France Helico • Consulter le sujet - beast x et decroche ac
beast x et decroche ac  [Resolu]
Messageécrit le 23 Août 2013, 22:22
lionel315
marcellaz 74250
bonsoir a tous
je me tourne ver vous après avoir fais quelles -que séance de réglage sans succès de mon ac.
module beast-x v3 avec servo align ds 620 sur COMPASS 7HV.
mon problème et le suivant
l'hélico vole parfaitement et entièrement satisfait pour mon niveau de 3d de 3/6 environ.
mon ac oscille dans le funel avant et SURTOUT décroche dans les virage de grande vitesse a 90^' et aussi dans le 8 arrière coté ac il fait quarément demi tour.
un rebond ce fait sentir sur les arrêt franc de 360'
j'ais teste plusieurs modif de la notice sans succès.
je vient ver vous pour trouver une idée avant de dérèglé tous l'ensemble.
je crois dans 1 premier tend que je vais changé le servo ac ,( oui mais le quelle en hv)( je parle d'un servo d'homme).
si pour vous une lumière éclair , je suis volontiers preneur de toute les idées
je vous en remercie par avance et BON VOLSSSS
Re: beast x et decroche ac
Messageécrit le 24 Août 2013, 00:24
helitoftere
Photos: 0
verdun 55100
Remerciements: 9 fois
reçus: 13 fois
À quelle distance as tu fixé la chape sur le palonnier ?
Envoyé de mon iPhone avec Tapatalk free :D
Futaba T14MZP 2.4Ghz
Messageécrit le 24 Août 2013, 12:00
X-Clone
Photos: 112
G-D-Luxembourg
Remerciements: 11 fois
reçus: 28 fois
Slt, et dans ton post tu n'as pas indiqué le nombre de Trs rotor et le %tage du gain gyro ..
Messageécrit le 24 Août 2013, 13:05
mguw
lacroix-falgarde
Remerciements: 26 fois
reçus: 66 fois
un Ac qui decroche sous l'effort c'est un tout où il y a un ou plusieurs elements qui sont trop faible:
le gain, les tours rotor, les pale d'AC (trop petites et/ou molle), la commande (se plie ou coince), le coulisseau, les limites, la frequence du gyro, le servo d'AC ou meme le BEC
A bientot
Marcel
http://www.helidigital.com
Messageécrit le 25 Août 2013, 09:46
lionel315
marcellaz 74250
bonjour a tous
merci pour votre aide .
je vais donner mes caractéristique de ac en espérant éclairé votre intuition.
1^' la distance d'axe de la Chappe servo ac et de 13mm, au lieu de 17,5 noté sur la notice.(je vais voir pour corriger cela)
2' les tours retord ce situ au environ de 2100t et le gain et de 45% en idulp2.
les pales ac sont des align carbone de 105mm
servo align ds 620 en 5volt
tous le reste et monter en hv
coté coulisseau et limite ces ok ,pas de point dur et limite maxi. un peu de jeu latéral comme la plupart des ac
MARCEL soulève un point a étudier ,La FREQUENCE DU GYRO , avez plus d'info sur le sujet.
je vais commander des aujourd'hui un nouveau servo ac ,pour un MKS hbl980 .
voila avec ces précisions il et possible de voir plus clair et peut-être avoir une solution.
je vous en remercie par avance ,et je vous souhaite un bon dimanche a tous.
Messageécrit le 25 Août 2013, 10:01
mguw
lacroix-falgarde
reçus: 66 fois
Salut Lionel
La fréquence, c est dans le microbeast la fréquences du servo d ac. Il faut au moins 270Hz
Le HBL c est très bien mais uniquement si tu es alimenté en lipo 2S direct. Ce qui a l air d'être ton cas. Du coup comme ton servo d ac est en 5v ça peut très bien être ton BEC ou step down qui est trop faible
À bientôt
Marcel
Messageécrit le 25 Août 2013, 10:58
lionel315
marcellaz 74250
salut marcel
merci pour ta lumière
effectivement la fréquence impulsion et de 1520us et fréquence servo et de 333hz
cote bec il n'y a pas, cause récepteur hv en 7,2v.
il reste donc le servo et son limiteur de voltage a 5 volt.
la qualité mks hbl devrais palier a problème.
je vais également upgrader ac d'origine plastique contre l'option tous métal.
merci pour ton aide et bon dimanche.
