France Helico • Consulter le sujet - mise au point lors des vols du 3GX
Module 3G .. 3GX .. APS
Messageécrit le 02 Sep 2013, 05:49
deniscle
Photos: 14
Toulon
Remerciements: 3 fois
reçus: 1 fois
salut à tous,
apres quelques vols d'éssai avec le 3GX en V3.1 sur un 700DFC, j'ai noté que lors du démarrage la queue de l'hélico dérive vers la droite (le nez va à G). J'ai pourant mis un décalage de 10mm sur les pales AC vers la droite.
-- faut il régler l'anti torque compensation qui est à 20% par défaut ou le rudder adjustement accélération ?
ensuite j'ai trouvé l'hélico trop vif au niveau du cyclique (normal aussi je ne suis pas un crack de la 3D loll) .pour baisser les taux d'ailerons et prof, il est conseillé de diminuer les taux ail et elev travel limit, c'est a dire les 2 led fixes et une cligno ce qui donne 50%, je descends à 40% par ex ?
Je voulais réduire les ATV mais ce n'est pas conseillé il me semble?
merci pour vos avis
T14 MZP 2,4
trex700 dfc
avions: P47 famous xxl, extra300 redbull, , electro7, easystar
Re: mise au point lors des vols du 3GX
Messageécrit le 02 Sep 2013, 07:29
BertrandR
reçus: 9 fois
Pour réduire la vivacité, je ne vois pas ou est le problème de réduire les débattements sur ta radio ( via les ATV ou les D/R).
Pour ce qui est de la queue qui part au début, tant que le modèle est au sol et en prise de tours, il n'est pas anormal que cela fasse ça. Pour réduire le phénomène, il faut mettre le pas le plus tot possible à 0° de pas pendant la prise de tour.
Bertrand
- Team Labema - Team Lynx -
Futaba T8FG,
MiniProtos, Beastx, 3S
Messageécrit le 02 Sep 2013, 08:09
deniscle
Photos: 14
Toulon
reçus: 1 fois
merci Bertrand pour ta réponse, sur la doc du 3GX il est conseillé de ne pas toucher aux end point ou ATV, donc les laisser à 100%, je les ai baissé de 10% pour un éssai et c'était un peu mieux, apres je dis ce que je lis sur les doc....
Pour l'AC qui dérive, je démarre toujours avec le pas à 0° et ça dérive encore , rien de dramatique il suffit de contrer , mais sur mes autres machines ça ne le fesait pas. il y a des réglages dans le 3GX à l'aide du logiciel pour les compensations anti torque etc... , mais c'est pas tres bien expliqué; et je préférerai avoir l'avis des quelques uns qui les ont modifiés.
T14 MZP 2,4
trex700 dfc
Messageécrit le 03 Sep 2013, 15:12
deniscle
Photos: 14
Toulon
reçus: 1 fois
Apres plusieurs recherches sur le net et j'ai décortiqué la doc traduite à la mort moi le n.... loll
Apparement il serait bien pour le calmer de diminuer le roll rate et flip elev + les debattement elev et roll. par contre pour l'AC rien n'est renseigné, j'ai réduit l'ATV mais je ne sais pas si c'est conseillé ?
Il y a aussi moyen de rendre plus lisse le pas cyclique et l'amortissement du plateau cyclique (pitch dampening) à travers le logiciel.
Sortant du 550, je préfere le prendre en main tranquillou et revenir aux réglages de base par la suite.
Toujours personne qui aurait modifié tout ça pour un retour ??
T14 MZP 2,4
trex700 dfc
Messageécrit le 05 Sep 2013, 18:24
heli
Photos: 0
-Auvergne-Corent 63 (South side)
Remerciements: 8 fois
reçus: 7 fois
MX24S 2,4 GHz Hott MC-20 Hott
Baron OS FS-40S-
Raptor50 TT RL53-
Jet Ranger Graupner OS61SX-WC-
Alliance YS DZ160-
Yak54 Saito FA-182Td-
Flash-rc Dualsky et lipos-
Trex500 3G fbl et nucléaire-
Yak55M DLE55-
Kosmos F3P- Racer indoor
LS3 électrifié
Messageécrit le 05 Sep 2013, 19:07
bou83
La Garde
reçus: 1 fois
Salut Denis ,
sur un 500 , j'ai mis de l'expo au cyclique et ça fonctionne trés bien .
Pour l'AC désolé je ne sais pas !!!
A++
Yves
Messageécrit le 05 Sep 2013, 21:45
deniscle
Photos: 14
Toulon
reçus: 1 fois
pour l'expo , pas de soucis, soit on le regle sur le module ou alors on laisse à zéro dans le module et on règle dans la radio. j'ai eu confirmation de Thierry , le papa de Jordan; il faut baisser les flip elev et roll + les débattements roll et elev. ça va le calmer un peu. merci à tous et à bientôt Yves en visu
T14 MZP 2,4
trex700 dfc
Retour vers Align FBL
