France Helico • Consulter le sujet - Réglage des courses du pas collectif
Messageécrit le 01 Sep 2013, 00:02
nounours848
P'tit nouveau
P'tit nouveau
84160 cadenet
Bonjour à tous
Dans le point de réglage K ; lors du réglage positif j'obtiens les 12°de pas sans problème alors qu'en négatif je ne descend pas en dessous de -6°. De ce fait je me retrouve avec un Hélico avec -6°de pas,manche de gaz à zéro et à 0°à mi course! J'ai effectué tous les réglages du Beast comme il se doit,radio sans courbe ou expo.
Merci de vos réponses,@ +
Re: Réglage des courses du pas collectif
Messageécrit le 01 Sep 2013, 08:59
burnsbrother
loire(42)
Remerciements: 16 fois
reçus: 19 fois
quand tu fais ton réglage de pas, tu commences bien par le pas maxi, puis le mini. tu changes les valeurs avec le manche d'ac, si tu ne peux pas mettre moins que -6°, c'est que probablement tu as un soucis de réglage mécanique, à mon avis .
BB
Messageécrit le 01 Sep 2013, 20:28
steph66
Photos: 16
66300
reçus: 11 fois
Effectivement nounours, ce n'est pas normal.
Quelle machine / config as-tu ?
As-tu bien mis les palonniers des servos horizontaux ? Tes servos ont-ils autant de débattement au dessus et en dessous ? As-tu bien réglé tes tiges de commande servos/plateau cyclique comme dans ta doc ?
Messageécrit le 01 Sep 2013, 20:40
Buzzz
Colmar 68
Remerciements: 1 fois
reçus: 4 fois
Hello, sois tu a fait une fausse manip soit tu a un soucis mécanique au niveau de tes mouvements, généralement en FBL on arrive largement a + - 20° ou plus encore...
je pense que si tu donne plus d'infos sur ta config et ton engin ça pourrais aider.
Buzzz
Membre de Hélico 68 et du CMABA
Messageécrit le 01 Sep 2013, 22:51
nounours848
P'tit nouveau
P'tit nouveau
84160 cadenet
Bonjour et merci pour vos réponses.
Voici quelques explications supplémentaires;
-Tout d'abord le matériel utilisé:T-Rex 550 V2 flybar avec différents gyros tels que l'align 790 puis GY401 et dernièrement le Beast V3 en prévision du passage de l'hélico en flybarless. Les servos du cyclique sont 3 Align DS 610. et en anticouple 1 DS650. Récemment,j'ai monté la tête 550DFC complète(H60239A)ainsi que le plateau cyclique du 550dfc.
J'ai repris tous les réglages des neutres des servo ainsi que le calage des palonniers et leurs bielettes (longueurs tiges). Peu d'écart en réglage par rapport à la version précédente. La programmation et les réglages du Microbeast ont été exécutés dans les règles de l'art,comme il se doit! J'ai même essayé un autre beast v3 utilisé en anticouple sur un T-Rex 500 E PRO; même phénomène!
Autre précision; pour Buzzz, je ne descend pas en dessous de -6°,c'est à dire -4 ou -2°,par contre je peux mettre -12°et plus.
Par contre pour voler cool et stable comme avec barre de Bell, j'ai mis les E.P.A. des ch.1,2,4, radio Futaba 6EX en mode 1; aprés la config du fameux module bien sur.
Je pense avoir été assez clair et remercie tous les passionnés de notre "job"
Messageécrit le 01 Sep 2013, 23:01
nounours848
P'tit nouveau
P'tit nouveau
84160 cadenet
Petite omission;pour calmer la bête j'ai mis les E.P.A. à 50% des canaux 1,2,4(aileron,profondeur,direction) Les D/R restent à 100%.
Messageécrit le 02 Sep 2013, 02:28
helitoftere
Photos: 0
verdun 55100
Remerciements: 9 fois
reçus: 13 fois
Futaba T14MZP 2.4Ghz
Messageécrit le 02 Sep 2013, 07:19
burnsbrother
loire(42)
reçus: 19 fois
je crois qu'il parle en valeur absolue en fait.
dans ce cas, si tu veux du -4°, tu le règles sur la courbe de pas de ta radio.
BB
Messageécrit le 02 Sep 2013, 20:34
Buzzz
Colmar 68
reçus: 4 fois
Hum... je comprends pas tout du coup. Tu veux le régler en mode cool et non 3d c'est ça? Donc pouvoir piloter avec du +12 et du-5 par exemple? Dans ce cas tu programme du + 12 et -12 sans courbe de pas ( ligne droite 0 à 100) sur ton beastx et ensuite a la fin de la prog tu fais une courbe de pas sur tas radio avec un mini de -5 et +12 , tu arrondi tout ça avec les autres points intermédiaires .