Messageécrit le 25 Août 2013, 15:39
djedje
Blois (41)
Remerciements: 3 fois
reçus: 14 fois
13,5mm tu n'es pas assez rapide pour contrer le couple rotor de cette machine ce qui explique ton décrochage sur des manoeuvres simple. Augmente la distance du centre de servo;) et ça devrait aller bien mieux.
Raptor E700
RAPTOR G4 N // RAPTOR G4 E720
AGILE 7.2
Blade 130X
DX18
EASY-HELI.COM // BOOSTER RC
Messageécrit le 25 Août 2013, 16:03
JSR74
Haute Savoie (Vers)
reçus: 1 fois
Sur mon 7hv, j'ai eu un un ds 620 mais alimenter en 6v et pale Edge en 115 MM. je tourne à 1950trs.
Aucun souci avec l'AC. Sur le 7hv, il est conseiller de mettre du 115mm en pale d'AC. Ton problème vient peut être de là.
Messageécrit le 27 Août 2013, 17:11
lionel315
marcellaz 74250
d'après toute vos réponses ,maintenant je reste persuader que la distance de la Chappe et en cause.
je ne pansais pas que 5mm pourrai avoir un tel effet.
malgré tous j'ais commander un nouveau servo MKS HBL980 pour être uniforme de ce coté, et de plus j'ais profité pour commander le pack toute option du 7hv.( haie haie la tète de madame).
une fois tous ca remonter et après la séance de réglage ,je vous donnerais mes impressions.
en attendant le beau temp je vous remercie tous et bon volsss.
Re: beast x et decroche ac  [Resolu]
Messageécrit le 01 Sep 2013, 21:31
lionel315
marcellaz 74250
voila après avoir juste modifier la distance de la Chappe et testé dans la config d'origine, un peu de réglage a baissé pour le gain et travail sur le potard n3 du beastx tout et rentré dans l'ordre. grâce a vous j'ais résolu ce problème.
JE VOUE EN REMERCIE
maintenant je vais le poser sur la table d'opération pour montée les nouvelles pièces reçu ,et une révision qui s'impose.
MERCI ET BON VOLS A TOUS
lionel
Messageécrit le 06 Sep 2013, 22:53
helitoftere
Photos: 0
verdun 55100
reçus: 13 fois
De rien ;)
Je sens que ça ne va pas plaire à beaucoup que j'ai pu cibler le problème :D
Messageécrit le 07 Sep 2013, 09:15
X-Clone
Photos: 112
G-D-Luxembourg
reçus: 28 fois
Messageécrit le 07 Sep 2013, 14:00
helitoftere
Photos: 0
verdun 55100
reçus: 13 fois
He ben tu vois bien que ça fait réagir les idiots pour lesquels c'était destiné.
Et tu as sauté dedans les deux pieds joints.
mdr
Messageécrit le 07 Sep 2013, 20:33
willy57190
Florange,57
reçus: 3 fois
Goblin 700--Xtreme 50Elec--Xtreme50 Nitro--Blade 130X--DX18
Messageécrit le 07 Sep 2013, 20:37
godjc
FH Team
FH Team
Photos: 0
Beaune La Rolande (45)
Remerciements: 2 fois
reçus: 26 fois
Je suis heureux que l'auteur ait trouvé sa réponse avant que l'orage arrive.
On ferme.
Bonne soirée.
- Align 450 Pro - GAUI NX4 - Align 700n
- Spektrum DX8
- Chargeurs : Icharger 106B+
Retour vers MicroBeast X
