France Helico • Consulter le sujet - Réglages BeastX: plateau non droit manche en bas.
Messageécrit le 29 Mai 2013, 00:12
sash28
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Copter-X 450V2
Royal Pro 16 (celle que j'utilise le plus)
Turnigy 9X - EEpe
Simulateur Phoenix
Re: Réglages BeastX: plateau non droit manche en bas.
Messageécrit le 29 Mai 2013, 00:34
ricobert
Nouvelle Calédonie
Remerciements: 5 fois
reçus: 2 fois
Normalement sur le point G quand tu bouges le manche du pas les servos ne bougent pas ...
Si tu as lu la notice, au point G il faut que tu ajustes les tringles des commandes... etc ( voir le dessin de la notice.
Tout doit être au plus près des 90° a partir des palonniers ( sur ta photo tes palonniers sont mal placés, ils doivent être a 90° avec les biellettes et tu remontes jusqu'en haut avec le meme principe)
IL faut régler mécaniquement au plus pres des 90 sur la position éteint et ensuite ajuster chaque servo finement si possible avec un swashplate level avec la radio dans le beastX ( chaque servo correspondant a une couleur dans le point G)
trex 450 beast X
Goblin 700 en attente de livraison....
Messageécrit le 29 Mai 2013, 09:26
sash28
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Oui tout ça j'ai bien lu et fait. LE seul problème c'est que si j'ai les bieilettes à 90°, je n'atteint les 6° qu'avec la led rouge. Pour avoir la led bleue je suis à 8,5°!!
Copter-X 450V2
Turnigy 9X - EEpe
Simulateur Phoenix
Messageécrit le 29 Mai 2013, 09:57
urbalou
Remerciements: 1 fois
normalement les tringles doivent être parallèles entre elles,or sur les photos que tu montres, elles ne le sont pas. De plus le palonnier n'a pas l'air bien à 90°. Essaies de déplacer les tringles vers les trous les plus loin du centre du palonnier, et vois ce que ça donne. Tiens nous au courant
Messageécrit le 29 Mai 2013, 10:32
sash28
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Justement, avant le réglage, les tringles étaient au plus loin du centre mais je n'avait pas la led bleue au 6° (même si ce n'est pas grave à priori), j'étais à 8,5°. Je viens de terminer le réglage de la tête et en mettant les tringles de cette façon j'ai bien la led bleue au 6°.
Un gars m'a dit que sur son hélico, pareil, les tringles ne sont pas parallèle entre elles et il n'a pas de soucis en vol. Je préférerai les avoir bien droites mais le beastX ne le veut pas lui!
Y'a t-il un risque particulier à essayer (ou voler) avec les tringles de cette façon?
Voila où j'en suis. Maintenant, j'essaie de mettre un interrupteur sur la voie gyro (5) mais rien ne se passe (Futaba T14Sg), sauf quand j'inverse la voie directement, il passe en mode normal et si je reviens en REV il passe en Conservateur de cap. Je vais bien y arriver à force de tatonner ;-)
Copter-X 450V2
Turnigy 9X - EEpe
Simulateur Phoenix
Messageécrit le 29 Mai 2013, 11:55
Lapin
Payerne
reçus: 4 fois
Je viens d'installer aussi un BeastX sur mon T-Rex 500.
Il faut être bien précis pour avoir la led bleu à 6 degré.
Tout d'abord bien régler le neutre des 3 servos. Ensuite le plateau
cyclique doit être au milieu, droit et surtout au neutre à 0 degré.
"Il faut régler les tringles."
Si ce n'est pas le cas comme moi au début, tu n'aura pas la led bleu.
C'est qu'il veux du précis ce BeastX !
A+ Philippe
Lapin
Retour vers MicroBeast X
