3 fois
reçus: 43 fois
Il faut baisser le % d'assistance gyro de tète ,tu as trop de de gain je pense. le plus simple est d'affecter l'assistance sur un potentiomètre de la radio de commencer tes essais dès que la led devient orange et de monter progressivement jusqu'à ce que les taux d'assistance te convienne ,a- tu bien fait ton décalage virtuel du plateau avec l'HC3X ?
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 14 Avr 2013, 12:58
eric34
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Policarpo,j'ai bien fais mon décalage virtuel de tête dans le module et j'ai aussi attribué un potar à la sensibilité. Donc il faut que je teste dès que la led passe à l'orange ? tu penses que j'ai trop de gain. Combien faut il de % en moyenne? Je vais voir mais bon là j'ai une pale abimée donc commande chez Vario :angry-tappingfoot:
Merci de vos réponses
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 14 Avr 2013, 22:16
policarpo
FH Team
FH Team
Photos: 55
PAYS du Mont Blanc
reçus: 43 fois
Comme dit plus haut ,tu commence tes essais dès que la led passe au orange et tu progresse graduation par graduation jusqu'à ta convenance ,il n'y a pas de %ages définis ,chaque appareils et pilotes ont une sensibilité différente ,si ton hélico oscille c'est que tu à trop augmenté ton gain ,pense aussi à mettre le % à zéro dans la rubrique de réglage , il me semble que le réglage d'usine est de 50% ou 70 % donc même si ton potentiomètre est à Zéro ton assistance reste active .
bon vols .
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 15 Avr 2013, 08:39
eric34
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Le réglage d'origine est effectivement à 50 %.
Je commande mes pales et je vois ça.
Merci pour ces précisions.
PS : si cela ne te déranges pas Policarpo, tu peux me donner ton mail par MP.
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 15 Avr 2013, 19:51
rene-53
reçus: 2 fois
bonsoir eric 34
j'ai une alouette 2 vario
si tu veux je te fais parvenir en MP les pages du réglage de l'ac3x pour comparé avec la tienne ?
mon alouette c'est william et tonton louis qui me l'ont régleé que je salut au passage
rene
terex 450- maquette AS355 base raptor 50
alouette 2 benzine
T8FG
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 17 Avr 2013, 20:32
eric34
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Avec plaisir Rene 53, juste pour voir si mes réglages sont sur la bonne voie.
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 18 Avr 2013, 10:31
brassac laurent
Photos: 5
reçus: 4 fois
bonjour rene-53
pourquoi ne pas maitre les photos de ton réglage HC3 sur fh ? tu pourrai en faire profité les copins, pour seut qui on une alouette merci @+
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 19 Avr 2013, 17:52
rene-53
reçus: 2 fois
bonjour
je mets mes réglages de mon HC3X
de mon alouette thermique bon vol a tous
rene
Réglages HC3X.doc
(1.07 Mio) Téléchargé 123 fois
alouette 2 benzine
T8FG
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 19 Avr 2013, 19:04
snake
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Bonjour René et merci pour tes reglages. D'aprés ce que j'ai pu voir, j'en déduis que tu as 3 servos pour la tête et que c'est un 4 pales vu la quote du "virtual swashplate rotation" à +45 est-ce que je me trompe? nous avons à peu prés les mêmes reglages à part sur le deuxième tableau: que ce soit sur les ailerons, la profondeur ou l'anti/couple je n'ai pas le signe < ou le signe> mais la valeur 0 que j'ai obtenu en trimant sur la telecommande. Encore merci car grace à toi je me sens plus rassuré. Bons vols.Snake
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 19 Avr 2013, 19:39
eric34
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Si René a la même que moi Alouette 2 c'est une tripales avec une rotation du rotor à gauche, donc décalage virtuel du plateau à -45° non ? :think:
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 19 Avr 2013, 21:46
snake
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Salut Eric. J'ai un BO 105 benzin rotation à gauche et 4 pales(et 4 servos de tete):décalage du plateau -45°. J'ai une alouette 2 benzin rotation à gauche et 3 pales (et 4 servos de tete) comme toi : décalage du plateau - 35° et cela vole trés bien. Si tu regardes bien le tableau de rené son décalage est de + 45 mais peut-etre que cela vient de sa tete car il a coché le plateau "tri(120°) c'est pourquoi j'en ai déduis qu'il avait 3 servos et non 4. En esperant ne pas t'induire en erreur. Cordialement Snake
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 19 Avr 2013, 21:54
rene-53
reçus: 2 fois
bonsoir
je suis a 3 Servos a la tete en tripales 12O degres
rene
alouette 2 benzine
T8FG
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 19 Avr 2013, 22:00
eric34
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Salut Snake, je n'ai pas pu ouvrir le fichier de René. j'ai aussi un plateau en H4 et je suis surpris de ton réglage à -35.Mais bon je pense que chacun a ses réglages. La mienne a volé avec un réglage à -45. Tu es dans quelle région ?
