France Helico • Consulter le sujet - "MENU PARAMÈTRES" point de réglages B
Messageécrit le 29 Mai 2013, 07:35
ELF92
Photos: 10
IDF Sud
Remerciements: 5 fois
reçus: 2 fois
J'ai un doute; dans le "MENU PARAMÈTRES" du MicroBeastX:
Le paramètre B "Comportement en vol" réglé sur "Normal" led en "violet", je voudrais savoir si les expos & débattements (profondeur, roulis et lacet) de la radio sont actifs ?
Ou alors est-ce reservé uniquement au mode "éteint utilisateur" ?
Re: "MENU PARAMÈTRES" point de réglages B
Messageécrit le 29 Mai 2013, 08:49
ricobert
Nouvelle Calédonie
reçus: 2 fois
Ils sont actifs et donc on peut associer les deux !
trex 450 beast X
Goblin 700 en attente de livraison....
Messageécrit le 29 Mai 2013, 10:52
ELF92
Photos: 10
IDF Sud
reçus: 2 fois
OK,
Donc pour passer, par exemple, d'un mode "Normal" à "Sport", on doit augmenter (un peu) expos et diminuer les débattements :think:, le modèle étant plus vif :handgestures-thumbupleft:
Messageécrit le 29 Mai 2013, 11:20
jfcance
Photos: 0
PONTCHATEAU
Remerciements: 13 fois
reçus: 7 fois
Salut ELF,
Il y a une petite différence entre le "langage" et "l'effet". Quand on parle d'augmenter l'expo cela veut dire que l'on baisse la réactivité autour du neutre, quand on baisse l'expo on augmente la réactivité autour du neutre.
Sauf que chez FUTABA, quand on veut augmenter l'expo (donc baisser la réactivité) on passe la valeur en négatif, chez JR c'est l'inverse.
Grosso modo voici une courbe ou l'on augmente la réactivité ( LOG ) et une autre ou l'on baisse la réactivité ( EXPO )
JF
Pièces jointes
Messageécrit le 29 Mai 2013, 13:04
ELF92
Photos: 10
IDF Sud
reçus: 2 fois
Je voulais dire en mode "Sport", les taux (accélération) de roulis, lacets et profondeurs sont augmentés.
Pour garder, dans un premier temps, un feeling de commande partiellement identique à un mode "Normal", modifier les sensibilités des manches, en modifiant les débattements et expos relatifs.
Messageécrit le 29 Mai 2013, 13:14
jfcance
Photos: 0
PONTCHATEAU
reçus: 7 fois
Avec toutes mes excuses ELF, dans ton explication je pensais que tu avais inversé la compréhension de la fonction "EXPO". :whistle: ...
JF
Edit: je pense qu'il est préférable de ne pas réduire les débattements pour avoir plus d'autorité au cas où ...
Messageécrit le 29 Mai 2013, 13:19
ELF92
Photos: 10
IDF Sud
reçus: 2 fois
Une petite précision n'a jamais fait de mal à personne ;)
Messageécrit le 29 Mai 2013, 13:48
jfcance
Photos: 0
PONTCHATEAU
reçus: 7 fois
C'est vrai ELF, mais quelques fois c'est mal interprété donc je préfère m'excuser :oops:
Bons vols
JF
Messageécrit le 04 Juin 2013, 06:54
ELF92
Photos: 10
IDF Sud
reçus: 2 fois
Pour info, je suis passé en mode "Sport", et je n'ai pratiquement pas touché aux réglages de ma télécommande. J'ai juste augmenté, un poil, l'expo aux ailerons.
Messageécrit le 04 Juin 2013, 07:26
marc68830
Alsace - haut Rhin
Remerciements: 3 fois
reçus: 17 fois
Hello
Je te conseil soit de choisir un mode de vol préprogrammé dans le beastX et de ne pas rajouter de l'expo ou du dual dans la radio, ou de choisir le mode radio dans le BeastX et de mettre l'expo et le dual que tu veux.
Rajouté de l'expo sur de l'expo a mon avis ne donne rien de bon et c'est une erreur de croire que sa se cumul,
La deuxième solution est a mon avis la meilleurs car au moins tu sais ce que tu as mis.
Bon vol
Marc
http://marc68830.skyrock.com/
Avro 90- gyro spartan DS760 - cyclique Futaba BLS 351 - AC Futaba BLS251 - ReactorX.
Rave ENV en cour de montage.
Messageécrit le 04 Juin 2013, 08:28
steph66
Photos: 16
66300
reçus: 11 fois
Messageécrit le 04 Juin 2013, 15:06
marc68830
Alsace - haut Rhin
reçus: 17 fois
Oui dans l'absolu sa va ce cumuler, ou du moins faire une mayonnaise des deux courbes. :text-lol:
Par contre je suis pas sur que se sera quelque chose de propre.
On déforme une courbe dans une autre courbe, pourquoi faire simple quand on peux faire compliquer.
Il y a aucun intérêt a mettre un mode de vol dans le Beastx pour devoir rajouter de l'expo ou du dual dans la radio, surtout qu'au final on ne sait pas vraiment ce qu'on à.
Dans ce cas autant tout mettre dans la radio, au moins on sais avec quoi on vol.
++ Marc
Messageécrit le 04 Juin 2013, 21:42
steph66
Photos: 16
66300
reçus: 11 fois
Messageécrit le 04 Juin 2013, 22:13
mguw
lacroix-falgarde
Remerciements: 26 fois
reçus: 66 fois
Salut Eric
les mode de vol du beastx c'est que des dual rate et expo preprogrammé dans le beast rien d'autre.
ceux ci se cummulent avec les dual rate et expo de la radio, le beastx ne pouvant pas faire la différence entre un manche au 3/4 ou un dual rate a 75%
Ca ne pose pas de soucis de cumuler, mais bon ca devient super mou a force. Perso je prefere toujours le mode radio et on regle comme on veux, les autre mode sont plus pour des radio sans réglages, meme si ca existe quasi plus.
A bientot
Marcel
http://www.helidigital.com
Messageécrit le 05 Juin 2013, 05:32
davol990
Photos: 0
St etienne (42)
Remerciements: 1 fois
reçus: 1 fois
Je vois que ça parle d'expo,je trouve le pas trop mou autour du neutre...je pensais qu'en passant en mode radio j'allais effacer ce problème...perdu!
Et dans ma T10 la voie 3 n'est pas dispo dans les D.R.
Du coup j'ai trouvé une alternative en trichant sur le pas maxi...tout en faisant gaffe de pas aller a fond du manche.
Avez d'autres solutions pour gommer ce mou autour du neutre?
Messageécrit le 05 Juin 2013, 06:02
ELF92
Photos: 10
IDF Sud
reçus: 2 fois
Messageécrit le 07 Juin 2013, 16:20
BertrandR
reçus: 9 fois
- Team Labema - Team Lynx -
Futaba T8FG,
MiniProtos, Beastx, 3S
Messageécrit le 07 Juin 2013, 17:14
marc68830
Alsace - haut Rhin
reçus: 17 fois
Messageécrit le 07 Juin 2013, 17:19
speedpred
33 CAZAUX
Remerciements: 4 fois
reçus: 36 fois
Retour vers MicroBeast X