Buzzz
Messageécrit le 02 Sep 2013, 21:52
nounours848
P'tit nouveau
P'tit nouveau
84160 cadenet
Merci à tous pour vos réponses et comme le dit Buzzz, je vais faire une courbe de pas de -4°à +12°et rentrer ses valeurs en pourcentage dans les cinq points de la radio au lieu de limiter les débattements du canal 6 dans son E.P.A.
A.B.
Messageécrit le 02 Sep 2013, 22:47
steph66
Photos: 16
66300
reçus: 11 fois
nounours, tu dis "La programmation et les réglages du Microbeast ont été exécutés dans les règles de l'art,comme il se doit! ", mais en fait tu fais une erreur : on ne touche pas aux EPA sur la radio quand on programme un BeastX ou autre gyro FBL.
Les EPA ou fin de course de la radio n'ont aucun sens en FBL, donc tu les laisses à 100. Les D/R et expo sont là pour adoucir les manches.
[quote=nounours848]Merci à tous pour vos réponses et comme le dit Buzzz, je vais faire une courbe de pas de -4°à +12°et rentrer ses valeurs en pourcentage dans les cinq points de la radio au lieu de limiter les débattements du canal 6 dans son E.P.A.
A.B.[/quote]
En fait on n'a pas compris grand chose à ton problème, désolé. Tu peux tjrs régler les % de ta courbe de pas, mais c'est juste un py aller. Faudrait mieux régler correctement le BeastX.
Messageécrit le 03 Sep 2013, 22:27
nounours848
P'tit nouveau
P'tit nouveau
84160 cadenet
Bonjour à tous.
Tout d'abord j'ai voulu essayer le flaybarless puisque de nos jours bon nombre de nos appareils en sont équipés.De plus le Microbeast ne coute pas plus cher qu'un bon gyroscope et la modif sur le T-rex 550 est facilement réalisable sans casser la tirelire!
Je pensais que cette opération amènerai un plus en stabilité et précision de vol,genre F3C.
Pour l'instant je n'ai pas retrouvé le plaisir du pilotage avec la barre de Bell.
C'est vrai que je ne pratique pas le 3D, je n'ai pas du tout le niveau et je pense que je ne "l'aurai jamais". Je suis venu trop tard à l'hélico aprés un break de dix ans en compet 4X4TT. En réponse à Steff66,je me suis mal exprimé, je voulais au réglage du Beast obtenir:
-2°à +12°de pas, sans artifice dans la radio,chose impossible dans le beast;au mieux:-6°à+12°.
Je ne vois pas trop de différence de réglage pour la course d'un servo en % avec l'EPA qu'il faut régler avant le D/R si non que ce dernier possède deux valeurs commutables.
Merci de vos conseils,je reste à l'écoute.
Alain.B.
Messageécrit le 03 Sep 2013, 22:44
steph66
Photos: 16
66300
reçus: 11 fois
En FBL, la position des manches du cyclique donne des ordres au module FBL pour faire tourner l'hélico autour de ses axes de roulis et de tangage.
Tu règles le module avec des ordres à 100% depuis la radio, donc epa 100%, dr 100%.
Puis tu règles le module pour adoucir ces ordres, soit en lui envoyant des ordres avec dr, soit comme sur le 3GX en réglant des valeurs du module directement.
Donc en barre de bell, c'est ta radio qui gère les débattements des servos. Et en FBL c'est le module. Donc en FBL les réglages à faire sur la radio sont réduits, et surtout pas sur les epa.
Pour ton problème de débattement des pales au minimum à -6°alors que tu souhaitais avoir -2°/ +12°je n'ai jamais fait attention à cela. Faut dire que je mets plutôt -12°/+12°. Je regarderai ça sur une de mes machines.
Messageécrit le 04 Sep 2013, 19:00
Buzzz
Colmar 68
reçus: 4 fois
Nounours, t’inquiète, il faut juste te programmer ta course de pas avec le beast x en mini et maxi de -12 a +12 , ensuite tu corrigera avec une belle courbe de pas propre et linéaire pour retrouver tes -2 et + 12 , de cette façon tu aura un statio vers le milieu du manche. Effectivement durant toute ta programmation il faut avoir 100 de débattement sur toutes tes voies en ce n'est que après une fois tout fini que tu peut réduite si t'en a besoin affin de calmer la machine ( mais ne pas ce fixer au plateau comme en BDB)
Courrage, mais ça ira.
Buzzz
Messageécrit le 05 Sep 2013, 21:47
nounours848
P'tit nouveau
P'tit nouveau
84160 cadenet
Bonsoir et merci pour vos infos.En ce moment je suis à la montagne,pêche,balade diverses mais pas d'hélico.Dés mon retour je referai les réglages radio suivant vos conseils et vous tiendrai informés.
Retour vers MicroBeast X
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 4 invités