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 19 Avr 2013, 22:25
snake
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Rebonjour rene. Je comprends mieux car sur mon alouette 2 j'ai 4 servos de tete et pas trois comme toi ce qui dois changer le décalage. C'est aussi Tontonlouis qui a verifié mes reglages sur le bo 105. Pour Eric qui a la meme config que moi : j'ai mis une pale le long de la poutre de queue et j'ai obtenu les -35° lorsqu'en donnant du cyclique avant sur le manche cette pale ne bougait plus alors que les 2 autres oui et dans le bon sens.Bonne soirée
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 20 Avr 2013, 09:45
snake
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Salut Eric. Concernant le décalage, il n'y a pas de convenance personnelle puisque c'est de la théorie. si tu as la meme config que moi pour un 3 pales cela tourne autour de moins 35 suivant la longueur de tes bielettes(en ayant pris soin de bien placer l'entraineur de plateau cyclique entre deux boules). C'est peut-etre pour cela qu'avec tes - 45 ton helico est parti sur le coté (- 45 c'est plus la config pour un 4 pales). Concernant le pas, j'établi ma courbe en dernier et en copiant sur les grands pilotes et maquetistes du sud ouest que je salue j'ai du -1 +10. Merci aux connaisseurs de me reprendre si j'ai raconté des betises. Voila eric en esperant t'avoir aidé. cordialement snake.
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 20 Avr 2013, 12:05
brassac laurent
Photos: 5
reçus: 4 fois
salut eric
tu doit avoir cette configuration entre ton plateau et la tête
Décalage virtuel entre 30 et 31°
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 20 Avr 2013, 18:30
SiliKi
Bagneux 92
Bonjour, on s'y perd dans tout ça! :-(
avec l'HC3X, comme pour d'autres modules ou radio gérant le mixage, qu'il y ait 3 ou 4 servos (ou 10.. :-) ), celà ne change rien au décalage à appliquer.
le décalage se calcule uniquement en prenant l'angle que fait l'axe de la pale avec son pied de pale au niveau du plateau et ce qu'il faut ajouter pour faire 90° .. en avance dans le sens de rotation.
dans la photo de Laurent , le décalage de la pale et de la biellette de pied de pale est de 60° (la biellette se trouve au milieu de 2 pales ,3 pales donc 120°entre chaque, soit 120°/2 > 60° ) il faut donc ajouter 30° de décalage au niveau du module.
En espérant être clair... :angry-cussing:
OLivier
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 23 Avr 2013, 11:00
eric34
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Voilà mon montage.
J'ai ma biellette entre deux pales, donc si j'ai bien suivis il faudrait mettre +30 de décalage virtuel ???? :doh:
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 23 Avr 2013, 11:07
X-Clone
Photos: 112
G-D-Luxembourg
Remerciements: 11 fois
reçus: 28 fois
Slt, ne te préoccupe de savoir combien il faut ....
Le plus important est de mettre une pale dans l'axe du tube de queue .. lorsque tu bouges le stick avant / arrière, l'incidence de cette pale NE DOIT PAS BOUGER ....
Aussi simple .. :mrgreen:
:oops: Post edité .. :oops:
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 23 Avr 2013, 11:14
jfcance
Photos: 0
PONTCHATEAU
Remerciements: 13 fois
reçus: 7 fois
.... tu ne voulais pas plutôt parler de la "profondeur" ? :whistle:
JF
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 23 Avr 2013, 11:16
X-Clone
Photos: 112
G-D-Luxembourg
reçus: 28 fois
.. :shhh: .. :oops: :oops:
je retourne :sleeping-yellow:
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 23 Avr 2013, 11:28
jfcance
Photos: 0
PONTCHATEAU
reçus: 7 fois
:laughing-rolling: ... mois aussi ça m'arrive de temps en temps
Eric,
Fais comme t'a dit X'clone, dés que tu t'aperçois que la pale que tu as mis pils-poils dans l'axe du tube de queue ne bouge plus en poussant ou en tirant la profondeur, c'est que ton décalage est OK. :handgestures-thumbupleft:
Bon courage car je galère aussi un peu sur un HC3x mais sur un GOBLIN et dans un autre menu.
