willy57190
- Membre
- Florange,57
- Identité:
- Remerciements: 0 fois
- reçus: 3 fois
Encore tiré de la notice:
11. AFFICHAGE DE LA VERSION LOGICIELLE
Après l’allumage de l‘alimentation, le MICROBEAST exécute une brève phase d‘initialisation, pendant laquelle s’effectue un petit test LED. Toutes les LEDs menu s‘allument en même temps, et la LED status change de couleur dans l‘ordre. Par la suite, pendant environ 3 secondes, les deux premiers chiffres (X et Y) de la version logicielle sont affichés. Durant ce temps la LED status est rouge. Ensuite, pour le reste de l’initialisation, un chenillard des LEDs A - G indique la calibration les capteurs et celui des LEDs H - N montre l‘initialisation des signaux du récepteur.
Appuyez pendant la phase d‘initialisation sur le bouton de sorte à afficher le troisième chiffre (Z) de la version logicielle. Le voyant d‘état clignote alors en violet. Appuyez à nouveau sur le bouton et la LED commence à clignoter en bleu, signalant l‘affichage de la version des données (X.Y). Maintenant, quand vous allez appuyer sur le bouton une troisième fois, la LED status s’éteint et la version du matériel (X.Y) du MICROBEAST est affichée. Appuyez une dernière fois sur le bouton sur pour quitter l’affichage de version et continuer avec l’initialisation.
Représentation des valeurs:
La représentation de toutes les valeurs est en binaire. Une LED allumée représente un 1, et de fait, la LED éteinte un 0. Les bits de poids faible sont A et H.
Version du logiciel:
La version du logiciel se compose de trois chiffres X.Y.Z. L‘affichage des valeurs de X et Y se fait pendant l‘initialisation, X est affiché par les LEDs A - G et Y par les LEDs H - N. Si lors de l‘initialisation, le bouton est appuyé, l‘affichage de Z se fait sur les LEDs A - N.
Version des données:
La version de données se compose de deux chiffres X.Y, les deux valeurs sont affichées simultanément. X est affiché par les LEDs A - G et Y par les LEDs H - N.
Version du matériel:
La version du matériel se compose de deux chiffres X.Y, les deux valeurs sont affichées simultanément. X est affiché par les LEDs A - G et Y par les LEDs H - N.
Pour faire simple c'est du language binaire donc si tu n'est pas familiarisé avec ce language , le plus simple c'est de le brancher au PC et le soft te donnera toutes les informations que tu as besoin.