JF
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 23 Avr 2013, 11:33
eric34
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Donc je fais par °, mais le plus compliqué, c'est en négatif ou en positif ? :think:
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 23 Avr 2013, 11:57
jfcance
Photos: 0
PONTCHATEAU
reçus: 7 fois
Je serai incapable de te dire si il faut que tu commences par le positif ou le négatif.
A mon avis, comme tu l'as dit, tu dois être proche de 30°.
Essais +30° et si ça ne fonctionne pas essais -30°. Mais il faut impérativement que la pale ne change pas d'incidence. Si tu n'es pas dans le bon sens du décalage, tu le verra tout de suite !
Je pourrai supposer que ton avatar nous informe de ton département de résidence.. :think: .. Un petit tour ce WE à Narbonne et le tour est joué, même si ce n'est pas un VARIO il y aura toujours un pilote pour vérifier ton réglage en statique.
JF
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 23 Avr 2013, 12:02
policarpo
FH Team
FH Team
Photos: 55
PAYS du Mont Blanc
reçus: 43 fois
Vue ton montage ,en rotation anti horaire le HCx3 ne peux fonctionner , ce que je peux te dire c'est que tes renvois de pieds de pales sont à l'arrière de celui-ci alors qu'il devrait être devant donc je pense que ton décalage ne peux être bon ,effectivement lors de l'essais ta pale reste droite mais le décalage est inversé ,donc en vol tout est faux ,il faut positionner tes renvois à l'avant et par contre ton collectif du coup sera inversé ,par définition ton décalage se fait mais à l'envers par apport à ton sens de rotation ,le montage que tu as fait correspond à un montage rotation horaire ,voila tous simplement l'erreur ,le module ne peux fonctionner dans ces conditions.
Appel-moi si tu veux
Gégé
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 23 Avr 2013, 13:49
eric34
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Il tait comme ça quand je l'ai acheté.
Je ne peux pas mettre les pieds de pale vers l'avant.
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 23 Avr 2013, 14:11
SiliKi
Bagneux 92
Bonjour Eric,
dans quel sens tourne exactement ton rotor? sens oraire ("à droite") ou anti-horaire ("à gauche").
Qu'est ce qui t’empêche de retourner les pieds de pale afin d'avoir les bras "vers l'avant" (devant les pales dans le sens de rotations) car d'après la photos ils ont l'air symétriques...
OLivier
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 23 Avr 2013, 14:16
eric34
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Il tourne à gauche. C'est une tête Bendix avec des "élastique" en fibre et à moins de tout démonter je ne vois pas comment faire. Il a volé déjà comme ça.
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 23 Avr 2013, 14:41
X-Clone
Photos: 112
G-D-Luxembourg
reçus: 28 fois
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 23 Avr 2013, 14:54
eric34
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Oui c'est sûr, mais je ne vois pas comment inverser les pieds de pale sur cette tête Bendix.
Quelqu'un à une vue éclatée de ce modèle de tête ?
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 23 Avr 2013, 15:06
X-Clone
Photos: 112
G-D-Luxembourg
reçus: 28 fois
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 23 Avr 2013, 15:13
eric34
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Donc il peut fonctionner comme ça et comme il a déjà voler.
Maintenant reste à savoir si il faut mettre en - ou en + de décalage virtuel dans le module :angry-tappingfoot:
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 23 Avr 2013, 15:22
X-Clone
Photos: 112
G-D-Luxembourg
reçus: 28 fois
C'est aussi complétement égal ... l'important est que la pale ne BOUGE PAS ...... de toute façon si tu vas du mauvais côté, tu vas amplifier l'incidence de la pale.
Pourquoi tu ne fais pas simplement le test en mettent du positif et ensuite du négatif .. tu verras de suite lequel est faux ...
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 23 Avr 2013, 15:31
eric34
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Oui je vais faire comme ça.
Bon allez un aspirine ..............
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 23 Avr 2013, 15:46
SiliKi
Bagneux 92
Re: Montage HC3X
Messageécrit le 23 Avr 2013, 15:56
X-Clone
Photos: 112
G-D-Luxembourg
reçus: 28 fois
L'important est que la pale qui se trouve alignée au tube de queue ne bouge pas et ensuite de vérifier le sens de la portance pour voir si l'hélico ira dans le bon sens .. ( logique ) ..
Une petite vidéo pour vous rafraichir le cerveau
( si elle ne s'affiche pas, cliquer sur cyclique pour l’enregistrer )
Cyclique1.wmv [ 19.24 Mio | Consulté 3903 fois ]
Suivant
Retour vers Robbe HC-3X
